Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: kks efter Okt 22, 2010, 15:21
Kan det ikke lade sig gøre at få vist et lidt mindre temp. spænd i graferne. Gerne på samme dynamiske måde som det sker i Live statistik, hvor skalaen ændre sig efter hvilke kurver man vil have vist.
Hos mig er temp. skala statisk på ca. 225 gr. og jeg har aldrig nogen målinger over 75 gr. Dvs. at graferne kun vises på den nederste 1/3 af billedet og derfor næsten ingen udsving og man kan ikke rigtig se noget.
Mvh/Kjeld
Hej Kjeld
Kigger på det, du har ret i at samme dynamik som i live statistikken ville være rart.
Dette er nu rettet i StokerKontrol 3.11 som bliver lagt online i næste uge. (såfremt vores tyske oversætter kan nå det)
Hej Jens.
Kan du løfte sløret for andre tilføjelser på kommende version?
Tænkte om ikke det var muligt at give besked/alarm pr. mail eller SMS, når magasinet er ved at være tømt for piller. Det kunne være ud fra en ønsket værdi - f.eks ved resterende 30 kg. ::)
For vores vedkommende ville det være praktisk i forbindelse med en længere vinterferie, hvor andre passer hus, husdyr og pillefyr :D
Den nye version er mest tilpasninger til chip 4.99N+, 6.24 og 6.50. Herudover er det mest smårettelser der er dukket op i de seneste uger. Der kommer en fuldstændig liste sammen med programmet.
Den funktion du nævner står næst på listen - ved ikke om den når med nu, ellers næste gang.
Det er jo fantastisk - bare ønsk og du skal få :)
Ved du hvad jeg også savner fra den gamle version? - At kunne maksimere vinduet så grafen udfyldte hele vinduet - nøj det var flot. Kunne det mon komme med i 3.12 ;)
Mvh/Kjeld
Nu vi er ved temperaturangivelser! Hvorfor vises mange udlæsninger med to decimaler, når datablade for de pågældende sensorer viser en nøjagtighed på +/- 0,1 til 0,5 gr.C. Og så en ting mere: decimaltegnet i DK er altså et komma og ikke et punktum!
Og nu jeg er ved at hælde vand ud af ørerne: ord som fotosensor, røgtemperatur, kedeltemperatur og skakttemperatur skrives altså i et ord. Vi skriver jo heller ikke "træ pille forbrug" eller hur?
Jeps, det skulle egentlig have været med i 3.11 men det nås ikke, så det skal nok komme :-)
Hej Pierre
Du har ret - i mit univers er vi langt ovre i petitesseafdelingen, men du har ret.
