Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: alexvoss efter Feb 15, 2011, 17:10
Jeg må indrømme at jeg er nybegynder på dette område, så jeg håber i kan hjælpe. Problemet er at jeg ikke kan holde temperatuen oppe på mit fyr. Den ligger lige pt. mellem 35 og 40 grader hvilket jeg syntes er for lidt. Jeg bruger dog stadig omkring 35kg piller pr. døgn, kan det passe?
Ved drift:
Fyret er indstillet til 50 grader.
Stoker puls 2,0 sek
Stoker pause 20 sek
Fyret er et Roca 40 kW, med TM3005 T styring
Huset er 128 m2 og fyret står for varm vand og varme i huset.
Kom endelig med nogle forslag da jeg er villig til at prøve alt for at få varmen. ;D
Du kan prøve at sænke tiden på stoker pause
så vil din brænder få tilført flere piller.Hvis kedlen
er meget sort og der er mange uforbrændte piller
skal stoker pause hæves.Luften skal måske justeres
tilsvarende.
ps. jeg ville nok stille den på 60g.
