Forfatter Emne: Kompressorrens indstilling i styringen.  (Læst 9879 gange)
Offline MortenW
« Dato: Jan 18, 2015, 16:25 »
Har installeret kompressor kit på min Black Star. Det er den "røde styring" jeg har.
Magnet ventilen er koblet på N - L5. "Min cirkulationspumpe sad før på L - L5, men er nu koblet fra og sat direkte i stikkontakten.
Spørgsmålet: Jeg i tvivl om hvordan jeg indstiller magnet ventilen i styrringen.  :)
Black Star Mini 10 kw. fra december 2012.
Version 6.79
https://stokercloud.dk/v3/#/arnely/main-page
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Kompressorrens indstilling i styringen.
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2015, 16:43 »
Nede på motorer print ved brænderen klemme mag og n hvis jeg husker rigtigt
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline MortenW
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2015, 17:01 »
Hej nasty
Der er igen muligheder på mit motor print for tilslutning. Men det er jo heller ikke det jeg spørger om :)
Det jeg spørger om er hvordan jeg indstiller i selve styringen.
Version 6.79
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2015, 17:30 »
Hej nasty
Først skal du finde ud af hvad Vers styring du har , det kan du finde ud af ved af stoppe fyret , når det er stoppet taget du strømmen et øjeblik , når du tænder igen skriver den vers i styringen  ^-^
Hvis styringen er for gammel kan den ikke styre kompresor rens . ???
« Senest Redigeret: Jan 18, 2015, 17:32 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2015, 17:34 »
Hej Morten,
Der står i din signatur at du har en v6.75.
Under forudsætning af det er korrekt, så skal du ind under punkt 12. tilbehør og indstille udgangen.
Du kan læse om det i manualen på side 16
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.75.pdf?viewer=true
« Senest Redigeret: Jan 18, 2015, 17:34 af MHES »
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2015, 17:46 »
Ahh jeg sove lidt i timen havde ikke set det var en vers 6.75  ^-^ men Morten din pumpe kan du med fordel sætte over er dobbelt overkogsikring http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2896/s/scotte-overkogningssikring-dobbelt/category/10/ det er ikke så viktigt nu hvor fyret køre hele/næsten hele tid men når det begynder og få stop vil du spare strøm  , da pumpen så kun køre når der er brug for det  ^-^
VVB priotering
Offline MortenW
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2015, 20:07 »
Det er version 6.75 jeg har.
Ville indsætte et par billeder, - men det virker ikke. Det gør det lidt lettere at forklare tingene.  :-\
Version 6.79
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2015, 20:58 »
Ok, men så læser du bare mit tidligere indlæg  ;)
Det står på side 16 i manualen  :)
Offline MortenW
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2015, 06:04 »
Følgende står i Tilbehør:
Flow (puls) = 10L
Pumpe = OFF
VVB = L6 = NO
Komppressor = L5
Alarm = = OFF
Følgende har jeg sat under Rensning
Kompressor (Kg) = 40
Kompressor Tid = 2,05
Kompressor Vent = 605
Kompressor Luft = 100%
Ser disse indstillinger nogen lunde ud?
Version 6.79
« Svar #9 Dato: Jan 19, 2015, 07:01 »
Hej Morten
"Venten" er meget lang, det drejer sig om den tid der skal gå før kompressoren skyder. Hvis du sætter den på 270, mener jeg det passer med at styringen laver en opstart kort efter rensen. Sætter du den lavere, kan du forsøge at sætte den så bålet ikke går ud, men det er en hårfin balanse og virker ikke altid. Så jeg selv kørt med de 270sek. dengang jeg havde en V6.(ellers er tiden vist mellem 90 og 135 sek)
"Luften" kan med fordel stilles omkring det samme som blæs ved 50% ydelse, da der er tale om den mængde luft der gives i vente perioden, til afbrænding af de sidste piller.
"Tiden skal justeres efter om de vil starte op igen eller den bare skal blæse rigeligt. Forsøge man at holde liv i bålet, tror jeg den skal ligge på 0,1 - 0,3, skal den bare sterte forfra, mellen 2 og 5 sek. (der er vist noget med at det måles i 1/10 sek, så kontroller lige det)
Flow (puls) = 10L
Pumpe = OFF
VVB = L6 = NO
Komppressor = L5
Alarm = = OFF
Offline MortenW
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2015, 07:31 »
Jeg vil gerne være sikke på at den blæser rigeligt, da jeg ikke har været så heldig med mit sidste pille køb (RW pillen). Døjer med utrolig store klumper slagger, bare efter 2-3 døgn.
Så vil gerne sikre mig, at Hærden bliver blæst ren.
Jeg skal lige sige at jeg i første omgang "forsøger mig" med en luft beholder, som er fyld op til 3 bar, da vores fyr står inde i huset og jeg gerne vil undgå larmen fra en kompressor.
Version 6.79
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2015, 07:54 »
3bar er nok alt for lidt, der skal fuld knald på, minimum 8bar.
Min chip 6.09 virkede perfekt og skød kompressoren af på det antal kg som jeg indtastede, og så genstartede fyret, så fik jeg fat i en 6.28 og jeg undrede mig over at herden ikke var ryddet ordentligt op. Ved et tilfælde var jeg i fyrrummet da den skød, og skuffelsen var stor, den slog nærmest en prut og startede op igen, tiden var skruet helt op :-[
Jeg har nu indbygget et kontaktur som sidder over ekstern kontakten, og så virker det igen.
Jeg har 10m slange til magnetventilen, og yderligere 3m til brænderen, 8,5bar og 50l det virker fint. hvis der er længere kan man  sætte en 25l tank som buffer inde ved fyret, så kan du fint have 20m slange eller længere.
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2015, 10:13 »
"Tiden helt op"?
Bare sikre jer at i taster det rigtige. der er vist forskel om man stiller det i stokerkontrol eller direkte i styringen. Det ene sted er sekunder og det andet er 1/10 sekunder (mener jeg).
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2015, 10:20 »
Så sæt den til 4-6 sekunder.
Blæs skal stadig sættes til det samme som ca. 50% ydelse.
Alternativt til det med at få fyret til at starte op efter rensen er at køre på ur, så du tager et stop 1 gang i døgnet! Det ved jeg der er mange som er glade for.
Du vinder 2 ting. Opstarten virker altid som forventet (kompressorens har været opsat forskelligt i forskellige versioner, som kenneth også skriver).  Og du kan vælge at stille en kompressor i huset som kører på døgnur, så kan du starte kompressor 10minutter før du skal bruge luft. Denne metode er stensikker, bagdelen er at du kan rense for ofte eller værre for sjældent, til at have optimal forbrænding hele tiden.
Offline MortenW
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2015, 11:48 »
Nu er alt koblet sammen, men rensningen går ikke i gang  :'(
Jeg har sat Kompressor KG til 1 Kg. "som forsøg" for at se om alt virker. Jeg går ud fra, hvis jeg har forstået det rigtigt, at rensningen skal starte efter det antal kilo, man sætter Kompressor kg til, under Menu 07. Rensning
Men der sker intet. Magnet ventilen virker, jeg kan aktivere den manuelt i  Tilbehør/ Pumpe ON/OFF.
P.S Det er en version 6.79 styring jeg har.
« Senest Redigeret: Jan 19, 2015, 13:26 af MortenW »
Version 6.79
