Forfatter Emne: Blackstar med 20 Kw Scotte brænder  (Læst 19744 gange)
Offline Tina C
« Dato: Dec 20, 2012, 12:20 »
Hej alle. Vi har for nylig købt ovenstående sæt, efter at have haft en Pellx i rigtig mange år. Og øv, det har været op ad bakke. Nu har vi så lige haft en ude og fortælle lidt om fyret og justering af det.
Det er blevet bedre, men det bunker aske m.m. op på herden, og bruger ca. 30 kg piller i døgnet, selv om det jo ikke har været specielt koldt. Gruer lidt for forbruget, når det bliver rigtig koldt?
Der reklameres jo med, at det er et af de mest økonomiske fyr på markedet. Jeg kan kun sige, at vores meget gamle pellx brænder på salamander kedel, var væsentlig mere økonomisk. Øv, det er absolut ikke hvad vi forventede. Overvejer stærk at gå tilbage til Pellx.
Vil meget gerne høre andres erfaringer med samme.
Tak
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Blackstar med 20 Kw Scotte brænder
« Svar #1 Dato: Dec 20, 2012, 13:59 »
Hej Tina,
Det er 100% sikkert at en Scotte på en BlackStar kedel kan køre væsentligt mere økonomisk end en Pellex på en Salamander  ;)
...men det kræver selvfølgelig at det indstilles rigtigt.
Punkt 1 er at sørge for at der er en trækstabilisator i skorstenen.
Punkt 2 er at foretage en korrekt justering af forbrændingen.
Punkt 2 klares lettest efter denne manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Tak
Offline Tina C
« Svar #2 Dato: Dec 20, 2012, 16:32 »
Hej Michael.
Tak for svar.
Der er træstabilisator på skorsten, og en NBE tekniker har lige justeret det ind, så derfor burde det jo være fint og flot altsammen, men jeg kan jo godt se, at vi kommer til at køre mange tons igennem i forhold til vores gamle Pellx, hvis vi fortsætter med denne.
Offline renekv
« Svar #3 Dato: Dec 20, 2012, 16:39 »
jeg skiftet fra en pellx på en opop 430 til en 10kw scotte på samme kedel, for ca en år siden og sidst jeg kikkede efter så kommer jeg til og spare ca 1t piller.
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline Tina C
« Svar #4 Dato: Dec 20, 2012, 16:43 »
Øv. Jeg kommer bare til at bruge mere, forstår det simpelt hen ikke.
Offline renekv
« Svar #5 Dato: Dec 20, 2012, 16:46 »
jeg havde også mange flere problemer med aske i pellx end jeg har nu
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline renekv
« Svar #6 Dato: Dec 20, 2012, 16:53 »
hvor stor er jeres hus  for jeg ligger lige omkring 30 kg lige nu, i en dårlig isoleret hus
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline dunas
« Svar #7 Dato: Dec 20, 2012, 16:55 »
Tak
De der ca. 30 kg piller i forbrug pr. døgn, er det noget i aflæser på styringen??
Hvor stort er huset og hvor godt isoleret??.
Offline Tina C
« Svar #8 Dato: Dec 20, 2012, 18:11 »
Hej igen.
Vi opvarmer 122 m3, i godt isoleret hus. Aldrig haft problemer med aske i Pellx.
« Svar #9 Dato: Dec 20, 2012, 18:20 »
Hej Tina,
Askeophobning på herden er i 95% af tilfældene et justerings spørgsmål, så jeg tør næsten lægge hovedet på blokken på at det ikke er korrekt indstillet, sorry.
Hvis du har mod på selv at justere, så er der en vejledning her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anlã¦g.pdf?viewer=true
...eller du kan kikke på min egen web-side her www.mhes.dk
Hej igen.
Offline J.Hahn
« Svar #10 Dato: Dec 20, 2012, 18:25 »
Hmm der ville jeg nok prøve af få den byttet til en 10 kw mit hus er på 120  og der er ikke noget isolering i det kun 1 sal og langt fra nok og det trækker en 10 kw uden problemer. Lige nu ligger jeg vel på 16 til 18 kg i døgnet de gode frost dage vi havde for et lille stykke tid siden var jeg oppe på 25 til 27 kg og mit fyr mangler stadig opstart besøg, så der er jeg sikker på det kommer til at køre bedre. Jeg er også ny har haft fyret siden sidst i NOV, og igen mit hus mangler meget isolering.
       Jimmy
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
« Svar #11 Dato: Dec 20, 2012, 18:34 »
Hej Tina,
Ja, nu fik Jimmi mig lige til at læse overskriften ordentligt, 20 kW til 122 m2 ??
...med mindre det er et partytelt er det helt i skoven  ;)
Hvilken ydelse kører brænderen med ?
...og hvem har dog fået dig til at købe en 20 kW ?
Hej igen.
Offline Tina C
« Svar #12 Dato: Dec 20, 2012, 18:51 »
Michael: Den du linker til har vi brugt til at starte med. Det er lige blevet justeret ind ved opstartsbesøg fra Nordjysk Bioenergi, så det kørte perfekt??? Som jeg skriver længere nede, er størrelsen på brænderen købt ud fra forventet tilbygning af ca. 100 m3. Brænderen kører mest mellem 4-12 kw. Men det fik vi at vide, ikke ville give større pilleforbrug, da brænderen selv regulerer kw. Men det ville jo også være dumt at købe en brænder, som man efter 1-2 år skulle skifte ud.
J.Hahn: Vores plan er at bygge ca. 100 m3 til, så derfor købte vi 20 kw, og det burde jo ikke have betydning, for pilleforbruget, da den jo så bare ikke kører 20 kw. Ja, dit fyr kommer nok til at køre godt. Forstår det simpelt hen ikke..
Men hvis 30 kg i døgnet er normalt i så mildt vejr som nu, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan det kommer til at gå, når det bliver koldt igen.
Offline J.Hahn
« Svar #13 Dato: Dec 20, 2012, 20:22 »
Hej Tina
Igen jeg er helt ny i dette her og jeg er sikker på de gamle her inde nok skal hjælpe dig men min optik er stadig det er alt for stort fyr også selv om i bygger ud med 100 m2
Jeg stadig sige 10 kw måske max 16 kwmin optik siger mig hvis du har en lastvogn på 700hk (ved ikke lige hvormange kw det er) men når den køre i tomgang bruger den 1 liter på 1,5 km hvor en normal personbil ved normal kørsel køre 20 km på en liter. Nu ved jeg godt jeg ikke bliver så populær ved den beskrivelse men min option siger mig det er en stor brænder der har stort hoved selv om den kun køre på 4 kw så vil den bruge mere end en 10kw der køre 4 kw. Jeres gamle fyr var det også udregnet til 230 m2 ?
Min lille optik :)
     Jimmy
Sorry ord opsætningen men det er bare skod at skrive på mobile :(
« Senest Redigeret: Dec 20, 2012, 20:25 af J.Hahn »
 VVB 300L
« Svar #14 Dato: Dec 20, 2012, 20:26 »
Hej Tina,
Jeg er nok meget tilbøjelig til at dele Jimmy's bekymring.
Hvor mange kg. træpiller brugte I pr. år med Pellex'en ?
