Forfatter Emne: Sorte piller  (Læst 4241 gange)
Offline Brask
Sorte piller
« Dato: Okt 25, 2017, 08:59 »
Jeg har rigtig mange uforbrændte sorte piller som fylder min askeskuffe rimeligt hurtigt på mit BS+ fyr. Er der nogen som kan hjælpe mig med at justere mit fyr rigtigt ind - vil være meget værdsat.
Har brugt en del tid herinde i dette forum, men har ikke fundet svaret på mine problemer, eller også har jeg intet forstået - det er selvfølgelig også en mulighed ;)
Hvilket link og informationer skal bruges for at andre kan se mit fyr? 30193 (brask) ?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #1 Dato: Okt 25, 2017, 09:15 »
Dine blæsertal er noget højere end normalt.
Er der er åben friskluftventil i dit fyrrum ?
Er der vejet piller af ?
Er sonden kalibreret ? ( viser den 20.9% ilt når fyret er slukket )
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Sorte piller
« Svar #2 Dato: Okt 25, 2017, 09:48 »
Et bud, prøv at juster snegleydelsen lidt op i beregningsprogrammet (autoafvejning) uden det skal forstås som at "fifle" med afvejningen.  ;)
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #3 Dato: Okt 25, 2017, 10:25 »
Hvorfor skulle han det ?  :)
Det korrekte er at tilpasse luften, sådan at forbrændingen bliver korrekt.
Offline Frank Chr.
Sv: Sorte piller
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2017, 10:59 »
Det ved jeg godt  :) Men et tænkt eksempel: hvis nu afvejningen ikke passer, måske fordi den benyttet vægt ikke måler korrekt (fx.for lidt) vil auto vel forsøge at kompenser/doserer mere end hvad brænderen kan nå at brænde af, og skruer man så blot op for blæs risikere man vel bare at den dejlige varme blæses ud igennem skorstenen.   ^-^
Men enig en nøjagtig afvejning/blæserindstillinger er forudsætningen for en god forbrænding.
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #5 Dato: Okt 25, 2017, 11:32 »
Kig et par indlæg tilbage  :)
Her spørges om
Hvis f.eks der mangler en friskluftventil, eller den der er er lukket,
så kan man justere lige så lang tid man har lyst - problemet vil ikke gå væk  :)
Så giv lige Brask en chance for at melde tilbage,
så har vi alle sammen meget større mulighed for at gennemskue hvor der kan justeres  :)
Offline Brask
Sv: Sorte piller
« Svar #6 Dato: Okt 25, 2017, 12:09 »
Mange tak for de mange bud.
1. Nej jeg har ikke en friskluft ventil, men det har ikke tidligere været et problem, så jeg formoder at det heller ikke er det nu. Dog vil jeg forsøge at sørge for rigeligt med frisk luft.
2. Min blæser står højt, da jeg gennem længere tid har haft problemet med de sorte piller og fik rådet at skrue op for blæseren.
2a. Bør jeg skrue ned?
3. Pillerne er vejet af til 1475. Fik ligeledes at vide at skulle prøve at hæve værdien. Har haft den oppe på 1600 uden at det gjorde nogen forskel.
3a. Vil en kontrolvejning være at anbefale?
4. Ja, sonden er kalibreret og viser 20,9% når fyret er slukket.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Sorte piller
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2017, 12:17 »
Har du renset bagerste røgslag, og haft låget i bunden løftet ud....lyder som dårlig træk i skorsten, eller spærret røgrør . Om ikke andet kan det ikke skade at rense det.....husk at gøre blæseren ren i samme omgang. Husk at holde på den hvis du bruger kompressor, den holder ikke til at køre 10000 omdrejninger.Mvh. Carsten.
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #8 Dato: Okt 25, 2017, 12:28 »
Ja, start med en frisk pilleafvejning.
Gerne målt på en god vægt  :)
Når man ændre på afvejningen, så ændre man også på kW udregningen.
Dermed har man ikke den effekt man tror, og er forbrændingen tillige dårlig så kan det køre helt   :-\
Fint at målingen fra lambdasonden er korrekt  :)
Åben gerne et vindue på klem.
Det er meget afgørrende for forbrændingen at der er tilstrækkeligt med frisk luft.
Og som Skot1 nævner, så rens det hele godt igennem.
Se også om røgrør + skorsten er fri for aske.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Sorte piller
« Svar #9 Dato: Okt 25, 2017, 15:31 »
Hej Brask
Jeg havde samme problem med mit RTB 10 efter at være gået over til 8 mm Barlinek, de foregående år har jeg kørt med Lava uden problemer.
Michael F foreslog højere blæser værdier og ønsket ilt, jeg har nu øget ønsket ilt fra (16-17,5) (12-13,5) og (8-9,5) blæser parametre er på 15 - 21 - 30 nu tror jeg så meget tæt på standard på RTB 10,
Det har resulteret i en meget fin aske.
