Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: SteffenHaugaard efter Mar 28, 2020, 08:02
Jeg har købt mig et Blackstar + 25kw fyr. http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-kedel-med-braender/blackstar-25-v13-1327.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-kedel-med-braender/blackstar-25-v13-1327.html)
Når jeg læse manualen på udvidelsesmodul står der at, når udvidelsesmodul er monteret, skal lambda sonde monteres på denne.http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul.html)
jeg har købt Lambda sonde Denso http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/lambda-sonde.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/lambda-sonde.html)
men opdager at farverne ikke passer .. der efter ser jeg at det er måske det forkerte udvidelsesmodul eller kan jeg godt bruge den jeg har?
Vh. Steffen Haugaard
Du linker til et V7 udvidelses modul.
Kig efter V13 udvidelses modul http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/bs/bs-tilbehor/udvidelsesmodul-til-version-13-og-16-styring.html
Det er så snedigt at farverne fra sonden konverteres når stikket sættes i forlængerledningen.
UDEN ansvar, bliver
Sonde Sort-> hvid
Sonde Sort-> hvid
Sonde Blå->sort
Sonde Hvid->grå
og skal monteres på klemme 35-38
# 1
Tak for hurtig svar.
Udvidelses modul er monteret.. så det var bare om det kan passe sammen.. Eller om jeg skal skifte Udvidelses modul.
# 2
Hej 383CI
Det er bare fordi der findes flere Lambasonder http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-tilbehor/lambda-sonde-nkt-546.html)
Den passer i farverne.
Men på styringen i fyret står der kun denso
# 2
Hej 383CI
De "nye" styringer vil jo helst køre med Denso sonden der er en "special" model beregnet til kedler. Dog kan der også vælges f.eks. en NKT der, umiddelbart, er samme slags som der sidder i mange biler.
Det kommer "kun" an på deres signalkurve som er forskellig og styringen derfor skal kende for at det passer sammen.
Så kan der være noget med miljøet og om sonden fra biler kan holde til det, men min første Denso sonde holdt kun 5tons piller og med en pris på 2k i dk fandt jeg alternativ leverandør, der køre aldeles glimrende.
Hvorfor er det at du vil sætte lambda sonde på udvidelsemodul, har du ikke styring v13 som det du linker til? for så skal den på selve styrings printet.
# 2
Hej 383CI
Okay jeg må prøve at sætte den til og se om det kan køre og eller må jeg prøve den fra nkt..
Mange tak for hjælpen..
Der er det der står på manualen til udvidelsesmodulet .
Okay det var jeg ikke klar over at den gjorde.
Indstillingen på fyrets styring skal jo, under alle omstændigheder, passe med den sonde type der er tilsluttet, og hvor den er tilsluttet.
At den er tilsluttet på udvidelsesprintet er jo også "bare" et spørgsmål om at få den sat rigtigt op i styringen.
Om du køre med en Denso eller en NKT burde være ligemeget for funktionen, bare den virker korrekt. Der køre jo rigtigt mange fyr med både den ene og anden sonde, min Denso holdt bare ikke, og jeg ønskede ikke at give hverken 1500 eller mere for noget jeg selv kunne "fange" for omkring 700kr. i postkassen .
