Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kenneth_egholm efter Mar 16, 2020, 09:05
Hvis jeg køber en V10 styring, hvad skal der så yderligere til, før jeg kan få mit fyr til at køre med den nye styring ?
Jeg er på en V6 styring nu.
Mvh Kenneth Egholm
Mvh Kenneth Egholm
V13 er nok et bedre valg :)
Du skal enten skifte kabel til brænderprintet, eller skifte brænderprint.
Det nemmeste er at skifte brænderprint så det passer til det nye stik på den nye styring.
ok, det er ikke muligt at tage det kabel, der sidder på brænderen nu, og slutte det til den nye styring ?
Jeg er nemlig ved at købe en styring, hvor der ikke følger kabler med - brugt!
ja du kan godt flytte det kabel over som du hart i din styring nu.
V10 styringen er ikke den bedste at købe brugt, den udgik af produktion, ikke uden grund.
Køb hellere en V7 eller V13.
ok, mange tak for råd!!
Bare for at lukke den, så er det her, hvad jeg gjorde:
Jeg beholdte min V6 styring og har i stedet kastet lidt tid og en lille bitte smule penge i at sætte en RaspberryPi (Zero W) op, der vie PellMon snakker med styringen (over serielt kabel).
Desuden ville jeg gerne have drifts data ind i mit "Home Automation" system (jeg bruger "Home Assistant") og til det er MQTT protokollen oplagt.
Heldigvis findes der et lille projekt det hedder PellMonMQTT som er et lille ekstra program der læser fra PellMon og videresender beskederne over MQTT.
Det virker super fedt, så nu kan jeg se driftsdata fra fyret sammen med alle de andre spændende data om huset og dets omgivelser.
Tak, til motoz for hans store arbejde!
