Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 123518 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #90 Dato: Mar 11, 2012, 20:19 »
Har du prøvet med et par sække af en anden type piller? Jeg har da aldrig set noget så vanvittigt som den kage du der har samlet.
Ja ja, jeg har skam også haft piller der ikke har lavet det mindste slagger. Jeg har også haft nogen der lavede en bitte smule, og så har jeg haft Stampemølle der helst laver knytnæver af slagger.
Hmm...nu får jeg efterhånden lidt ondt af den rare Peter Jensen der står der med en fremstrakt hånd (vel lidt som "Den Lille Pige Med Svovlstikkerne") fyldt med de fineste træpiller  :'( Jeg synes faktisk det er lidt synd for ham at han går og tror at han sælger de fineste træpiller set nord for Alperne, og så får han bare på puklen her, der og alle vegne  ;) Vis nu lidt respekt  ;)
Mvh Folke
Ps.: Er vel desværre nok den sidste der kommer igang med testen - arbejder week-ends og så står der lige en barnedåb for døren næste week-end. Har prøvet at fortælle die Obersturmbannführer vigtigheden af at komme igang med at teste herd, men fik at vide at det nok var bedre at teste "vaske vinduer", "rydde op i garage", etc....SUK!!!
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #91 Dato: Mar 12, 2012, 03:40 »
Vi har sendt ud idag  ;)
grundet den overvælgende interesse er der sendt 2x20 stk riste ud
jeg har fået over 100 henvendelse ( legebørn  ;D )
vi vil gerne have tilbagemeldinger , især på deformeringer ( 2 mm rist )
Desværre er der ca. 60 personer der er forbigået denne gang , " sorry "  :'(
Leg godt derude  O0
[/quote]
Hej legebørn  ;D
I må meget gerne udfylde dette skema, helst nu ved forsøgets start og igen, når I har justeret og kørt en uges tid.
Jeg har næste eksperimentelle rist i tankerne, men skal lige have resultaterne ind på nr. 32 ;)
I sender bare besvarelserne til jannich@nordjysk-bioenergi.dk
PFT jannich
[/quote]
Har fået de første svar, om risten, og der danner sig et tydeligt billed,  ;)
er I andre ved at være klar med en vurdering ? 8)
Alle de testere der gider ulejlige sig med at svare på evaluerings skeamet,
får den type næste rist, ( eksperiment 33 ), som jeg håber kan sende ud torsdag  ;D
Husk at påføre navn og brænder størrelse på skemaet......
PFT jannich
« Senest Redigeret: Mar 12, 2012, 03:42 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #92 Dato: Mar 12, 2012, 06:38 »
Eksperiment 32f
Masser af luft, ingen rens, luft hastigheds forøger monteret, Stampemøllen udskiftet med Barlinek. ^-^
MVH. Kenneth
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #93 Dato: Mar 12, 2012, 08:19 »
Ups, troede du først ville have dokumentet efter en uge. Jeg har udfyldt det, og sender det når jeg kommer hjem.
Solvarme 30 Rør, 300L
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #94 Dato: Mar 12, 2012, 08:39 »
Så kører mit til UG.  ^-^
Med masser af reneblæs   ::)
« Svar #95 Dato: Mar 12, 2012, 08:59 »
Jeg glemte at kigge efter i morges, men jeg har også hævet renseblæs til 5,4,100... det kan ikke passe det ikke har hjulpet. Hvad rens kører du med Michael?
  • Montør NBE
« Svar #96 Dato: Mar 12, 2012, 09:34 »
Jeg køre med 10 - 4 -100
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #97 Dato: Mar 12, 2012, 12:37 »
Leg godt derude  O0
Hej legebørn  ;D
PFT jannich
[/quote]
PFT jannich
[/quote]
så for s.... troede jeg havde til på fredag, kigger lige i aften efter arbejde om der stadig er slagger/rens udfordringer hos mig også, har pillet lidt frem og tilbage... så udfylder jeg skemaet og sender det
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #98 Dato: Mar 12, 2012, 15:27 »
Eksperiment 32f
Hva fa***en har du gjort ved din brænder?
