Forfatter Emne: Hjælp jeg prøver og prøver at få mit fyr til at køre, men det vil ikke.  (Læst 39347 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa nu har jeg fået skiftet føleren på fyret sat den til 50 grader termostaten, men nå jeg så mærker på retur røret over i fyrrummer er den kold hvorfor og hvor langt skal  føleren op i varmvandsbeholderen da vvs manden fik den taget ud i forbindelse med at han flyte shunten som sad på returen under vvb.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +470/-56
Jeg er ked af det, men det du skriver giver simpelthen ikke mening.
Hvad er det du har skiftet ?
...og hvorfor ?
Hvad er det for en 50 grader termostat ?
Hvilket returrør er det der er koldt ?
Hvad er der for en føler der er stukket op i VVB'en ?
Prøv lige at være lidt mere meddelsom, det hjælper på forståelsen.
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
har du fået en anden termostat på ude ved vvb? istedet for den gamle manuelle eller hvad mener du?
så skal den jo selvfølgelig stå ligeså højt som du ønsker varmen i din vvb.
Føleren skal så langt op som muligt ( 20-30cm burde vel være nok )
Og skal røret ikke kun være varmt ved drift til beholderen? eller tager jeg fejl her? Har du varmt vand i vvb? mens røret er KOLDT?
« Senest Redigeret: Dec 19, 2012, 21:36 af andersch »
