Tips og Tricks => Ønsker til stoker kontrol => Emne startet af: Jesperkarby efter Jan 10, 2015, 18:58
Hej Det ville være dejligt hvis man kunne se hvor mange KW kedlen har lavet, så kunne man jo se hvor meget guf der var i forskellige piller
Nu skal vi så lige have begreberne på plads ;)
Måleenheden kW (grundlæggende watt) bruges for effekt, mens energi (effekt pr. tidsenhed) måles i f.eks. kWh (grundlæggende watt-timer).
Den effekt som vises på styringen er et øjebliksbillede af effekt aftaget i huset, målt i kW og det du kan sammenligne med er mængden af træpiller ganget med det teoretiske energiindhold i kWh.
Man kan selvfølgelig lave en summering i styringen ved at logge effekten der aftages af huset over tid, og sammenligne den med mængden af træpiller som styringen "mener" at fyret har aftaget i samme tidsrum, men det vil ikke fortælle specifikt hvor meget energi (guf) der er i træpillerne.
Derimod vil det kunne give en cirkaværdi af hvor god den samlede energioptagelse/-indhold er, da det jo vil være et samspil af energiindholdet i pillerne (guf), forbrændingens kvalitet, kedlens evne til at optage energien og kedlens isoleringsgrad.
Om du så kan bruge det tal til noget er en helt anden historie ;)
Hej Undskyld mine begreber var lidt diffuse, det er selvfølgelig KWh jeg mener, jeg er godt klar over kedeltab andre tab som man altid har lige som i oliefyr. Men det ville jo være ca. det samme selv om du skifter piller altså tabet, hvis vi antager tabet er det samme kan man jo se direkte hvilke slags piller man får flest KWh ud af hvis det var logget.
Det bliver en god dag.
Hilsen Jesper
Helt ok, mine kommentarer var lige så meget oplysning til andre der læser indlægget ;)
Dine betragtninger er ikke helt korrekte, godt nok vil kedeltab mm. til dels være konstante men en del af regnestykket er jo også forbrændingens kvalitet.
Hvis du vil lave en "husmands sammenligning", skal du altså huske at have nøjagtig samme kvalitet i forbrændingen, og det vil ofte betyde mere eller mindre overskudsluft afhængig af træpillerne.
Forskellig overskudsluft giver forskellig skorstenstab, og så har vi unøjagtigheden igen ;)
Jeg er principielt enig med dig i at logningen i styringen burde være den forbrugte energi (altså kWh) og ikke som i dag hvor det er effekt (kW).
Effekttallet er ikke rigtig brugbart til noget, mens energiforbruger ville være fint.
Jeg tror bare at der er for mange faktorer der spiller ind i regnestykket til at det kan bruges til sammenligning af træpiller ;)
Det vil i hvert tilfælde kræve en masse andet datalogging og samkøring af data ;)
Hilsen Jesper
Jeg kan godt følge dig, jeg er meget imponeret over alle dine indput, har du tilknytning til NBE eller er du bare skudt af en stoka som vi andre. Bliv endelig ved.
Hilsen Jesper
Hej Jesper,
Nej, jeg har ingen tilknytning til NBE ;)
...ja, jeg synes at pillefyr og forbrændingsteknik generelt er spændende og så er jeg proffesionelt beskæftiget med automatiseringsteknik ;)
Forummet her er en af mine hobby'er ;)
Hilsen Jesper
