Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kaptajnen efter Jan 07, 2016, 20:40
Nu er det anden gang at forbindelsen forsvinder til stokercloud indenfor 2 dage. Fejlen afhjælpes kun ved at lukke RTB ned og slukke for strømmen ca 10 sek. At prøve at slukke
Setup:
Trådløs switch i hus og en router ovre i garagen, som opsnapper wifi og tilbyder til gengæld 4 ethernet porte, hvor RTB sidder på den 1. port.
I dag prøvede jeg så at sætte en PC til med adgang fra samme router som RTB og der var hul igennem til nettet!
Hvad kan problemet være?
RTB sw er 7.0612
Setup:
RTB sw er 7.0612
Jeg forstår at du skal genstarte styringen, og så er du på igen, er det korrekt?
Er det ellers noget der er sket tidligere, eller er det nyt? Hvornår opgraderede du til 7.0612?
En masse spørgsmål, men så kan jeg bedre hjælpe dig :)
Setup:
RTB sw er 7.0612
Hej Jens.
Ja, jeg restarter styringen: Stopper den, venter indtil den er tømt for piller og når den er slukket tager jeg strømmen og venter en 10 sekunders tid og så kommer forbindelsen op med det samme. Jeg har kørt med denne software lige siden den blev releaset.
Jeg har ført mistet forbindelsen, men før har jeg kunnet afhælpe det med at restarte router i garagen. Det er dog første gang jeg har checket om der var hul-i-gennem ved at sætte en PC til en af de andre porte på den router, som RTB sidder på.
Peter
Vi har lavet en række forbedringer i forhold til det at blive på/genfinde nettet på styringen. Det lyder lidt som om du ville have fordel af det. Normalt er det ikke nødvendigt at genstarte sin router, så det lyder som om der er lidt knas på en eller anden måde i nettet.
Hvis det er noget du kunne være interesseret i at prøve, så skriv lige til mig på info@stokersoft.com
Det kommer forøvrigt snart med i den officielle version. (den næste)
Hej Jens,
OK. Indtil videre afventer jeg den nye version, som forhåbentlig kommer snart.
Den har holdt forbindelsen siden i torsdag nu. :)
Peter
Har også problemer med at den går ned hele tiden.
Har prøvet med 2 stk pcer og kort og lang usb kabel samt windows 98, windows 7.
Nu prøver jeg dette kabel som jeg har hørt skulle være det bedste, USB 2.0 to Serial RS-232 DB9 9Pin Adapter Converter Cable FTDI Chipset Length 1M.
Hvis dette ikke virker så er jeg lost.
Bare lidt træls at man har givet penge for programmet og diverse usb to rs-232 kabler ØV ØV :-X
Nu har Peter (Kaptajnen) så en V7'er som går direkte på internettet, da den har en indbygget ethernet port ;)
For dig lyder fet mere til at du har en v6'er eller v4'er med seriel kommunikation til en PC med Stokerkontrol og derfra forbindelse til internettet.
Det er en helt anden sag, hvor fejlen typisk skyldes at man bruger en PC der ikke har en indbygget seriel port og derfor "skaber" en via en mere eller mindre velfungerende UDB-adaptor ;)
Jeg benytter også USB-seriel adapter, og det virker da nogenlunde. Jeg bruger en gammel windows XP som Microsoft er holdt op med at pille i :) og det er så sikkert som amen i kirken, at hver gang update roder, så går adapteren død.
Det er super vigtigt at benytte den medfølgende driver, finder man en der virker på nettet holdes forbindelsen ikke ret længe.. i hvert tilfælde min erfaring.
For dem som har problemer med at holde forbindelsen mellem fyr og pc, så virker denne har bare søg på ebay.
Den virker for mig.
Havde prøvet med 2 pcer og 2 forskellige usb to seriel men uden held.
Den her virker USB 2.0 to Serial RS-232 DB9 9Pin Adapter Converter Cable FTDI Chipset Length 1M
Mvh Allan :)
Så virker det igen hos mig :-)
Håber det holder sig rimeligt stabilt , uden de store udfald nu .
Godt kæmpet support
