Hmm, det her er lidt ligesom at sælge elastik i metermål
...vi har ikke rigtig noget konkret at gå ud fra (semi godt isoleret hus) og der skal muligvis tilføjes noget (værksted der skal varmes op til 10-15
oC), samtidig med at huset bliver bedre isoleret
Det er mange ubekendte i regnestykket
Men taget ud fra dit nuværende vinterforbrug på 11 tons træpiller og en modernisering fra en Roca P30 til en RTB, vil jeg tro at en 16 kW kan klare opgaven.
Alternativet er en 30 kW, men den synes noget overkilled til 180 m
2.
Modsat er en udvidelse med 80-100 m
2 trods alt en forøgelse af det opvarmede areal med 45-55%.
Dit oprindelige spørgsmål var om du skulle gå efter en 10 kW eller en 16 kW, men nu er det skiftet til om det skal være en 16 kW eller en 30 kW
Jeg er ret sikker på at en 16 kW er den rigtige størrelse til dit nuværende behov.
Spørgsmålet er så hvor meget du sparer ved bedre isolering af huset og hvor meget energi du skal bruge til værkstedet.
Jeg glemte lige at spørge om "Autoberegning" i menuen "Autobergning" er sat til "Ja".
Hvis det er tilfældet, så er din brænder en 24 kW.
For at finde fyrets maksimale effekt skal du aflæse nogle tal i styringen.
I menuen "Autoberegning" aflæses "Sneglydelse"
I menuel "Mætninger" aflæses "Lav ydelse" og "Høj ydelse"
Oplys tallene her, så skal jeg beregne din brænders effekt.
Snegl ydelse 1300
Lav ydelse 6,07
Høj ydelse 38,7
Tak
Den er sat til ja.
Uhhh 24Kw er det ikke lidt vildt? Kan jeg så godt nøjes med en 16Kw i RTB modellen?
