Forfatter Emne: Ny chip hvad med settings  (Læst 23120 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Dato: Apr 29, 2011, 09:47 »
Jeg skulle helst modtage en ny chip i dag eller i morgen.
Går fra Scotte 6.17 til Woody 6.xx (den nye der kom i denne uge)
De indstillinger jeg har lavet, xml eksporter jeg bare dem i stokercontrol og importerer dem igen når den nye chip er monteret, eller er der så store ændringer at det ikke vil virke / eller ingen mening vil give ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Ny chip hvad med settings
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2011, 10:40 »
Jeg har prøvet det, og det fungerer men med forbehold.
De indstillinger som er ens mellem de to chips vil blive indlæst.
Men du skal selv ind og justere alle andre parametere og kontrollere
at det andre står rigtigt.
En spøjs ting jeg oplevede var at den frøs ved ca. 30% import, men
da jeg genstartede SK havde den aligevel indlæst det hele...
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2011, 10:46 »
OK hvis jeg alligevel skal tjekke det hele er det nok nemmere bare at taste.
Jeg regner med at taste skorstenstræk og blæser parametre fra nuværende chip (har taget screen dumps af det hele i stokerkontrol)
Når det er på plads laver jeg en afvejning og justerer den ind ved 10%, 50% og 100% (selvom jeg ikke er super god til denne del)
Så kigger jeg på PI tal udfra nuværende PID settings.
Endeligt laver jeg min VVB og driftperioder og sommerstop.
Lyder det som en plausibel plan ?
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2011, 12:09 »
Der er sgu så store ændringer i måden den er indstillet og kører på. Jeg ville ikke gøre det.
Blæser justeringen er et godt eksempel i øvrigt... der er ingen blæser korrektions punkter.
Der er kun én værdi du kan indstille for blæser lav, middel og høj.
Når du skal justere, skal du være opmærksom på at blæserparametrene ikke ændrer sig med det samme... der er glidende overgang som er rigtig godt ved varierende ydelse, men er pisse irriterende under justering... men, du kan se Aktuelt blæs og ønsket blæs på 4 pil ned i info siderne, mener jeg det er.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #4 Dato: Apr 29, 2011, 13:21 »
Tak for fiffet med blæseren og forsinkelsen.
Andre fif i har lært på den måde måde, jeg måske kunne slippe for ?
Er der ikke noget med at man skal indstillere mere omkring extra udstyr ?
Jeg har kompressorrens, 3 vejs ventil, VVB priotering, Ude temp, røg temp, flowmåler, retur temp. Det var vist det.
Synes at huske noget om at man skal indstille noget nu med type af temp sensor. Noget med valg mulighed om kompresser eller 3 vejs er default åben eller lukket. Men jeg kan huske forkert.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2011, 13:56 »
Kompressorrens er vist det samme, men der er menu punkt 20, hvor du kan vælge føler type. De normale er vist PTC, men den er vist sat til NTC som default, men du kan skifte og se resultatet af det med det samme. Nåja, og røggas er PT1000.
VVB prioritering ved jeg ingenting om, men måske nogle andre kan sparke ind der.
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #6 Dato: Apr 29, 2011, 17:17 »
Så kører jeg Woody 6.66   Det lyder lidt farligt...
Det spiller heller ikke helt endnu.  Jeg har overført de fleste settings manuelt fra mit gamle setup. Herunder el tænding (dette var jeg lidt i tvivl om)
Blæser settings driller mig (det er jeg bare ikke god til at se)  Men det endte med at jeg skrottede default og tog de gamle jeg havde (uvidenden om tallene overhovedet kan overføres)
Men det hjalp som en grund indstilling. 50% er indstillet og jeg tror det set fint ud (baseret på MHES forklaringen med gul flame med let orange spidser)
Men 10% det spiller bare ikke. Den dør simpelhen for mig med 10%, altså går ud.
Jeg havde læst et sted omkring ekstern og intern snegl indstillinger som du havde skrevet Martin. Det er fundet nu og ekstern snegt er ændret til at føde med 25gr istedet for 10gr.  Der er vejet af et par gange, men det hjælper ikke rigtigt.
Nogen bud på hvad jeg skal forsøge (går ud og indstiller 100% nu) men lige for tiden er der mere brug for 10% spiller end 100% :)
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Apr 29, 2011, 17:35 »
Ved 50% og 100% ser det fint ud nu, men det er ligesom den slet ikke får piller nok ved 10%
Jeg har ikke pillet ved PI endnu.
I min Scotte 6.17 have jeg
P 2.0
I 0.2
D 6.0
Nu har jeg default
P 2.5
I 0.5
Men jeg tror ikke det er der den ligger begravet.
Jeg kan desuden se at alle forbrugs tællerne er resat, øv....  Så skulle jeg lige have skrevet antal optændinger og kg. ned
Min stokerkontrol kan forøvrigt ses her mit fyr
« Senest Redigeret: Apr 29, 2011, 17:36 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline topgun
    • Mit fyr
« Svar #8 Dato: Apr 29, 2011, 19:15 »
Nu har jeg sat den interne snegl til 6 fødninger istedet for 3. Det ser ud til at gøre noget af en forskel.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
« Svar #9 Dato: Apr 29, 2011, 19:51 »
Altså, jeg plejer at starte med at justere ved 10% og skorstens træk 0, og blæs lav på 7... og så skruer jeg op og ned, og så i løbet af en 20 minutter kigger jeg engang imellem til den, og ser om den er korrekt.. hvis den svinger meget.. altså den af og til er mager, og andre gange fed, så er det fordi der er for lille mængde til at man kan styre det... og så skruer man op for skorstenstrækket indtil man kan styre 10% ydelsen... den skulle jo gerne være nogenlunde perfekt hele tiden. Jeg kører f.eks. med et skorstens træk på 2, og jeg har en 10 Pa træk stab i...
Når det så er gjort så er det bare at låse den ved 50% og så justere den ved det, og bagefter 100%... Hvis flammen er for mager, ja så skal der mindre blæs til, og hvis den er for fed, så skal der mere blæs til... det er egentlig meget simpelt.
Så, tror dit 10% problem kan have noget med skorstenstrækket at gøre.
PI regulering har ikke noget direkte med forbrændingen at gøre... altså, jo, selvfølgelig hvis den flyver op og ned i ydelse hele tiden, men ellers ikke det store.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #10 Dato: Apr 29, 2011, 20:10 »
P 2.0
I 0.2
D 6.0
Nu har jeg default
P 2.5
I 0.5
Hej min 6.26 stod på
2.0
0.2
0,0
nu efter skiftet står den default
2.5
0.5
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #11 Dato: Apr 30, 2011, 09:35 »
Flere der har gode erfaringer med at øge fødningerne ?
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #12 Dato: Apr 30, 2011, 09:48 »
Jeg kører også med 6... og så vidt jeg husker kører MHES også med 6, så ja :)
Offline Lund-Lemvig
« Svar #13 Dato: Apr 30, 2011, 13:44 »
Super, hva betyder snegl faktor der står nedenunder kørsler pr min i stokerkontrol?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #14 Dato: Apr 30, 2011, 14:13 »
Her er Michaels forklaring (så behøver du kun svare denne ene gang, Michael)  O0
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1935.msg13389#msg13389
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
