Forfatter Emne: Scotte 16kw stopper til på brænderæsten  (Læst 2197 gange)
Offline Aarhus83
« Dato: Dec 18, 2012, 19:35 »
Hej derude. jeg er lidt ny i faget og har et par spørgsmål til alle jer kloge mennesker derude.
Jeg har fået installeret et Blackstar 16kw pillefyr for 3 måneder siden ca.. har renset den her for nylig og vejet piller af. men jeg har et problem det stopper til på brænderisten så den stopper alt for mange piller ind som den så ikke kan brænde af? hva kan det skyldes.. og så kan jeg se at den drypper lidt kondens fra skorstenen. har renset alt hva der er at rense i sidste uge. Håber der er nogen der kan hjælpe mig :)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Scotte 16kw stopper til på brænderæsten
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2012, 19:40 »
Det lyder som en ny kedel med semirens.
Prøv med nye tal til styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Derefter kan du finindstille efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Aarhus83
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2012, 20:07 »
Det vil jeg lige prøve. Tror det er en 6.74. Står der ihvertfald på manualen. Men prøver det du skriver tak :)
Offline Aarhus83
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2012, 06:23 »
Hej igen. Så har den kørt med de nye tal i nat og det ser ud til at fungere indtil videre :) men der kom en fejl. Havde sat fyret til 70 grader som der står den skal køre med, men der slog min overkogsikring fra? Så har sat den ned til 60 igen. Hvor Høj temp skal der til før sådan en slår fra??
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2012, 06:41 »
Du skal have fat i den overkogsikring.
Den skal ikke slå fra på så lav en temperatur.
Se manual side 5  http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Kedlen skal op på 70 gr. ellers giver det kondens og bøvl.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2012, 06:45 af michael f »
