Hej alle og tak for svarene, det var som forventet, men jeg har da ikke givet op endnu
Min første hændelse var ikke lige det her, men mit flow da min flow måler var stoppet i filteret samt havde ført ½ rør videre ind i fyret, det er fixet nu.
Jeg har måske stolet for meget på elektronik da jeg ville have alt up to date?
Min pumpe kører auto? Måske skulle jeg slå det fra?
Jeg har udskiftet alle termostater i huset til elektroniske termostater, her er min erfaring nu de er hurtige til at regulere ved den mindste smule på nær hvis jeg åbner et vindue der virker det.
Jeg har desværre ikke haft tid til at lukke ned og starte fra en ende af endnu, men det må prøves.
På mit anlæg har jeg 3 vejs motor ventil på til VVB den køre i øverste spiral og det er et most da jeg har alt for meget varme på mine fangere om sommeren, så skal jeg kunne trække ud af den.
Mit hus er på 120 m2 og har 1 sal det er fra 1912 og 1 sal renoveret i 89 men det er da 2 strenge system, men har en lidt dårlig rørføring til 1 sal, men min plan er til sommer at lave gulvvarme i stueplan til sommer, så bliver noget af den rørføring lavet om.
Igen jeg har aldrig tænkt på noget af dette, da jeg altid har kørt oliefyr der har jeg jo kun set at fyret kørte op til 60 grader og det var det, det her fortæller jo en del mere
Jeg må få taget mig sammen og lukke ned for det hele og starte fra en ende af, så jeg kan få afklaret det her.
Jimmy
