Hejsa.
Jeg er nu igang med min opgradering af mit pillefyr fra v6.85 til V7, og samtid vil jeg gerne have tilføjet noget funktionalitet.
Der skal monteres temp følere i VVB/retur samt røgtemp, og det hele er bestilt og på vej.
1. I bunden af VVB(605c) sidder der en rød plastikdækning, med 2 ledninger, jeg tænker er til den interne temp føler, og så er der et lidt større rundt hul. Kan jeg bruge samme rør som den originale føler, eller skal jeg bruge det andet(hvis det er beregnet til det)?
2. Hvordan er det bedst at montere røgtemp ? Borer man hul i røret lige efter kedlen, jeg har røgsuger/trækstabilisator i en kasse lige efter kedlen. Hvordan sætter man bedst føleren fast efter man har boret hul ?
3. Returtemp føler tænker jeg bare at komme ned i samme dykhul som shunt føler ligger i, det er vel godt nok, og så komme lidt isolering ned i hullet.
Mht VVB prioritering, så vil jeg gerne kunne bruge fyret lidt mere optimalt til at styre varmt brugsvand. Idag tænder og slukker fyret alt for meget, da det jo ikke har iden om VVB temp, det håber jeg kan blive noget bedre når der kommer føler i VVB. Jeg tænker i første omgang at køre uden VVB 2 eller 3 vejs ventil, og så kun køre fyret ud fra VVB temp/VVB urstyring, men jeg er i tvivl om hvad/hvordan Kedel/VVB urstyring kan konflikte ?
Idag har jeg sat kedel ur stying på så fyret er slukket mellem 23 og 05, men hvordan skal man kombinere VVB tempføler, Kedel temp start/stop sammen med de 2 urstyringer ? Jeg syntes tingende kan virke lidt konfliktende ?
Vedlagt lige et billede af bunden af min VVB.
Mange tak.
/Weebyx
