Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: rilleberg efter Mar 15, 2014, 11:05
Er det muligt at trække/exportere data til Excel fra styring Scotte V10, således at man kan gemme og viderebearbejde disse data?
Det mener jeg ikke det er.
Men nu er vi da 2 der har det ønske.
Ole
tre jeg har for noget tid siden skrevet til jens for at høre om det var muligt men der er ikke kommet noget svar tilbage.
Jeg vil godt tilslutte mig ønsket, så nu er der min. 3 der har ytret ønske om funktionen.
Via StokerCloud kan det hurtigt laves, f.eks. en uge tilbage i tiden på alle driftdata.
Nogle specielle ønsker inden vi laver det?
Direkte fra styringen kan man ikke pt. så skulle der laves noget med at gemme til et sd-kort, men det er ikke på tegnebrættet lige nu.
Ps. Kevin jeg kan ikke se din henvendelse, men nu har du da fået svar :-)
Hej Jens.
StokerCloud er en helt fin løsning til at downloade det fra. Jeg ser ingen grund til at skulle have det over på et andet medie for så blot at overføre det til pc'en bagefter til behandling.
Én uge er måske lige i underkanten, da man så hvis man f.eks. er på ferie og ikke kan trække dataene ned får et "kedeligt hul" , så hvis der er memory nok til at lagre 4 uger løbende vil det det være fint ;-)
Vil dataene være som *.csv fil?
Arild
mange tak Jens :)
Jeg kunne godt tænke mig at man kunne lave noget med at man kunne komme i kontakt med styringen fra pc'en gemmen ip adressen lige som når man ind i sin router.
men det er nok ikke lige sådan at lave ;)
Vi kan sige 14 dage... det fylder alligevel lidt når vi ganger med antallet af brugere :-)
Vedr. at trække direkte fra styringen, det er et andet projekt, så lad os holde det i Stokercloud i denne omgang.
Hej Jens.
Hvis det var muligt at få data omkring dagligt pilleforbrug + daglig MIN/MAX udetemperatur vil det være super. Jeg brugte før ver 10 disse data i stokerkontrol på version 6.xx til at lave vedlagte skærmprint af et excelark.
mvh Columbo
det er og helt okay med at holde den Stokercloud i denne omgang.
men det er bare en ide til kommende ver. ;)
Hvis det kan laves, a. la. en webservice, så man kan lave et job på sin pc der henter data automatisk, vil det være rigtig godt.
mvh
Ole
Hej Jens.
Er der noget nyt omkring dette?
Hej Jens.
Nej, jeg skal lige være helt sikker på, hvordan vi laver det og lave en nogenlunde fornuftig dokumentation. Det bliver nok en webservice, men mange vil nok gerne have det direkte i excel, så det bliver nok en webservice, og så et lille værktøj der bruger webservicen til excel udtræk, hvis man ønsker det. Det kommer.
Det ville da være en super mulighed at have...
Konon, tak...
Skete der mere i forhold til at trække data ud? Jeg har en version 10 og vil gerne have forbrugsdata mv. lagret i en database, men skal have fat i tallene først :)
er det noget nyt, kan man dette i nyere versioner , jeg har vers 7, der kan man ikke
