Forfatter Emne: El tænder  (Læst 2082 gange)
Offline triard
El tænder
« Dato: Jun 08, 2017, 10:36 »
Hej, jeg skiftede el tænder for et par måneder siden, men den holdt i 1,5 måned. Så var den død, og vi vågnede til et koldt hus.
Jeg har tidligere haft en tænder der holdt i et par år så forskellen er jo ret voldsom.
Hvordan ser jeg forskellen på tænderne, når jeg skal købe en ny? Jeg gider ikke rigtigt skifte hver anden måned fremover.
Vh Carsten
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: El tænder
« Svar #1 Dato: Jun 08, 2017, 11:24 »
Vh Carsten
Er styringen på StokerCloud ?
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: El tænder
« Svar #2 Dato: Jun 08, 2017, 12:22 »
Hej Carsten.
Jeg har før læst om en styring der var defekt, så udgangen til eltænderen var konstant trukket, resultatet er at eltænderen altid står med strøm på, det var måske værd at checke.
Så kommer det også an på hvilken eltænder du har. Den keramiske type kan godt være følsom over for stød og slag, så kan de flække.
Det er også vigtigt at fyret er godt justeret så det tænder så hurtigt som muligt.
Personligt har jeg stor glæde af de keramiske, men der er delte meninger. :)
Offline triard
Sv: El tænder
« Svar #3 Dato: Jun 08, 2017, 19:31 »
Nej, styringen er desværre ikke på stokercloud :-(
Hvordan tjekker jeg om styringen er defekt? Muligvis et dumt spørgsmål, men det er så der jer er i mine evner  ;)
Venlig hilsen Carsten
Sv: El tænder
« Svar #4 Dato: Jun 09, 2017, 05:09 »
Det umiddelbart letteste er at bruge et voltmeter, men man kan parallel montere en lille 230V pærer, så kan man se om den lyser konstant, eller kun når eltænderen er tændt.
