Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Mosehoej efter Sep 19, 2013, 14:22
Jeg har det problem med den nye software, at hver eneste gang jeg går ind i rens menu så går styringen ned. Skal man installere igen ? Eller skal man Downdate sin software ?
Jeg har sat min kedel til ur styring. Men ikke VVB urstyring. Så skal kedel vel ikke tænde uden for min kedel tid hvis vand varmer kalder på varme ? Det skete nemlig idag.
Det er sikkert fordi din eksterne kontakt står til on. Gør den det vil VVB drift have højeste priotet og overskygge din urstyring.
Havde lige en lille ups med min updatering også . Da jeg bad styrinmg omat downloade smed den 10.030 på og slettede 041 . Så måtte jeg smide Sd kort og opdatere igen så var det fint. Bortset fra en lille ups jeg har en 30kw og den satte min ned til 1kw så den hikkede noget med for lidt føde inden jeg opdagede det .. Og til at bégynde med nægtede den pure at sætte mætning lav op på d4,84 den skal men blev hængede ned ved 1,61.. Efter et par sprk lykkesdes det dog så nu virker det.
Men prøv at genstarte måske hjælper det på din.
Ja ekstern står on, troede da den skulle det. Jeg prøver at installere igen.
On betyder at du har en extern kontakt off betyder at du ikke har :-)
Jaja ok. Jeg havde læst installations vejledningen forkert. Troede den skulle stå ón under alle omstændigheder.
Geninstallerede 10.45, nu virker alt som det skal.
Men har det altid vært sådan at VVB bestemmer når ekstern kontakt bruges ? Finder det ikke helt logisk :-)
Ja det har længe været sådan. Hvis den extrene kontakt (lusen ) er brudt så er fyret stoppet men kalder VVB på varme så tænder fyret op. Det er ginialt til sommerstyring af fyret og også når man er på urstyr og der kaldes på varmt vand . Det er jo ikke så smart at VV temp er nede på 30 gr og der er 5 timer til urstyringen tænder :-)
Nå hr. Lamborg :-)
Nu står ekstern til off. Men alligevel starter fyret når VVB kalder. Og har kun ur styring på kedel. Nogen forslag til hvordan jeg får den til at vente til ur siger og ?
Nå hr. Lamborg :-)
Vvb overuler alt.
Kalder den på varme starter den op (med mindre fyret er slukket på OFF)
Du kan bestemme over den ved at bruge vvb urstyringen.
Hæ hæ har mosehoej...
Det er jo det der er det geniale for så mangler du aldrig varmt vand. Men det er da også rigtigt som fynboen skriver VVB overskygger også Urstyring.. Hvis du vil undgå det skal du slå VVB priotet fra men så ryger det geniale i automatikken ligesom i vasken.
Det er altså ikke logisk i mit hovede. 2 stk ur styring. En til kedel og en til vvb. Hvis du vil have ur på kedel, sæt ur. Hvis du ikke vil have din vvb til at kunne tænde op skal du Sætte vvb ur til det samme som kedel.
Men all right. Hvis man ved så går det da også.
Arh, det er ikke helt sådan ;)
Med Ur-styring bestemmer du hvornår fyret må lave varme til huset, mens VVB ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varmt vand ;)
Ideen er at du kan have forskellige tider og altså ikke nødvendigvis de samme ;)
