Forfatter Emne: Ny stoker, men er der økonomi i at supplerer træpillerne med korn?  (Læst 10327 gange)
Offline Degn9610
  Hej alle, mit gamle Benekow stoker er totalt slidt op og jeg skal have noget nyt? Jeg bruger ca. 8-9tons træpiller på de 8-9 måneder der ligger udenfor den varmeste periode. Jeg køber træpillerne til 1725kr pr. 1000kg og kan købe ukurant korn af nabo til 600kr pr. 1000kg. Min egen tid/omkostninger til håndtering af korn sætter jeg til nul kr, vel at mærke der går en del tid med kornet!
Spørgsmålet er om der er økonomi i at anskaffe en stoker der kan håndterer iblanding af noget af det billige korn, måske 50/50 blanding af korn og træpiller?
Jeg går ud fra at et stokerfyr der kan håndterer iblanding af korn er noget dyrere end et der kun kan fyre med træpiller, er der rigtigt forstået?
Sluttelig, hvis der ellers er nogen idee med at iblande korn, kan i så hjælpe mig med forslag til hvilken stoker jeg skal anskaffe mig ud fra mit normale træpilleforbrug?
Mange tak for jeres respons - Hilsen Troels
  • Respekt optjent: +32/-3
Uden at vide det 100% så tror jeg du skal glemme alt om korn i et Scotte/RTB og andre forfinet fyringsanlæg i samme kategori.  ;)
  • Respekt optjent: +470/-56
Korn kan afbrændes i en traditionel stoker  ;)
...glem alt om blanding af korn og træpiller i en træpillebrænder.
Tror ikke lige Degn har set det næsten kun er pillefyr fra NBE der snakkes om herinde, men spørger om en stoker der kan brænde korn og piller af, og der er jo en del på markedet der kan det.
Men vil ikke anbefale nogen stokerfyr, da jeg ikke ved en hel masse om dem ::)
Offline Degn9610
  Hej alle, ups beklager, havde ikke lige fanget at dette forum kun var for træpille brændere. Men hvordan ser man forskel på træpille brændere og det nogen kalder en traditionel stoker der også kan brænde korn? Og hvilket prisleje skal jeg op i for at få den stoker der også kan brænde korn, snakker vi 50-60.0000kr, hvor NBE pillefyrene kan erhverves til noget der ligner det halve?
ja, det passer nok, ca.
PS degn, bor du i Haverslev, Nørager ?
Bare nysgerrig  ::)
..sagde nogen Nørager Mejeri  ;)
Det er absolut også en forkert konklusion  ;)
...det her forum er også for stoker bruger  ;)
Der er flere forskelle mellem en traditionel stoker og en træpillebrænder.
Populært kan man sige at en træpillebrænder er en "forfinet stoker", forstået sådan at den er optimeret til forbrænding af træpiller og intet andet, hvor den traditionelle stoker er mindre "kræsen" sålænge det kan brænde  ;)
Fidusen ved at optimere til træpiller er at man får en væsentlig bedre virkningsgrad og funktioner som modulerende drift og automatisk optænding.
Prisen er så at den bliver "kræsen"  ;)
Hvis man ser på en traditionel stoker vil den typisk have en meget sværere/grovere herd (forbrændingsrist) og en vandretliggende snegl med direkte forbindelse mellem magasin og herd.
Træpillebrænderen har typisk en skråtstillet snegl med en smelteslange forbindelse til et faldrør til selve brænderen.
Ideen er at man kan sikre mod tilbagebrand til magasinet ved hjælp af slangeforbindelsen der smelter ved høj varme, og at man kan "afbryde" forbrændingen ved at stoppe pilletilførslen.
I en traditionel stoker er sikring mod tilbagebrand til magasinet typisk udført men et vandoverrislingsanlæg med en termostatisk ventil, der lukker vand direkte ind i den vandrette fødesnegl hvis det brænder baglæns i sneglen.
Den traditionelle stoker kan ikke stoppes automatisk, da det vil medføre stor risiko for tilbagebrand.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2015, 18:47 af MHES »
