Forfatter Emne: kallibrere lambdasonde  (Læst 1089 gange)
Offline bennyM
« Dato: Nov 19, 2023, 08:42 »
kan ikke kallibrere min lambdasonde?. Den hænger i det fri i fyrrummet så langt væk fra fyret som ledningen rækker. Skal fyret være slukket eller tændt?
Får fejl:
  "KALLIBRERING UDFØRES IKKE. Signal fra iltstyring udenfor normalområdet (50-300) kontroller lambdasonde" ?
16/20 kW, BS1016, V7, 500 l silo. trækstabilsator. kompressorrens. o2 udvidelsesprint.  202 m2 bolig. Solfanger m 48 rør.
solfanger m 1200 l akutank
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bennymaretti
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: kallibrere lambdasonde
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2023, 10:41 »
Får fejl:
Der skal være strøm på styringen.
Sonden være driftsvarm efter rens ( strøm på i 15 min )
Se at alle ledninger har fat i terminalerne.
Sonden skal være rygende varm.
Er den ikke varm nok, eller kalibrere den uden for område, er den kaput.
Offline bennyM
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2023, 14:09 »
Tak for svar og ja til alle dele. Sonden virker fint. En montøt fra Hedestoker kunne fortælle mig (ud fra stokercloud) at sonden trængte til kallibrering. Det er så ikke lykkedes mig. Jeg har ubrændte piller og har idag justeret på blæser
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2023, 19:42 »
At sonden bliver varm betyder ikke at den virker, blot at der er en chance for at den virker, bliver den ikke varm så virker den helt sikkert ikke.. Hvis du ikke kan kalibrere den, jamen så virker den nok ikke, prøv med en ny, virker den heller ikke  så er der en lille meget følsom forstærker, så kan det være den. Jeg har ødelagt en forstærker blot ved at måle på iltstyringen med et multimeter.
Det en montør og andre der kan læse NBE grafer er at iltstyringen ikke følger det den skal og at den i perioder hvor fyret ikke kører ikke viser 20,9.
