Hej Nicolai,
Når jeg skriver "spøgelser" mener jeg at det er et problem
Jeps, din VVB slutter 7
oC over setpunkt, men hvor slutter den normalt ?
Min slutter 4-5
oC over setpunktet, og det gjorde den også før ændringe, så.....
Det med tilkalkningen er ikke rigtigt rigtigt noget problem
At VVB'en kortvarigt er oppe på 65
oC er ikke problematisk, det vil det kunne være hvis du konstant havde den på 65
oC.
Nej, om sommeren har jeg ikke lidt flow hele tiden.
Om sommeren kører jeg med 3-vejs funktion, hvorimod jeg kører med 2-vejs funktion om vintern.
Pumpen styres af "pumpestyringen" hvis den styres af styreboksen (forbandet snørklet sætning )
Pumpen kan jo også styres af noget andet, en termostat eller en anden styring.
Hvis den styres af styreboksen, ja så kører den indtil temperatuen er faldet til værdien for "Pumpe stop", ligesom tidligere
Jeg tror at I ser spøgelser
...ja, temperaturen i VVB'en kan "risikere" at slutte med at være lidt højere, måske
1oC
Prøv at køre med det og se om det giver nogle problemer, det har det absolut ikke gjort hos mig
Igår da fyret startede for at lave varmt vand endte vvb på 65 grader altså 7 grader over mit setpunkt på 57 grader
Om det er spøgelse skal jeg ikke kunne sige!
Har du ikke lidt flow i huset hele tiden?
Måske forskellen er der. Det har jeg ikke der er lukket af for huset når der laves varmt vand.
Min vvb sidder ikke ret langt fra fyret om det har noget at sige ved jeg ikke men den bliver ihvertfald hurtig varm hvilket jo egentlig ikke er et problem bortset fra hvis det bliver for meget og den kalker til
Mvh Nicolai
