Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Leif P efter Mar 10, 2014, 18:44
Er der nogen der ved hvor man kan købe en 12 polet kabel på min. 3,5 meter til forlængelse til en version 10 styring ???
Det er kun kabel, da det skal forbindes i en klemmerække.
Værs´go ;)
http://www.billigcamping.dk/shop/13-ledet-kabel-10487p.html
Hej Ole
Du er ganske enkelt en guttermand ;D
Har ledt efter det i måneder ??? Thumbs up ;)
Værs´go ;)
Det var så lidt. Ind til den nærmeste camping shop, de har det.
Værs´go ;)
Du kan også få noget sådant kabel ved et firma der forhandler diskotek udstyr fx dette http://www.discosupport.dk/Kabler-stik-og-adapter/kabler12/multileder/multikabel_14x0,75mm2 til 1/4 af prisen på et camping kabel
...og så er kablet oven i købet med grøn/gul jordledning samt isolationsprøvet til brug ved 250 VAC ;)
Det er altså langt bedre end et "trailerkabel" der ikke er specificeret eller beregnet for brug i 250 VAC installationer ;)
Værs´go ;)
Og campingkablet har 9 ledere der er 1,5 kvadrat - der bliver godt nok trængsel i styreboksen :)
Jeg tror ikke det der sidder fra fabrikken er mere end 0,5 kvadrat - uden dog at have målt
Jeg vil også anbefale kabel til 230v, det er ikke kvadratet det betyder noget i denne sag, for der er jo ikke mere end max 4-500w i ledningen til eltænderen. Det er isolations modstanden der er vigtig. Kabler til camping, både og biler er kraftige for der løber meget strøm igennem dem, da spændingen er lav. Ofte bruges billig og tynd plast rundt om kobberet, for de 12-24v jævnstrøm skal nok blive i kablet.
Helt anderledes er det med 230v vekselspænding. Her spiller isoleringen rundt om kobberet en stor rolle, der dannes et magnetfelt rundt om ledningen som gerne vil kravle over i naboledningen(induceret spænding), det er jo ikke så smart hvis naboledningen er til en føler.
Kenneth
Hej til alle
Tak for en rigtig god information og henvisninger. Nu er det bare ind på nettet og få det købt :) :D
Har fundet ny løsning ;)
Har bestilt en ekstra styrekabel og så klippe stik af kablet fra styring, og ny pladsering af styring med 1 samling, da efter at have læst alle indlæg grundig igennem skal kablet jo ikke være ret tyk for at kunne være i styringen :D
Kunne godt sætte styringen længere væk, men det ville jo så kræve 2 samlinger.
