Forfatter Emne: 10.45 Update ?  (Læst 4280 gange)
Offline Mosehoej
10.45 Update ?
« Dato: Sep 19, 2013, 14:22 »
Jeg har det problem med den nye software, at hver eneste gang jeg går ind i rens menu så går styringen ned. Skal man installere igen ? Eller skal man Downdate sin software ?
Jeg har sat min kedel til ur styring. Men ikke VVB urstyring. Så skal kedel vel ikke tænde uden for min kedel tid hvis vand varmer kalder på varme ? Det skete nemlig idag.
Scotte 10 kw - ver.10 med semirens & keramisk skorsten :-)
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #1 Dato: Sep 19, 2013, 14:59 »
Det er sikkert fordi din eksterne kontakt står til on. Gør den det vil VVB drift have højeste priotet og overskygge din urstyring.
Havde lige en lille ups med min updatering også . Da jeg bad styrinmg omat downloade smed den 10.030 på og slettede 041 . Så måtte jeg smide Sd kort og opdatere igen så var det fint. Bortset fra en lille ups jeg har en 30kw og den satte min ned til 1kw så den hikkede noget med for lidt føde inden jeg opdagede det .. Og til at bégynde med nægtede den pure at sætte mætning lav op på d4,84 den skal men blev hængede ned ved 1,61.. Efter et par sprk lykkesdes det dog så nu virker det.
Men prøv at genstarte måske hjælper det på din.
Offline Mosehoej
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #2 Dato: Sep 19, 2013, 15:06 »
Ja ekstern står on, troede da den skulle det. Jeg prøver at installere igen.
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #3 Dato: Sep 19, 2013, 15:32 »
On betyder at du har en extern kontakt off betyder at du ikke har :-)
Offline Mosehoej
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #4 Dato: Sep 19, 2013, 19:22 »
Jaja ok. Jeg havde læst installations vejledningen forkert. Troede den skulle stå ón under alle omstændigheder.
Geninstallerede 10.45, nu virker alt som det skal.
Men har det altid vært sådan at VVB bestemmer når ekstern kontakt bruges ? Finder det ikke helt logisk :-)
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #5 Dato: Sep 19, 2013, 19:27 »
Ja det har længe været sådan. Hvis den extrene kontakt (lusen ) er brudt så er fyret stoppet men kalder VVB på varme så tænder fyret op. Det er ginialt til sommerstyring af fyret og også når man er på urstyr og der kaldes på varmt vand . Det er jo ikke så smart at VV temp er nede på 30 gr og der er 5 timer til urstyringen tænder :-)
Offline Mosehoej
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #6 Dato: Sep 23, 2013, 16:38 »
Nå hr. Lamborg :-)
Nu står ekstern til off. Men alligevel starter fyret når VVB kalder. Og har kun ur styring på kedel. Nogen forslag til hvordan jeg får den til at vente til ur siger og ?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #7 Dato: Sep 23, 2013, 18:36 »
Nå hr. Lamborg :-)
Vvb  overuler alt.
Kalder den på varme starter den op (med mindre fyret er slukket på OFF)
Du kan bestemme over den ved at bruge vvb  urstyringen.
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #8 Dato: Sep 23, 2013, 20:52 »
Hæ hæ har mosehoej...
Det er jo det der er det geniale for så mangler du aldrig varmt vand. Men det er da også rigtigt som fynboen skriver VVB overskygger også Urstyring.. Hvis du vil undgå det skal du slå VVB priotet fra men så ryger det geniale i automatikken ligesom i vasken.
Offline Mosehoej
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #9 Dato: Sep 23, 2013, 21:30 »
Det er altså ikke logisk i mit hovede. 2 stk ur styring. En til kedel og en til vvb. Hvis du vil have ur på kedel, sæt ur. Hvis du ikke vil have din vvb til at kunne tænde op skal du Sætte vvb ur til det samme som kedel.
Men all right. Hvis man ved så går det da også.
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: 10.45 Update ?
« Svar #10 Dato: Sep 24, 2013, 05:49 »
Arh, det er ikke helt sådan  ;)
Med Ur-styring bestemmer du hvornår fyret må lave varme til huset, mens VVB ur-styring bestemmer hvornår fyret må lave varmt vand  ;)
Ideen er at du kan have forskellige tider og altså ikke nødvendigvis de samme  ;)
