Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Profft efter Jun 26, 2008, 11:33
Min scotte er begyndt at drille.
Når tavle uret tænder fyret, begynder fyret normalt men kun i et par minutter for så selv at slukke "Off 2"
Så kan jeg selv tænde på styringen, og fyret køre til tavle uret slukker for den uden problmer, men problemet er der igen næste gang fyret skal tænde.
Jeg har taget StokerKontrol fra da jeg troede at den kunne lave noget ged men fyret forsætter med at drille.
Er der andre der har oplevet det samme og evt har fundet en løsning??
prøv at sætte en lus istedet for dit ur, så kan du se om det er uret eller scotten der driller.
måske ;)
Mvh scotten
Tror ikke det har noget med uret af gøre, tror mere det er styringen da den i dag under optænding fyldte kedlen op med piller.
Har et gæt på at det måske kan være chippen men er ikke sikker da jeg ikke har nogle idé om om fyret selv kan lave kluder i den.
Men der er vel 2 års garanti på chippen. :-\
Prøv den med "lusen", hvis der bare hældes piller ind og ingen optænding sker, er varmelegmet til optænding et godt sted at starte sin fejlsøgning.
Du forveksler vel ikke 2 års reklamationsret med "garanti" ?
2 års reklamationsret har du altid.
Hvilken version af chippen har du ?
/Hans
Kan ikke se hvad et tænd og sluk ur har med resten af styringe af gøre. Men når 2 har nævn det så må jeg jo prøve det.
Det har ikke noget med eltænderen af gøre for her til morgen har det startet uden problemer med uret på.
Chippen er vist nok en 4.07
Det med garantien var sagt i sjov regner ikke med at brokke mig hvis det er den der er gået i ged.
Nu ved jeg ikke, om du blot tager stømmen til fyret, eller dit ur er koblet ind på den ekxterne kontaktfunktion, (som jeg regner med også findes på skotten).
For tager du blot strømmen til fyret, kan der e.v.t være problemer, da fyret når strøm kommer igen, tilsyneladende blot strter i sammme status , som den stoppede i.
d.v.s var den i drift da strøm blev afbrudt, starten den i drift igen, og tænder da ikke før overvågningstid på lysføler er gået. derved kan der postes mange piller ind inden optænding, specielt hvis temperatur er lav, og ydelse dermed hurtig stiger.
Har oplevet dette ved længerevarende størmudfald ved stormvejr.
Disse problemer skulle ikke være der ved brug af den ekxterne kontakt, da fyr herved lukker kontrolleret ned, og starter korrekt op igen.
Uret er sad på lusen inde på klemmerækken i styringen så fyret har konstant strøm.
Har kørt med den løsning i nogle år uden problemer.
Check lige denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=515.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=515.0), det ser ud som om der er et problem med Ver. 4.07.....
Hej Hans,
Det er muligt at Profft forveksler 2 års reklamationsret med 2 års garanti, men der er altså 2 års garanti på NBE brændere :) :), undtagen lambda-sonde, eltænding og rist, der betragtes som sliddele.
Har lige set efter det er version 4.10
men det er helt lige meget nu, for nu står den bare og blinker i displayet og indet andet.
Så jeg ringer til Jannich og co. i morgen og spørger om der er en løsning eller om det hedder "ny styring" :'(
Opdatering:
Har snakket med dem, og jeg skulle sende styringen der over så deter nu gjort.
Så nu er det jo spændene og høre hvad de finder ud af.
Så har de fundet fejlen.
Det var chippen der ikke fik det strøm som den skulle have, så fik lavet det og nu sidder den igen på sin plads og laver varmt vand :-)
De havde så glemt at sætte chippen til pceren og ilten igen så det har jeg fået efter sendt.
Hurtig og god service.
