Forfatter Emne: version 10.040??  (Læst 20350 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: version 10.040??
« Svar #15 Dato: Aug 10, 2013, 08:11 »
Hmm det står så ingen at det er sd micro kort som skal bruges hvis nogen mangler 2 gb sd kort har jeg to billigt til salg
V7 styring
Offline N P K
« Svar #16 Dato: Aug 10, 2013, 08:28 »
Så fik jeg også opdateret
Når man går ind under vvb er der 2 max ydelse ved vvb? Den ene står på 10% den anden på 100%
Skulle der ikke stå min og max eller hvad?
V7 styring
Offline Slamberten
« Svar #17 Dato: Aug 10, 2013, 10:01 »
Det har jeg også lagt mærke til. Dog skrives der i "informations display" hvis du trykker på den første max. minimums ydelse!!
Det er nok en smutter, som bliver rettet til ved næste opdatering.
Derudover er der kommet 2 nye punkter under VVB.
- VVB overlab.
"Angivelse af tid hvor brænderen skal ignorere temp. Diff. ved skift fra VVB til drift."
Denne forstår jeg ikke, da enheden der er angivet er grader, og i beskrivelsen snakkes der om tid????
- Forbliv i VVB-drift.
"Den tid 3-vejs ventil skal forblive omskiftet til VVB, efter ønsket varmtvandstemp. er opnået"
Denne har jeg forsøgt at sætte til 5 min. men efter 20 min. var der stadig åbent til VVB. Andre der har oplevet dette?
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline N P K
« Svar #18 Dato: Aug 10, 2013, 10:58 »
- VVB overlab.
Ja jeg har lige prøvet at sætte den til 3 min den står stadig åben?
Hvordan får man den til at lukke igen? Har prøvet i manuel men den åbner bare igen
V7 styring
Offline N P K
« Svar #19 Dato: Aug 10, 2013, 11:05 »
Nå nu lukkede den. Kan det passe at det først er når kedlen når under setpunkt at den lukker? Hvis det er tilfældet er det dumt
V7 styring
Offline N P K
« Svar #20 Dato: Aug 10, 2013, 11:07 »
mhes sig nu hvad der er galt du ved det jo godt ;D
V7 styring
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #21 Dato: Aug 10, 2013, 16:03 »
Så så, jeg har jo andet at lave end at sidde ved PC'en  ;)
...jeg er en gift mand, så jeg har en chef der hundser rundt med mig  ;)
Der er ingenting galt  ;)
...det er bare en lidt anderledes funktion end det har været tidligere.
Problemet med forkert tekst på min. VVB effekt har min v10.040p ikke, men fejlen med oC i stedet for tid har min også, og det er rapporteret  ;)
VVB drift og 3-vejsventil i v10.040 (i hvert tilfælde i den v10.040p som jeg har) fungere således:
Efter afsluttet VVB-drift, som ikke efterfølges af varme-drift, lukkes 3-vejs ventil når kedeltemperatur er mindre end 5 grader større end vvb-temperatur.
Dermed forhindres at varmtvandsbeholder tømmes for varme i takt med at kedlen nedkøles når fyret er stoppet af tidsstyring, ekstern kontakt eller T5.
Altså, den fortsætter med 3-vejs ventilen åben indtil kedeltemp. er 5oC over VVB-temperaturen.
Derved udnyttes eftervarmen i anlægget, samtidig med at man sikrer at VVB'en ikke tømmes for varme.
Smart og velfungerende  ;)
« Senest Redigeret: Aug 10, 2013, 16:05 af MHES »
Offline N P K
« Svar #22 Dato: Aug 10, 2013, 16:59 »
Ok så vil det sige at den tid man kan sætte 3 vejs til at være åben efter at vvb temp er nået kun gør sig gældende når der efterfølgende skiftes til radiator drift hvis du forstår hvad jeg mener?
Problemet med at den holder 3vejs åben efter at temp er nået er jo at man når noget længere op i vvb temp end man ønsker
Tak for svaret Michael
Jeg er også gift men der er altid tid til pilleriet :D
V7 styring
« Svar #23 Dato: Aug 10, 2013, 19:17 »
Jeg har helt ærligt ikke prøvet tiden efter VVB endnu, da vejret her i Sorø ikke rigtig tillader at sætte varme på huset.
