Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: svbech efter Feb 01, 2012, 19:09
Titel: Stokerkontrol "hænger" når den søger efter porte
Indlæg af: svbech efter Feb 01, 2012, 19:09
Har lige sat min nye Black Star kedel op, i den anledning har jeg haft brænder helt afmonteret og sat op igen, inden jeg startede op igen opdaterede jeg til sidste version af stokerkontroln men når den søger efter porte når den til port 7, og går så fast, og kan kun lukkes via Ctrl-alt-delete, og da kun langsomt.
Har målt alle ledninger i gennem både for gennem gang, og for at sikre at de sigger på de korrekte terminaler,
Har også prøvet det lille test program til com port ledninger.
Har prøvet at af-og geninstallere.
Nogen der har en god ide, det er ikke godt når det ikke kører, man bliver jo afhængig af skidtet, kan mærke delerium er under opbygning..http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/cry.gif
Titel: Sv: Stokerkontrol "hænger" når den søger efter porte
Indlæg af: BoinkUser efter Feb 02, 2012, 12:54
Hej Svbech
Prøv at gå ind i Kontrolpanel->enhedshåndtering->porte, deaktiver så port 7 (og evt. andre bluetooth virtuellle porte, som det nok er). Start så StokerKontrol og lad den søge. Når det er gået godt, så kan du aktivere porten(e) igen.
Indlæg af: svbech efter Feb 02, 2012, 20:33
Hej Jens
Det hjalp, tak for det, nu kan jeg igen få mit daglige fix..   O0
