Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 102938 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #285 Dato: Dec 06, 2015, 19:26 »
Mht. linje 2 - mener jeg (underforstået), er og har det ikke altid været god latin at VVB helst skal være placeret så tæt på aftapningsstederne så muligt.
Læser lige at dykrør på metro 110 liters (kun) går/når 2/3-del op i VVB. Men hvis man absolut gerne vil havde føleren helt op i toppen, kunne man måske sætte en dyklomme i toppen af VVB og proppe føleren ind for oven af. (det sidst skrevne skal blot opfattes som et statement). ;)
Offline Frank Chr.
« Svar #286 Dato: Dec 10, 2015, 23:35 »
Hva så Joanna, skal vi snart havde en udmelding, et udsagn, up-date, konstatering, fremstilling, redegørelse, erklæring etc. vist også kaldet et statement..! på om der kom styr på udfordringerne. ;)
« Senest Redigeret: Dec 11, 2015, 08:08 af Frank Chr. »
Offline Joanna
« Svar #287 Dato: Dec 14, 2015, 19:41 »
Opdatering
Alle rør er gået igennem - og efter VVS mandens udsagn, er det som det skal være (og der var ingen kringle på bil
Men han mente der var for varmt i fyr rummet og det kunne drille  - jeg har ikke ISO endnu
Det varme vand er stadig ikke som det skal være - men alle radiatore virker fint nu
Nye problem er  pillerne - den brænder dem ikke ordenligt mere- der ligger mange sorte piller i skuffen som ikke er aske .... Har det nu noget med de nye indstillinger at gøre  :-\
Jeg har lige renset fyret helt igennem
Hvordan syntes i grafer ser ud ..???
« Senest Redigeret: Dec 14, 2015, 20:51 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Frank Chr.
« Svar #288 Dato: Dec 14, 2015, 21:25 »
Jeg har aldrig hørt om at der ligefrem kan blive for varmt i et fyrrum og da slet ikke at det kan havde indflydelse på fyret (lige med undtagelse af ildebrand) Hvad står din skakttemp. på ?
PS. Nogle sommerdage kan jeg da godt havde op til 30 grader eller mere i mit fyrrum og den eneste der sveder tran er mig, fyret er ligeglad.  ;)
Nye indstillinger på fyret, jamen kørte det da ikke fint før? Men hvis du har uforbrændte piller i askeskuffen, skal blæser og muligvis rensefunktionen indstilles korrekt igen, allerførst bør der nok foretages et par nye autoberegning/testkørsel og afvejning af piller på en præcis vægt.  :)
« Svar #289 Dato: Dec 14, 2015, 21:51 »
Hej Joanna, gider du sætte dette link ind i din signatur http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Det gør det lidt nemmere når man skal finde dig på stoker cloud :)
Offline Joanna
« Svar #290 Dato: Dec 15, 2015, 07:33 »
Jow jeg prøver,  men sidder med iPad og det er ikke så nemt med den
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #291 Dato: Dec 15, 2015, 07:43 »
Pumpen bag ved fyret, hvad står den på, hvis den står i auto så flyt den over i trykregulering,
Hvad er problemet med det varme vand, og hvad står pumpen på.
Er der kontraventil på cirkulationen på det varme vand.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #292 Dato: Dec 15, 2015, 10:11 »
Jeg har ikke styr på den kontraventil - jeg ved ik om jeg har sådan en på  :-\
Dette er begge bumper
« Senest Redigeret: Dec 15, 2015, 10:18 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #293 Dato: Dec 15, 2015, 10:16 »
pumpen bag fyret, har du stillet på den i dag, den kan sikkert køre på et lavere trin, en mindre firkant mod midten.
Hvad er problemet med det varme vand ?
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #294 Dato: Dec 15, 2015, 10:30 »
Bruger du kun en radiator, dit varme forbrug svinger meget, når det er meget svingende,er det ikke nemt for fyret at levere den varme der skal til.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #295 Dato: Dec 15, 2015, 10:41 »
Jeg har 3 radiatore tændt - har ikke stillet på noget idag
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #296 Dato: Dec 15, 2015, 10:45 »
Det er tit jeg ikke har varmet vand før det har løbet op til 3 -4 minutter
Og så andre gange kan det godt være varmt med det sammen
Men lige nu brænder den pillerne dårligt
Og det er sket efter vi har rodet med det varme vand og indstillingerne som du kan læse på tråden
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #297 Dato: Dec 15, 2015, 11:19 »
Pumpen til det varme vand, kører på de tider af døgnet, hvor du plejer at bruge varmt vand, derfor er der ikke vand ind imellem, du kan sætte pumpen på noget andet en auto, så kører den bare mere og koster i varmetab og strøm.
Du skal sikkert have nogle andre tal ind til vvb drift, dem må en anden levere, jeg bruger ikke vvb drift på mit fyr, er vvb drift lallopat :-)
Magter ikke at læse hele tråden :-)
Generelt om radiatorer, skal du være åbne alle sammen, i samme rum skal de stå på det samme.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #298 Dato: Dec 15, 2015, 12:52 »
Jeg lavede et afvejning her for en måned siden - er det noget men skal gøre jævnligt?
Hilsen Anders
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #299 Dato: Dec 20, 2015, 07:38 »
Jeg har ikke begreb om hvordan det teknisk skal laves, men for at cirkulationspumpen ikke skal køre hele tiden (eller på urstyring), mon man så ikke kan sætte en (evt.trådløs) rumføler (bevægelsesdetektor) på badevær. koblet på cirkulationspumpen til varmt brugsvand. Når man så har gjort det man skal, eller er kommet ud af kludene, så er der varmt vand i hanen.  :)
