Forfatter Emne: Eksperiment nummer 32  (Læst 123532 gange)
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
Sv: Eksperiment nummer 32
« Svar #120 Dato: Mar 12, 2012, 22:01 »
6 slag med askerageren i venstre side gav mere sekundær luft fra venstre side O0
Luft nu måske ;) perfekt. Det ses i morgen i dagslys. Men meget flot flamme. En lille side bemærkning her kunne være: jeg synes der er mindre sod på kedelflader :) Måske den mere og bedre sekundær luft giver en bedre forbrænding og færre partikler O0
Ellers godnat til denne dags eksperiment nummer 32
hilsen
Carsten
nååå ligesom den der med at gi TV'et 3 slag på venstre side og et spark i bunden ??? tester lige i morgen :P
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #121 Dato: Mar 12, 2012, 22:06 »
nå fordælen da, skal vi være så kvikke? troet også vi havde 1 uge.
Nå men uanset hvad så er jeg løbet tør for ideer til justering, andet ned at hæve rense indstillinger fra 5-4-90% til 5-4-100%
eller 10-4-100%
Jeg havde hertil formiddage en del mindre askekage siden rense blæs blev hævet fra 5-4-70% til 5-4-90%, Men de var der.
Også her til aften.
Ellers synes jeg endnu positiv er at hullerne i den test herd stopper ikke til, hvilke min gamle originale gør.
Skakt. temp. holdes mellem nu 33-36 grader; markant fald i forhold til gammel rist 41-43 grader.
Flammen er rigtig god i det hele taget i forhold til den gamle rist, dog er flammen mindre god i test risten efter ½-1 døgn hos mig, end de første 3-4 timer efter rist rens.
Skema sendt til Hr. Jannich
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #122 Dato: Mar 12, 2012, 22:55 »
Grundet for meget arbejde de sidste par dage :( så har jeg kun nået at justerer en enkel gang på luft, men ser et gennemgående problem hos flere, at hærden bliver renset bedre i venstre side end højre, underligt
Men syntes også at der skal skrues rigeligt op for rens i forhold til standard hærden.
her set forfra, dog er de rester faktisk mere eller mindre løs aske og ikke slagger
Prøv at lægge mærke til varmemærkerne som er indrammet
og se så højre side, der er varmemærkerne væsenlig mindre, lidt underligt eftersom at luften jo kommer ind midt i  :-\
Det er fordi pillerne skrues ind af sneglen i højre side :) Bunken er altid større i den side. Du kan eventuelt lige kigge efter næste gang den tænder op, hvis du ikke ved hvad jeg mener ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #123 Dato: Mar 12, 2012, 23:07 »
ganske rigtigt Martin ;)  men det er nok en lille ting der skulle tages forbehold/hensyn for ved næste prototype ;)
får jeg lidt tid til overs i morgen, så vil jeg prøve at bore hullerne i højre side lidt op for at se om det giver en forskel = mere luft i den side pillerne lægger sig
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #124 Dato: Mar 13, 2012, 06:22 »
Det har jeg så også overvejet. Men er i tvivl om det betyder, at alle indstillinger skal intastes igen?
Eller får man lov og beholde de data der er indtastet?
hilsen
carsten
Du ændre kun blæser tal, alt andet bliver uforandret.
Nå den f...... lige ur og urstyring, og satte nogle gamle indstillinger igang :) Det siger da noget om kvalitet, når den gemmer gamle indstillinger 8)
vi prøver nu med nye blæser indstillinger :) Og helt åbent i blæser/ventilator.
PS Michael; hvor meget ændres blæser korrektion ved at sænke feks. til halvt niveau. eks. fra 16 til 8? er det 50%? Eller er det på med vanten og se hvad der sker?
Ærgeligt det er mørkt >:( Så kan naboerne ikke se røg :'( De er sure over der kan fyres uden røg med piller O0 Nok fordi de ikke selv har en Scottepige i huset :P
Ellers tak for den hurtige vejledning fra Michael ^-^
Carsten
Ja lige nemlig med de blæser justeringer.
