Forfatter Emne: Sorte piller i stakkevis!  (Læst 19347 gange)
Offline IbMossin
« Dato: Nov 01, 2009, 18:05 »
Jeg er forholdsvis ny med et Woody fyr, og har prøvet mig lidt frem og tilbage, men synes at ramme panden mod en mur!
Mit fyr brænder ikke pillerne ordentligt. De kommer til at hobe sig op på risten i et stort lag, hvor de halvbrændte sorte piller så ligger.
Har i nogle forslag til justeringer? ???
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Sorte piller i stakkevis!
« Svar #1 Dato: Nov 01, 2009, 21:51 »
Hej Ib,
Lidt mere info om hvad du har gjort ville hjælpe  ;)
For det er helt sikkert at der er noget galt med indstillingerne.
Hvilken version styring har du ?
...v4.x, v5.x eller v6.x ?
Har du afvejet sneglen ?
Har du brugt autoberegning ?
Har du monteret trækstabilisator ?
Hvad har du sat skorstenstrækket til ?
« Senest Redigeret: Nov 01, 2009, 21:52 af MHES »
Offline IbMossin
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2009, 19:59 »
Jeg har version 6. Har afvejet sneglen til 1500 gram, og bruger autoberegning.
Jeg har ikke trækstabilisator, da jeg - ifølge vvs'eren - ikke har ret meget træk i min skorsten.
Skorstenstrækket står til 1!
Jeg har forsøgt flere ting hver for sig. Bl.a. nedjusteret blæseren ved lav drift, opjusteret pillemængden i autoberegning, prøvet forskellige skorstenstræk. Indtil videre uden større held.
Alle kommentarer er velkomne, da det er mit første pillefyr med elektrisk styring.
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2009, 20:11 »
hej alle ligger herden som den skal?
mvh paw
Offline IbMossin
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2009, 11:00 »
Det skulle jeg mene. Den ligger pænt vandret, og kan ikke trækkes ud, men skal løftes!
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2009, 11:46 »
Hej Ib du skal IKKE opjustere piller, de skal ned. Du har åbenbart for mange piller ifht luftmængde,så ned med piller, op med luft, men prøv stille og roligt ikke bare stille vildt. Men først autoberegning og så gå ud fra den.
mvh paw
PS tjek lige om herdens huller inderst er tilstoppede, det har også stor betydning.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2009, 12:15 af paw »
Offline IbMossin
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2009, 12:56 »
Hej Paw.
Jeg har netop renset fyret for en time siden og haft herden ude. Den ser fin ud, uden tilstopninger, og den er lagt korrekt på plads igen. Jeg har vejet af igen til 1610 gram på 6 minutter, hvilket jeg har tastet ind i autoberegning. Det tror jeg nu ikke ændrer det store, så i aften har jeg sikkert en stor stak sorte piller på herden igen.
Når jeg så vil justere ned for pillemængden der tilføres, skal jeg vil taste en højere mængde i autoberegning!? ???
Luften står til:
Lav: 100%
Mellem: 105%
Høj: 110%
Men du så at jeg skal prøve at justere op på den lave med 5-10% eller?
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2009, 13:17 »
hej Ib nu er det ikke helt det samme anlæg jeg har.mit har noget der hedder mætninger, det er der du skal ind, men vent til MHES kigger ind, han ved ALT vad angår dit anlæg. Bare vær lidt tålmodig.
mvh paw
Offline Goerlich
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2009, 16:19 »
Hej alle og hej Ib
Har for 1 måned siden fået installeret et nyt Woody, og det spiller sq!!
Ihvertfald i forhold til vores gamle Salamander som var hjemmebygget om til stoker......
Vi har 100 Kvm. i grundplan med gulvvarme, 160 Liters VVB, og 4 radiatorer på 1'ste sal som pt står på ca. 2,5 på termostaterne.
Min styring er en version 4.06 og har følgende indstillinger:
Autoberegning:
Snegl:  1550 gr.
Skorstenstræk: 1
Mætning:
Lav ydelse: 6,4%
Høj ydelse: 17%
Pausefyring: 8.5 s
Kørsler/minut: 3
Håber dette kan hjælpe dig.
/Ulrik
Woody 16 kW, stokerkontrol 4,6, Metro 160 Ltr. VVB, 3-vejsventil. 100 Kvm. grundplan samt 60 kvm. 1'ste sal. Huset er fra 1900 og ny-istandsat.
Offline Goerlich
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2009, 16:20 »
PS: Har 3 vejs ventil på til VVB..... ;)
Offline Goerlich
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2009, 16:21 »
PPS: Mener at Mætning->Lav ydelse står til ca. 11% som standard......den står ihvertfald meget højere end mit fyr havde behov for!
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2009, 19:44 »
Hej Paw,
Takker for de pæne ord, men ingen ved alt  ;)
mvh paw
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2009, 19:57 »
Hej Ib,
Lidt grundlæggende råd
 - Fyr din vvs'er  :D :D
 - og monter så den trækstabilisator
Så længe du har autoberegning slået til, kan du kun ændre på korrektions værdierne, og det er altså luftmængden du så regulerer.
Når du justerer på Lav, Mellem og Høj, så jsuterer du altså på blæseren og dermed luftmængden.
Når du har uforbrændte piller på herden, så tyder det på at der kommer for lidt luft/for mange piller, og det vil normalt også betyde at fyret ryger (altså ud af skorstenen).
Derfor bør du opjustere korrektionsværdierne for Lav, Mellem og Høj, så der kommer mere luft til forbrændingen, eller "lyve" om piller pr. 6 minutter, og sige at mængden er højere (så vil autoberegningen nemlig sætte tiden for pilletilførsel ned  ;)).
Du skal også kontrollere endnu en gang at risten ligger rigtigt, forstået sådan at det stykke fladjern der er svejst på under risten, vender væk fra brænderen.
Funktionen af fladjernet er at sikre at risten ikke skubbes ud af brænderhovedet, og det er før set at risten er lagt i omvendt, så luftstrømmen bliver alt for lille.
Se vet. side 11 i denne manual http://www.scotte.dk/manual/2008%20woody.pdf
Hej Paw.
Luften står til:
Lav: 100%
Mellem: 105%
Høj: 110%
Offline IbMossin
« Svar #13 Dato: Nov 05, 2009, 16:46 »
Hej allesammen, og tak for de mange gode råd.
Jeg har prøvet at justere lidt som MHES har rådet.
Jeg har sat værdierne for korrektion som følger:
Lav: 110%
Mellem: 115%
Høj: 120%
Og jeg har sat autoberegningsvægten op til 2300gram.
Det har så kørt i et døgn, og har ikke forbedret situationen.
Nu har jeg så lagt 5% ovenpå alle 3 Lav, mellem og høj, samt skruet vægten op til 2550 gram.
Så må vi se hvad der sker det næste døgns tid.
Jeg tager nok fejl, men det virker som om ændringerne ikke giver nogen effekt på fyret  :(
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #14 Dato: Nov 05, 2009, 19:25 »
Nu synes jeg næsten at MHES er for beskeden  :)
Prøv at kigge hans vejledning http://www.mhes.dk/ om "Indstilling af pillerbænder".
NBE holder sig også lidt tilbage, synes jeg: Prøv at kigge http://www.bioflame.dk/index.htm under "Fyret oser sort røg"
