Stoker > Stoker
Woody eller Scotte stoker.
Paw:
Ved ikke om opop er bedre end baxi, men inden du køber scotten, så hør lige din skorstensfejer om det er ok at sætte scotten på baxien. Det er jo ham der skal godkende dit nye anlæg.
MHES:
Hej Høgh,
Opop kedlen har en bedre virkningsgrad end din Baxi og den er lettere at rengøre, men udfra en økonomisk betragtning så skal der gå mange år før de 9000 kr er tjent hjem.
Som Paw skriver skal du dog lige checke med din skorstensfejer, om han kan godkende sammenbygning af Baxi kedel med NBE brænder.
Her er lidt copy paste fra Miljøministeren som belyser emnet:
Må en brænder kun monteres på den kedeltype, den er testet sammen med?
Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbrændingsteknisk
og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren
Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen er lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.
--- Citat fra: høgh efter Maj 26, 2010, 16:56 ---Hej
Scotte pillebrænderen incl. styring version 6.xx, og 1,8m snegl, koster 13.500kr.
Et komplet sæt med kedel og pillemagasin koster 22.500kr. Så jeg sparer alligevel 9000kr. ved at beholde min Baxi kedel. Har i set det billigere nogle steder. Jeg har priserne fra Hedestoker.
Er rigtig glad for min Baxi kedel og har ikke det vilde af penge at smide i det. Mener i Opop H418 er en bedre kedel en min Baxi ?
Ellers tak for den hurtige hjælp herinde :)
--- Afslutning på citat ---
Frank_rasmussen:
--- Citat fra: høgh efter Maj 26, 2010, 16:56 ---Et komplet sæt med kedel og pillemagasin koster 22.500kr... Har i set det billigere nogle steder.
Ja, 19500 kr (inkl. mons) på http://q-pro.dk/scotte-16kw-pillefyr.htm
PS: Og hvis det virkelig er rigtigt, hvad der står i http://q-pro.dk/article_info.php?articles_id=2, så er fragten til at kommer over :)
Ole S:
Der står dog dette under Scotte tilbudet:
"(Bemærk prisen er afhentet Normalt indenfor 100 km fra hvor du bor)"
Hvordan det så lige skal forståes, ved jeg ikke. Hvis man selv afhenter, må man så kun køre 100km med den, eller. ;D ;D ;D
levi:
--- Citat fra: Frank_rasmussen efter Maj 27, 2010, 20:07 ---
Man skal lige være obs. på om det er den nye 6.xx styring der medfølger, - jeg har hørt der er tale om den gamle 4.99 model.
Navigering
[0] Emneindeks
[#] Næste side
[*] Forrige side
Skift til fuld version
