Forfatter Emne: Kan ikke komme på nettet  (Læst 2494 gange)
Offline Df
« Dato: Maj 31, 2019, 06:27 »
Min bs1016 med v7 styring, kan ikke komme på nettet. Jeg har været på i flere år. Troede det var min
Plug and play , der var defekt, så har nu fået et kabel der ned. Det virker stadig ikke, og der er signal i kablet.
Kan jeg være kommet til, på en eller anden måde , at slukke for internet adgangen på min v7 styring ?
Gode Hilsner Dan
Df
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Kan ikke komme på nettet
« Svar #1 Dato: Maj 31, 2019, 07:49 »
Gode Hilsner Dan
Man kan ikke slukke internet udgangen på en styring.
Prøv en genstart af det hele - router + styring til fyret  :)
Offline Nick Juul Pålsson
« Svar #2 Dato: Jun 01, 2019, 12:14 »
Har også udfordringer med nettet på min vers 7.
Den hopper af og på, flere gange om dagen på trods af at extenderen, som jeg bruger som modtager, i mit mesh system viser fint signal.
Offline Df
« Svar #3 Dato: Jun 02, 2019, 06:21 »
Hej og mange tak for jeres svar. Jeg har prøvet at ha det hele slukket helt uden strøm, i længere tid. Det hjælper heller ikke.
Jeg må gå ud fra styrings internet indgang , er defekt
Jeg havde et lyn nedslag for et år siden, hvor stying gik i sort. Men efter at ha den slukket i flere timer, virket den igen....
Jeg takker mange gange
Gode hilsner dan
Df
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Jun 04, 2019, 15:42 »
Kabel direkte mellem styring og router virker.. jeg har tilsluttet en del efter hånden, ikke en har slået en bette bøvs..blot 100% stabilt..
Jeg kommer også et par steder med wifi omsætning, af uransalige årsager fryser det periodisk og kræver genstart af alle elementer..
Man mærker det ikke på andre wifi enheder, computer, tablet og hvad der ellers er, så mit teori er at styringen er lidt mere følsom, og måske ikke selv genetablerer forbindelsen efter en bøvs..
Offline Df
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2019, 08:30 »
Ok. Jeg har prøvet flere gange, at ta stikket ud, også i flere timer. Men det hjælper ikke . Det må være internet forbindelsen i styringen der er defekt ?
Df
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #6 Dato: Jun 06, 2019, 10:01 »
Det er plug & play, så der er ikke så meget, der kan skrues på.
I langt de fleste tilfælde er det noget med:
- kablet  (skift det evt.)
- routeren (prøv evt. at sæt kablet i et andet stik)
- switchen (hvis der er en) (prøv evt. at sæt kablet i et stik)
- evt. powerline adaptere (kan godt have brug for at blive genstarte i begge ender engang imellem)
Får styringen en ip adresse? Den står inde i indstillingerne på styringen.
