Forfatter Emne: Problemer med slagger.....  (Læst 3868 gange)
Offline 2M
« Dato: Okt 19, 2014, 17:05 »
Hej Alle.
Jeg har det problem at allerede efter 1 dag efter jeg har renset kedel så ligger der en stor kage af slagter på herden. Jeg har den model med en lille skamol plade over herden.
Jeg har prøvet at fjerne skamol pladen, men det hjælper ikke.
Jeg har blæser-rens sat til hver 7. Min i 10sek og 100% blæs.
Hvad skal jeg gøre for at undgå dette ?
Woody 16 kw V10  -  10.513
Blackstar kedel 1016 med semirens
VVB-styring
Solvarme-300 liter Nilan beholder.
Opvarmer 152m2 + 110m2 kælder. Forbrug 6 Tons
Solceller REC 6.5 KW og Danfoss TLX Pro inverter.
http://www.stokercloud.dk/dev/2mm.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Problemer med slagger.....
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2014, 17:13 »
Hej 2M,
Nu er det svært at vurdere problemet udfra din beskrivelse alene, kunne du ikke tage et billede og poste her ?
Problemer med ophobning af aske/askekage på herden kan have mange årsager, men ganske ifte kan det spores tilbage til forkert forbrænding.
Hvis bålet er for varmt kan asken smelte sammen til en klump som ikke kan blæses væk fra herden.
Hej Alle.
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2014, 17:25 »
Der er stor sandsynlighed for at hvis der kommer 100 % blæs på under blæserens i 10 sekunder, at pillerne dermed brænder sammen pga. for stor varme ;)
3 eller 4 sek. ville være bedre, og 1,5 gange blæs af hvad den bruger ved ved 100 % drift. (Lært af MHES :) )
Offline 2M
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2014, 17:27 »
Mange tak for hurtig svar.
Jeg tager et billede en af dagene.
Hvis temp er for høj i lav last, så skal jeg stille lidt ned for blæser ikke?
I øjeblikket kører fyret jo meget i lavlast da varmeforbrugerne ikke er så højt.
Jeg havde overvejet at købe en anden herd. Nogen kalder den for en sommerherd.
Det ser ud til at asken lettere blæser væk fra herden på den model.....
VVB-styring
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2014, 17:43 »
Nu har jeg jo ekstrem lav forbrug, så ville aldrig bruge andet end sommerherd, da U-herden har huller op ad siden, og det gør den knap så god hvis man hele tiden kører i det ekstremt lave ydelse næsten hele tiden. U-herden er god ved høj ydelse, mens sommerherden er god ved lav ydelse, da luften kun kommer op under pillerne, og dermed lavere blæseluft som køler fyret af. Kørte med 17% blæs ved 10% drift med U-herd, og nu med sommerherd kører jeg med 8 eller 9 %.
Desuden gør det mindre blæs med sommerherd, at det slagger mindre, grundet lavere temp. i bålet.
« Senest Redigeret: Okt 19, 2014, 17:56 af Leif P »