9000 kg pr år
Offline Brask
Sv: Sorte piller
« Svar #10 Dato: Nov 01, 2017, 09:02 »
Jeg har stadig rigtig mange uforbrændte piller. Tror jeg kan fylde askeskuffen på 10 dage, og det svarer ikke rigtig til det jeg blev lovet om at kunne 2-3 tons træpiller af inden tømning.
Jeg prøvede Niels123 råd om at skrue op for O2, den står nu på højeste mulighed. En kort overgang troede jeg, at nu kørte det, men det gør det så bare ikke alligevel. Men tak for tippet Niels123  :)
Har lavet en ny vejning x2 hvor begge vejninger viste 1400g, så det skulle gerne passe.
Synes jeg har forsøgt alle de råd og forslag som er kommet - men stadig sorte piller.
Endvidere har jeg haft telefonisk kontakt med Michael, som hjalp mig med at opgradere styringen på både tablet og fyr. Også tak til dig. Nu fungerer tabletten ihvertfald bedre.
Men jeg er rigtig grundig træt af at skulle bruge så meget tid på det her. Jeg købte fyret udfra den vejledning jeg fik, da jeg undersøgte markedet, og det var udfra salgstalen om, at der var minimal vedligehold og tilsyn. Det kan jeg for tiden ikke mærke og jeg har rigtig meget andet at tage mig til end stå på hovedet i et fyr og trykke på knapper og håbe at det virker.
Så hvis nogen har ideer og andre forslag hører jeg meget gerne
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #11 Dato: Nov 01, 2017, 09:13 »
Når jeg kigger på dine grafer, så er der et stykke vej endnu før det køre stabilt.
Temperatur kurven bobler, effekt kurven er magen til  8)
Iltkurven er for det meste et stykke fra det den burde være.
Hvilke piller bruger du ?
Hvrdan opbevare du dem ?
Er vinduet åbent ?
Har du tørretumbler eller andet i samme rum ?
Dine blæsertal er noget højere end det forventede.
Udfyld gerne din brugerkonto med oplysninger  :)
Offline Brask
Sv: Sorte piller
« Svar #12 Dato: Nov 01, 2017, 09:40 »
Temperatur kurven bobler, effekt kurven er magen til  8) Hvad mener du med det? og hvordan retter jeg det til?
Hvilke piller bruger du ? Jeg bruger svenske 8mm Varga piller
Hvrdan opbevare du dem ? De står på lager i et tilstødende rum. Tørt og godt.
Er vinduet åbent ? Der er ikke et vindue åbent, men der er masser af luft
Har du tørretumbler eller andet i samme rum ? Nej - kun fyr
Udfyld gerne din brugerkonto med oplysninger  :) Hvilke oplysninger?
  • Montør NBE
Sv: Sorte piller
« Svar #13 Dato: Nov 01, 2017, 10:38 »
Din temperatur kurve er ligesom en bølgekurve ( sinuskurve )
Årsagen er et varierende varmeaftag.
Løsningen kan være at finde årsagen til at dit varme aftag ikke er konstant.
Gulvvarme shunt sænkes i temperatur - måske en pumpe der er på auto, og som får det til at svinge.
Du kommer måske ikke længere med indstillingerne før du får løst problemet med friskluftventilen.
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/fyrerum.pdf
Hvis du følger linket videre kan du se at friskluftventil er et krav til et fyrrum.
Hvis du går ind i menu setup og videre ind i bruger konto kan du udfylde anlægsinformation.
Når jeg kan se de informationer kan jeg bedre bedømme om f.eks dit pilleforbrug er meget forskelligt fra det man typisk forventer,
eller om brænderen måske bare er for lille til et givent varmebehov.  :)
Sæt gerne dit link til fyret ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig  :)
Offline Brask
Sv: Sorte piller
« Svar #14 Dato: Nov 01, 2017, 10:58 »
Nu har jeg udfyldt de ting som du har bedt om. Om de er de rigtige informationer ved jeg ikke. Det er lidt upræcist hvad der spørges om. Der er mange muligheder.
Mit fyrrum er godkendt af skorstensfejer og der kommer rigeligt med luft ind. Mit tidligere Baxi fyr kørte ubeklageligt i 17 år. Og installatøren og skorstensfejeren godkendte også fyrrummet uden bemærkninger.
Der er en sprække under døren hvor der trækker masser af frisk luft ind. Det er meget tydeligt at mærke. Så efter min bedste vurdering kan det ikke være problemet.
Mht til pumpe eller shunt. Der er visse ting jeg ikke præcist kan bekræfte eller afvise. Mit system kører med en cirkulationspumpe og det er vist det hele. Men igen. Installatøren var en VVS mand, så jeg formoder at han har 100% styr på at alle disse forhold er iorden, eller ville han vel have foreslået ændringer?
