Forfatter Emne: Montering af kompressorrens  (Læst 3309 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Sep 22, 2012, 11:48 »
Lige et hurtigt spørgsmål...
Jeg er lige ved at montere kompressorrens og
undrer mig over at der i de rørene som skal
monteres er et lille hul ca. midt på.
Hvad er meningen med det hul og hvilken vej skal det pege?
Samtidig er der også lidt uklart hvor ledningene skal hen.
Ikke i styringen, men derimod i selve magnetventilen.
Her er der tilkoblings punktene: Jord, 1, 2.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Montering af kompressorrens
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2012, 12:49 »
Hullerne i rørene er til renseluft under herd.
Ledningerne skal i L6(fase) + nul + jord.
På ventilen er det kun jord der er helt bestemt, den skal på jord.
De andre får bare ventilen til at trække,
så dem kan du sætte hvor du vil på 1 eller 2.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2012, 13:01 »
Ok - det var jo nemt nok... :)
Mange tak for et hurtigt svar.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2012, 14:03 »
Hej Igen
Jeg viste nok at jeg ikke var helt ferdig med at spørge ennu....
Nu er det hele montert.
I styringen har jeg koblet mig op på L5 og N
På magnetventilen er det N til jord og L5 til 1
Så trodde jeg at jeg kunne teste om det virker ved at
gå til pkt.16 i opsætningen (Manuel udgang) klikke på
Kompressor (L5) og derved aktivere den, men intet sker.
Så prøvede jeg at slå den over til L5NC men fik kun samme resultat.
Der skal nævnes at det er en V10 styring.
Gør jeg noget galt eller kan jeg teste den på en anden måde?
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Sep 22, 2012, 14:06 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2012, 14:48 »
Jord til jord på ventilen.
L5 til 1
Så mangler du 0(nul) til 2
ellers har du ikke strøm på ventilen.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2012, 16:28 »
Jeg takker, det var straks bedre...
Det er jo ikke så enkelt når man skal have det i pap ::)
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2012, 21:24 »
Er der evt. ikke en som har et billede af montering af ledninger på motorprintet, for der står ikke ret meget om lednings montering til en V10èr i brugsforvirringen, som følger med til sættet
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
