Forfatter Emne: black star pillefyr  (Læst 14202 gange)
Offline pn
black star pillefyr
« Dato: Jan 01, 2016, 10:18 »
Hej!
Jeg har overhovedet ikke forstand på pillefyr og det hele er meget nyt, men jeg håber der er nogle der kan hjælpe alligevel.
Vi fik installeret pillefyr i vores nye hus i november og det har kørt upåklageligt!  Men lige pludselig er det ikke at afgive nok varme? Temperaturen er sat til 75 grader, men det sender kun 49 grader over i huset. Desuden er vandet sat til 55 grader, men er kun 40 grader?
Kan det være en instilling jeg har fået pillet ved eller er der noget der er i stykker?
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: black star pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2016, 10:30 »
Det korte svar er vel ja, det kan være en indstilling du har pillet ved eller noget kan være gået i stykker  ;)
Først og fremmest vil det være fint at vide hvilket fyr der er tale om.
Hej!
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2016, 10:39 »
Hej! Se PM. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline pn
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2016, 10:54 »
Black star 16 tror jeg det hedder?
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2016, 11:06 »
Ok, hvilken slags styring har du ?
Tag evt. et billede af styreboksen og læg det op her, det hjælper en hel del hvis man ved hvad det er man giver råd om, og jo flere detaljer vi kender, jo bedre kan vi hjælpe dig  ;)
Offline pn
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2016, 11:34 »
Offline pn
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2016, 11:35 »
Hjælper det? :-)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2016, 12:01 »
Er styringen på StokerCloud ?
Offline pn
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2016, 12:37 »
Det er et scotte Black star? Ved ikke hvad stoker cloud er .
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2016, 12:46 »
Klik på linket i min signatur.  :)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2016, 12:49 »
Stoker cloud er så det er på nettet , se feks Michaels (MHES) link i hans sinatur , der kan du se hans fyr  ^-^
Hvor lang tid siden er det du har lavet en 6 min afvejning af piller , hvis det er længe siden vil jeg foreslå og starte med det , hvis du ikke er klar over hvordan man gør så sig til  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 01, 2016, 12:53 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline pn
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2016, 13:17 »
Det er ikke på nettet :-)
Jeg lavede afvejning d. 28 mener jeg og der er efter der at det er "gået galt", skal det vejes af igen?
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2016, 13:38 »
En kontrol vejning vil være fint.
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2016, 13:40 »
Du har en v7-styring kan jeg fortælle dig ud fra billedet.
Det vil absolut være en fordel hvis du får styringen på nettet (StokerCloud) fordi så kan vi andre se hvordan dit fyr kører og væsentligt lettere hjælpe dig.
Nu skriver du at du har lavet en afvejning d. 28. og derefter er det gået galt.
Så vil mine første spørgsmål være:
 - Er fyret egentlig blevet grundindstillet ?
 - Hvem har sat fyret op og indstillet det ?
 - Har du en velfungerende trækstabilisator i din skorsten eller på dit røgrør ?
Du kan læse om helt grundlæggende ting vedr. et træpillefyr fra NBE på min web-side http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
« Senest Redigeret: Jan 01, 2016, 13:41 af MHES »
Offline pn
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2016, 15:22 »
Hej Michael. Har sendt dig en privat besked :-)
