Forfatter Emne: V10.0 første erfaring...  (Læst 58241 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: V10.0 første erfaring...
« Svar #30 Dato: Nov 23, 2011, 21:07 »
Tju hej....
Så fik vi opdateret softwaren i v10 styringen uden at skulle skifte chip  ;)
Fikst og let via internetopkoblingen i selve styringen  ;)
Man vælger simpelthen menupunktet opdateringer, udpeger den version man ønsker og vælger "Download"
Et par minutter senere er softwaren hentet og installeret, og dyret kører igen vel at bemærke med alle ens parametre i behold  ;)
Simpelthen bare super fedt  ;D ;D
Edit:
Upload af billeder...
Download side i styringen, hvor man kan vælge hvilken version man vil have samt billede af styringen med det smarte lille internet-stik ved siden af  ;)
« Senest Redigeret: Nov 23, 2011, 21:20 af MHES »
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #31 Dato: Nov 23, 2011, 21:11 »
Jep, det er godkendt ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #32 Dato: Nov 23, 2011, 21:47 »
Jeg må ærligt indrømme, at jeg er grøn af missundelse.... :-[
Hvor ville jeg dog bare gerne kunne være med, men hvis det
ikke kan være anderledes, så laver i da en god job med at holde os
orienteret, fortsæt med det! Jeg ser frem til alle nye oplysninger.
Forresten, hvor kan man blive skrevet op til en? Eller forhåndsbestille?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
« Svar #33 Dato: Nov 23, 2011, 21:52 »
Dennis
Mon ikke NBE vil være et godt bud. ;) ;) ;)
« Svar #34 Dato: Nov 23, 2011, 21:54 »
Tju hej....
Det er dælme iorden det der download halløj, mon der er lagt op til at opdateringer til V10 skal være gratis.
Edit:
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #35 Dato: Nov 24, 2011, 06:49 »
Michael hvordan har du monteret den på væggen ? Pillet printet ud, boret huller og sat printet i igen ? Eller har du fundet på noget smart.
Har du fundet hvor man kan sætte den til at køre i 6 min ? Det kan være jeg har overset det, før var det i autoberegning menuen
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #36 Dato: Nov 24, 2011, 07:56 »
Hej Michael,
Jeps, jeg fjernede skruen i printet forneden til venstre og skubbede bundprintet hhv. lidt til højre og lidt til venstre for at bote et par huller til monteringsskruer.
Pas på at få alle spåner væk bagefter, de kan lave en forfærdelig ravage  ;)
"Kør 6 min." funktionen har du under snegl menuen som "Tvangskørsel snegl" og su angiver bare antal sekunder, altså 360  ;)
« Svar #37 Dato: Nov 24, 2011, 08:22 »
Jeg fandt en 3 skruer der passede i slidserne på bagsiden, og så skruede jeg dem i en plade. To for oven, og en forneden... så kan jeg bare skubbe den ind fra siden, og sætte side pladerne på igen... og så kan den ikke falde ned :)
janchr
« Svar #38 Dato: Nov 24, 2011, 08:56 »
Hej med jer jeg har lige fået en mail fra Jannich Hansen jannich@nordjysk-bioenergi.dk
Hej Planen indtil videre er en ombytning periode fra 1 jan og 3 mdr. frem Derefter håber jeg kunne tilbyde den på normalt vis fra 1 april  Med venlig hilsen, Nordjysk Bioenergi ApSBrinken 10 DK9750 Oester VraaDenmark
V 10.0  mvh jan chr.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #39 Dato: Nov 24, 2011, 09:13 »
V 10.0  mvh jan chr.
Det lyder godt, så mangler der bare en pris.
Så ved vi hvor meget der skal spares sammen, eller hvad for en størelse gavekort man skal ønske sig til jul... ^-^
Dennis
Styringsnr.: 59091
janchr
« Svar #40 Dato: Nov 24, 2011, 09:55 »
Hej igen jeg vil lige høre kan man bruge sin gammel iltstyring i den ny v10  eller kommer den med det helle i ?  mvh jan chr.
« Svar #41 Dato: Nov 24, 2011, 10:05 »
Som jeg har forstået det, så har man tænkt sig at understøtte den gamle iltstyring, men man vil også lave en ny der indeholder flere ekstra udgange til diverse ting og sager.
janchr
« Svar #42 Dato: Nov 24, 2011, 12:21 »
Hej igen og tak  Martin, Er der nogen af jer der har kiket på hvad hukommelses den har er det kort
i den ?
« Svar #43 Dato: Nov 24, 2011, 13:38 »
Rent fysisk er der et interface til et flash-kort af en slags, men hvad det er tænkt til ved jeg ikke  ;)
i den ?
janchr
« Svar #44 Dato: Nov 24, 2011, 13:42 »
ok den har vel brug for at gem data,  lide som stokerkontrol.
