Forfatter Emne: tryk fejl  (Læst 5023 gange)
Offline steenh
tryk fejl
« Dato: Dec 11, 2014, 16:40 »
jeg har lige fået sat et Atakck 45kw fastbrændselses fyr op ved siden af min gode gamle Benekov.
Jeg har et tryk problem.
Anlæget køre med trykexpantion og er koblet ind paralelt med stokeren som ikke køre for tiden.
Trykket på anlæget må ikke overstige 2,5 bar og kommer den derover begynder den at lukke vand ud.
Hvis vi antager at jeg varmer den op til 85 grader og trykket er 2,5 bar så vil dette tryk være faldet til 0 bar når den kommer ned under 40 grader ??
Det begynder også at lyde som luft i pumpen men da der ikke er noget tryk er der heller ikke noget luft at lukke ud. Så fylder jeg vand på anlæget (0,5 bar) og kan lukke lidt luft ud på min 2000 l akkumulerings tank. Derefter fyre jeg op men allerede ved 60 grader er den ved at nærme sig de 2,5 bar og begynder at lukke vand ud.
Hvor er det lige kæden hopper af ?
Mvh. Steen
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: tryk fejl
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2014, 16:46 »
Din ekspansionsbeholder er enten:
 - For lille
 - Har tabt fortrykket
 - Er blevet utæt.
Mvh. Steen
Offline steenh
Sv: tryk fejl
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2014, 07:29 »
expantionsbeholderen er på 140 l helt ny og har ikke tabt trykket.
Mvh. Steen
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: tryk fejl
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2014, 08:04 »
Har oplevet noget lign. hos en bekendt. Det var endda på trods af at ekspansionsbeholderen var af nyere dato. Så kunne vi lukke vand ud af bundventilen - der skulle jo kun helst komme luft ud. Membranen var itu. Skidtet blev skiftet og problemet var løst.  ;)
/Frank
PS.
Jeg har det samme problem (i mellemøret) når jeg flyver i 10.000 meters højde eller dykker ned på 30 meters dybde.  ^-^
« Senest Redigeret: Dec 12, 2014, 08:34 af Frank Chr. »
