Forfatter Emne: Nest rumtermostat  (Læst 1943 gange)
Offline bak
Nest rumtermostat
« Dato: Aug 02, 2017, 06:57 »
Jeg har købt en Nest rumtermostat med heatlink, som jeg gerne vil have koblet på mit RTB pillefyr. Så vidt jeg kan se ud fra installationsvejledningen, skulle det passe sammen, men jeg vil gerne have det bekræftet. Er der nogen, der kan hjælpe mig med dette? Installationsvejledningen kan ses her: https://nest.com/support/images/misc-assets/Nest-Thermostat-Installation-Guide-UK.pdf
Umiddelbart vil jeg mene, at det er setup'et på side 35, der er det rigtige i dette tilfælde.
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Nest rumtermostat
« Svar #1 Dato: Aug 02, 2017, 08:07 »
Hvis du tænker at køre start/stop af fyret via Nest-systemet, har du helt ret  ;)
Du skal montere efter diagrammet på side 35 (Low voltage (dry contact)), eller på godt dansk, potentialfri kontakt  ;)
Offline bak
« Svar #2 Dato: Aug 02, 2017, 09:05 »
Tak for svaret. Det er start/stop, jeg vil køre. I dag bruger jeg tidsstyring i sommerhalvåret, og det vil jeg lade Nest styre i stedet.
Offline Markgammelby
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Aug 18, 2017, 20:53 »
Virker meget smart, hvor har du købt den.?
Scotte 16/24kw
Dor kedel 16/24
Vejrkompensering, med nbe regulerings ventil og Grundfoss alpha 2 pumpe.
Shunt ventil 55gr
Grundfoss alpha + pumpe til kedel shunt.
3 vejs ventil til vvb prioritering.
Hus 203m2. 400mm isolering på loftet. Hulmuren fyldt med papiruld. nye vinduer i 2010.
https://stokercloud.dk/v3/#/markgammelby/main-page