Derfor tror jeg bare at det fungerer som du beskriver det.
Jeg tror at ideen er at VVB'en er med til at reducere temperaturoversvinget efter VVB-drift, men har endnu ikke haft mulighed for at tale med Jens om det.
Måske bliver der mulighed til åbent hus, over en fadbamse og en pulled pork burger  ;)
Offline N P K
« Svar #24 Dato: Aug 10, 2013, 20:12 »
Ja det er smart men temmeligt unødvendigt med en 3 vejs ventil som jo netop lukker for cirkulation i vvb når temp er nået til det ønskede
Det burde gøres valgfrit om man ønsker at gøre brug af efter varmen eller ej
V7 styring
« Svar #25 Dato: Aug 11, 2013, 08:18 »
Ikke enig  ;)
Under VVB-drift er setpunktet for kedeltemperatur typisk noget højere end under alm. opvarmning.
Det medfører ofte et stort temperatur oversving ved skift fra VVB-drift til alm. opvarmning.
Det er også årsagen til at VVB-overlap eksisterer, men den nye funktion burde kunne hjælpe yderligere på problemet.
Funktionen kan opdeles i to forskellige scenarier:
 - Efter VVB-drift når der ikke skal opvarmes hus (fyret stopper - typisk sommerdrift)
 - Efter VVB-drift når der skal opvarmes hus (fyret fortsætter - typisk vinterdrift)
I det første tilfælde vil fyret (brænderen stoppe) men 3-vejs ventilen vil forblive åben, så eftervarmen bliver aftaget.
I det andet tilfælde vil fyret skifte setpunkt for kedeltemperatur til det ønskede for opvarmning, og derefter fortsætte med 3-vejs ventilen åben i den angivne tid.
Tilfælde 1 har jeg svært ved at forestille mig skal kunne give problemer.
Tilfælde 2 kan tænkes at kunne give problemer i nogle enkelte tilfælde.
Husk at "3-vejs ventilen" i mange tilfælde ikke bruges som 3-vejs ventil, men derimod som 2-vejs ventil, så der ikke skiftes mellem opvarmning af hus og opvarmning af VVB, men der skiftes mellem opvarmning af hus uden VVB og opvarmning af hus og VVB.
Som jeg ser det bør alle ulemper kunne undgås ved at sætte "VVB efterløb" til 0 minutter.
Offline N P K
« Svar #26 Dato: Aug 11, 2013, 08:28 »
Ikke enig  ;)
Nu er min egen 3 vejs monteret som en 3 vejs og lukker derfor for vvb når den lukker
Vil vvb ikke blive varmet for meget op ? Den kommer jo noget over setpunkt
Måske at tid hvor 3 vejs ventil står åben efter varmtvanddrift kunne gøres justerbar både i varmtvanddrift og som den er i alm varmedrift
V7 styring
Offline Slamberten
« Svar #27 Dato: Aug 11, 2013, 10:13 »
Att: MHES
Det du omtaler som "tilfælde et/sommerdrift" går funktionen også ind og styrer cirkulationspumpen så?
Det er den jo næsten nødt til, ellers giver et jo ikke meget mening!
Att: Bon Scout
Evt. Kan du sætte dit setpunkt for VVB lidt ned. På den måde bruger du lidt færre piller, med opnår samme temp. i VVB grundet den nye funktion!
v10.0467
Opvarmer ca. 250 m2
Offline N P K
« Svar #28 Dato: Aug 11, 2013, 10:27 »
Att: MHES
Att: Bon Scout
Ja det er rigtigt at jeg kan sætte setpunkt ned men så skal jeg også have 3 vejs ventil til at være åben x antal minutter efter når den er i alm drift
Og jeg kan faktisk godt resten af varmen fra kedlen til min gulvvarme.
Det du skriver med pumpen er faktisk rigtig hvad med den?
Hvilken temp skal den stoppe på ?
V7 styring
« Svar #29 Dato: Aug 11, 2013, 11:03 »
Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning  :D )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.
Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere  ;)
Jeg tror at I ser spøgelser  ;)
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske 1o;)
Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig  ;)