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #99 Dato: Mar 12, 2012, 15:59 »
yeah troede også vi havde en lille uges tid til at "lege" og indkører
har haft lidt problemer med stor porøs kage (som let fald af da jeg lige havde herden af )
men kan se nogen har sat 100% rens så kan da være man skal overveje det
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #100 Dato: Mar 12, 2012, 16:28 »
Ja ja far,
Nu går det jo ikke hurtigere end internettet kan klare  ;)
...første evaluering afsendt nu  :)
PFT jannich
« Svar #101 Dato: Mar 12, 2012, 16:29 »
Eksperiment 32f
Det er bare et stykke rustfri plade der ligger løst ovenpå, det gør at luften øger hastigheden så jeg kunne sænke luftmængden, det har virket ganske fint med den gamle herd, og har også virket med den nye, jeg har lige kørt 12t med og 12t uden, luftmængden var den samme, men når pladen ligger på så er der mindre ophobning.
Offline osj
« Svar #102 Dato: Mar 12, 2012, 17:51 »
Jannich, du har jo genopfundet min gamle Overdahl brænder ;)
Den har også huller i siderne og resultatet er det samme, der opbygger sig askekage i herden fordi hovedparten af luften fiser ud ad sidehullerne, derfor hjælper renseblæs heller ikke ret meget. Efterhånden kommer forbrændingen til at foregå helt inde foran sneglen og hvis det går som på Overdahlen, skal man med års mellemrum hen og svejse nye vindinger på sneglen fordi de er brændt væk. På en Scotte vil man jo nok bare skifte hele sneglen, men jeg er bange for at det over tid også vil gå ud over fotocellen. Min skakt-temp. er steget fra 27 til 38-45. Til gengæld er min røg-temp faldet fra 100-110 til 80-90. Forbruget er måske faldet lidt men det er i størrelsesordenen fra 35 til 32 kg pr.døgn. Jeg lagde også mærke til her til morgen at min lux-måler var begyndt at blive lidt urolig, den plejer at stå klippe-stabilt på 99, men nu kørte den rundt nede omkring 80 ved 50% drift! Om det skyldes aske-ophobning eller hvad skal jeg ikke kunne sige, men jeg var spændt på om den ville gå ud i løbet af dagen pga manglende lux, men det gjorde den nu ikke. Da jeg kom hjem stod den på 99 igen.
Hvad siger folk med kompressor-rens, kan de holde herden ren?
Jeg tog risten ud her til aften, og som i kan se er der ikke mange huller tilbage der har nogen funktion.
Men sjovt at være med i forsøget, glæder mig til at prøve den næste. ;D
Hilsen Ole
NB! De 2 øverste billeder er af Overdahlen, nr.3 er den nye rist i funktion med nogen ophobning, nr.4 efter den er taget ud.
« Senest Redigeret: Mar 12, 2012, 17:55 af osj »
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #103 Dato: Mar 12, 2012, 17:55 »
Den med pladen overvejede jeg også, bare med skamol. Men nu vil jeg hellere vente på, at Søren får sendt mig kompressor rens. Tror kompresssor rens er noget der bare spiller med den nye herd. Ellers prøver jeg også bore huller i bunden af herden lidt op. Det måtte jeg gerne for Søren, skrev han :D
Men det bliver først efter en prøve tid med kompressor rens. Min største udfordring er, at skakt temp- roder rundt ved 50 C-. Nogen der har erfaring med, hvornår skakt temp er kritisk ???
Carsten
Offline kimhp65
« Svar #104 Dato: Mar 12, 2012, 18:09 »
Min herd er kørt med kompressorrens.
Men jeg har stadig en askekage der lukker for luften i bunden af Herden.'
Dog ikke så stor og flot som den OSJ kan præstere.  ^-^
Men nok til at skakt temperaturen stiger en hel del.
Faktisk så meget så den ligger omkring 50 -55 gr. og en enkelt gang er nået 60.
Så jeg har måttet ty til den gamle rist igen. her til aften får den endnu en chance, da en del skriver at de har øget renseblæs kraftigt. så nu prøver vi det. hvis ikke det hjælper, må vi se hvad næste model kan.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
