Forfatter Emne: piller.  (Læst 2801 gange)
Offline SABLACKSTAR
piller.
« Dato: Apr 29, 2016, 15:27 »
Hej Alle.
Er total nybegynder. men har brændt ca 1 tons, og der var det fint smulder. da jeg så bygnte på tons to bliver det ligesom kun til små lakridser. de brænder ikke helt igennem.
kan det bare skylders det sidste ton kommer fra en anden leverance. det er barlinek 6mm piller.  Håber i kan bære over med mig:)
Super glad for mit blackstar 2030 bs16
http://stokercloud.dk/dev/tovrup13.html
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: piller.
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2016, 15:53 »
Ja, det kan fint være pga. pilleskifte.
Prøv at lave en ny indjustering af forbrændingen som vist i manualen.
Er din styring på StokerCloud ?
Offline SABLACKSTAR
Sv: piller.
« Svar #2 Dato: Apr 29, 2016, 15:56 »
ja det er den, tovrup13. har lige prøvet at justere lidt opfor blæserne for og se om det hjælper på forbrændingen,
  • Montør NBE
Sv: piller.
« Svar #3 Dato: Apr 29, 2016, 16:19 »
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur  :)
Du har kun renseblæs hver 25 min - 10 sek og 90%
Prøv med 10 min - 5 sek - 55%
Sæt gerne min. ydelse ned på 10% og hæv din "Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl til måske 2.3 kW
Din temperatur kurve er noget ujævn.
Er det pga. noget gulvvarme eller en stor radiator ?
Blæser tal kunne være 20 - 28 - 38
Se tal i skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 16:22 af michael f »
Offline SABLACKSTAR
Sv: piller.
« Svar #4 Dato: Apr 29, 2016, 16:52 »
jamen det er hermed prøvet at ændre. ja jeg har 2 store radiator i stuen, og et hus der ikke er super isoleret:) har haft en til at køre det ind ved at måle co2 og det hele. men han kan ikke forstå at pillerne ikke bliver brændt ud. så er meget taknemlig for hjælp :)
  • Montør NBE
Sv: piller.
« Svar #5 Dato: Apr 29, 2016, 17:23 »
Du har aktiveret udgang L5 til din pumpe to steder.
Slet gerne den funktion i vejrkompenseringen, da det er til en ekstra pumpe efter en ventil.
Er det en spare pumpe du har ved fyret ?
Du kunne prøve at sætte den på fast hastighed og se om kurven ændres  :)
I menu snegl kan du prøve om det passer med 2.3 kW som "Ydelse ved 10% effekt"
« Senest Redigeret: Apr 29, 2016, 17:25 af michael f »
Offline SABLACKSTAR
Sv: piller.
« Svar #6 Dato: Apr 29, 2016, 18:27 »
Har sat ydelsen ind med 2.3kw.
ja det er en spare pumpe. kan det have meget af sige hvis den køre auto ? jamen den prøver jeg og se om jeg kan slette.:)