Hvis du sætter jumper på begge spyd, er der batteri backup på styringen. :)
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #125 Dato: Mar 13, 2012, 08:20 »
Jobbet kom lige i anden rækker her til morgen.
Status efter justering af blæs på i opsætning og % her til morgen.
Det har betydet rigtig meget for askeophobning, at der  kan komme fuld renseblæs på :)
Skakt temperatur er også faldet en del ned. Stadig flot forbrænding/flamme ^-^
Synes stadig også der er mindre sod. Måske den bedre sekundærluft.
Herden er klart bedre ved max 35% drift, 6 kw på min 16 kw brænder, end den gamle herd.
Nå! Nu må jeg hellere tage på job >:(
Carsten
« Svar #126 Dato: Mar 13, 2012, 11:08 »
Det har jeg gjort ved min gamle herd. Boret nogle af hullerne op i bunden med én mm. Nu må vi se med eksperiment 33 ;)
Offline NK
« Svar #127 Dato: Mar 13, 2012, 15:19 »
ok, det hjælper lidt på askekage dannelse siden jeg ændret rense indstillinger til hver 6 min. af 4 sek. 100%
Men lige for tiden er det også ret mildt i vejret, så vi har ikke behov for at fyret drøner afsted 24/7.
Det er nok også med til at formindske aske dannelse.
Jeg skal prøve at se hvordan den teer sig når jeg justere korrektioner ned til 100% (har det pt. på 110%)
Endnu en god ting er, at jeg synes ikke min kedel bliver asket til som under den oprindelige rist.
Der er utrolig lidt ask på siderne, og det er første gang jeg ikke har renset i over 1 uge.
Offline kimhp65
« Svar #128 Dato: Mar 14, 2012, 15:00 »
Nu har jeg kørt nogle flere dage med den nye rist. Og har efter min egen vurdering fundet en justering som ser ud til at virke for mig.
Der kommer ingen eller næsten ingen slagger. Der er en smule pille ophobning under en dags drift, som giver en lidt højere skakttemperatur. Men dette retter sig efter en kompressorrens.
Der er dog et enkelt problem som jeg ikke helt kan få bugt med. Det er ved 10 % drift. Her er der nærmest ingen flammer tilbage, og lux måleren blafrer op og ned. helt ned til ingen lys i korte perioder.
Jeg løser det ved at få systemet til at råbe på mere varme i en kort stund, hvorefter det falder til ro på lidt højere niveau.
Er der nogen herinde der har oplevet dette problem, og evt. fundet de vises sten.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #129 Dato: Mar 14, 2012, 15:24 »
Var det en ide at oprette en tråd for hver herd ved den næste afprøvning?
Det er et mix af 10 og 16/20kW, jeg synes det er lidt svært at få overblik over hvad der sker, eller er det bare mig ???  .
10kW Scotte V.6.63 på Blackstar i sidebygning med 10m Løgstørrør. 185m2 i to plan.
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #130 Dato: Mar 14, 2012, 16:35 »
Det synes jeg var en vældig god idé  :)
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline Crashboy
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #131 Dato: Mar 14, 2012, 16:44 »
Kunne man ikke bare skrive hvilken brænder man har? - Der er jo nogle af erfaringerne fra den ene type brænder der er værd at prøve på den anden. Vi gør vel erfaringerne for alles skyld.
~Sune
10kW Woody V10 på Blackstar
130m2 i 2 plan
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #132 Dato: Mar 14, 2012, 18:01 »
Hov! var lige bange for at mit forslag kostede min eneste respekt, men der er vist osse andre der har mistet alt...
Nå men nu kan Jannich gøre som han vil.
« Svar #133 Dato: Mar 14, 2012, 18:07 »
Ehehe, jeg har mistet min respekt med en 6 stykker i døgnet :P Jeg er meget, meget upopulær herinde :P
Offline neist
    • Mit fyr
« Svar #134 Dato: Mar 14, 2012, 18:10 »
Jamen værsgo så :)
