Hej Leon
Vi er nogle stykker der er blevet enige om 6 kørsler i min på intern snegl (Det giver en mere ensartet bål størrelse på herden og derved højere virkningsgrad).
25 gram siger vi med ekstern snegl. Det giver en mere ensartet snegl dosering, og derved en mere ensartet bålstørrelse.
P og I er individuelt anlæg fra anlæg. Jeg kører med 1.2 , 0.15... det vil sikkert virke fint for dig også. MHES har lavet en guide til PI regulering på
www.mhes.dk.
Effekt/min start er hvor hurtigt den har lov at stige i ydelses procenter under opstart... hvis man sætter den lavt, får man en langsom opstart... jeg har min til at stå på 1... men, det er også en individuel indstilling.
Blæser puls giver en større spredning i blæser tallene ved de blæsere de sætter på 10 kW'erne... så, den glemmer du bare da du har en 16'er.
Jeg ville starte med at låse den til 10% ydelse, og sætte skorstens træk til 0, og blæser lav til 7... og så ville jeg skrue op til den var fin i flammen... når den så er fin i flammen, så lader jeg den stå og tøffe en 10-15 minutter, hvor jeg kigger af og til.. hvis den ændrer sig meget i om flammen er mager eller fed, så skruer jeg op for skorstens trækket til jeg får en jævn 10% ydelse... dvs. en go virkningsgrad. 50% og 100% tar jeg nok ved hhv 15 og 25 i blæser ydelse til at starte med... men, jeg har en 10 kW, og de tal passer sikkert ikke på din blæser
Folk har altid svært ved at få urstyringen til at virke... noget af det er fejlbetjening, men noget af det er altså også defekter. Synes ikke jeg har modtaget noget respons på om de interesserer sig for at fikse det dog. F.eks. kan man ikke definere perioder over 18:59, så kører den bare hele tiden.
Hvordan har du sat din urstyringe? Perioder og tid 1,2,3,4
Edit, glemte sneglfaktor:
Det er kun noget man bruger på store anlæg, så den glemmer du bare alt om
