Forfatter Emne: Brænder ikke ordenligt  (Læst 60873 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Brænder ikke ordenligt
« Svar #75 Dato: Jan 18, 2016, 20:03 »
I loggen kan du se hvorfor den lukkede ned.
Offline Joanna
« Svar #76 Dato: Jan 18, 2016, 20:15 »
Log siger bare at temperatur er opnået.......
Kan der komme falsk luft ind og drille - fyret er jo kun 2 år gammelt  så der burde
Jo allerede være problemer med det
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 20:20 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #77 Dato: Jan 18, 2016, 20:33 »
Har du fyret op i brændeovnen ?
Når der er den varme i huset som dine termostater er sat til, feks 21 gr, vil de lukke og du har ingen forbrug af betydning, og hvis fyret har kørt på eks 80 % kan det ikke altid nå at geare ned og så får du den melding, som betyder den er over 15 gr fra set temperatur, din er 65 gr, + 15 = 80 gr.
Så når den skriver temp opnået har din kedel været over 80 gr og lukker ned og det er som det skal være.
Kan dog stilles på pi, så den gearer hurtigere ned, men der må eksperterne på banen
Offline Joanna
« Svar #78 Dato: Jan 18, 2016, 20:36 »
[/quotq
Ja jeg bruger brændeovn hver dag når jeg arbejder hjemme
Nå okay så forstår jeg det
Det ser stadig meget uroligt ud ...
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 21:40 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #79 Dato: Jan 18, 2016, 21:42 »
så sætter du blæs lidt op, hvis der er ubrændte piller
hvad er dine blæse tal nu ?
15 23 33
Syntes  flamme på 50% ser fin ud - det er 10 der er problem
Uanset hvad jeg sætter blæser på er flamme lang og doven
ups, så den lige nu.
stil kw ned på 1,5-7 stykker så burde flammen blive mere mager, men hold øje med om den kan se lux, når du stiller den ned i kw
PS den står på 2 nu, og det er nok lige højt nok
Offline Joanna
« Svar #80 Dato: Jan 18, 2016, 21:44 »
Hvor i styringen stiller jeg den ned ?
Skal jeg vente med at gøre det til i morgen tidligt - for jeg kan ikke holde øje med den i nat
Hvis det så går Ud
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 21:47 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #81 Dato: Jan 18, 2016, 21:49 »
ekstern snegl indstillinger ydelse 10 % har du den sat til 2 kw og max 10 kw
10 er ok, men sæt den lige lidt ned på 10 % som jeg skrev
nederste billede af de 3 er den du skal ind på
vent bare til imorgen ;)
Godnat :D
« Senest Redigeret: Jan 18, 2016, 21:51 af Paw »
Offline Joanna
« Svar #82 Dato: Jan 19, 2016, 08:28 »
Godnat :D
[/quote
Okay - men det må være en indstilling den er født med for jeg har aldrig rørt ved indstillingerne
Det eneste jeg har stillet på er blæser tal ig så lige tastet vejninger ind  :)
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #83 Dato: Jan 19, 2016, 08:37 »
Hvad skal trækstabilisator stå på - når jeg står ved fyret lyder det lidt som om det
Blæser der inde en gang i mellem hvis i forstår
Jeg har aldrig fået den indsalleret  VVS satte den bare op og sagde  den justere selv ...
Jeg prøver også lige at lave en ny vejning
Har ændret til 1.7 til at starte med -
Men pillerne bliver stadig ikke brændt ordenligt det er faktisk blevet værre nu er der slet ikke aske imellem
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 08:46 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #84 Dato: Jan 19, 2016, 08:42 »
Der er standard indstillinger, men glem dem.
Tror tit, når smeden stiller et pillefyr, stiller han den lige højt nok i 10 %, så er han nemlig sikker på den ikke går ud hvis den kører 10 % i længere tid.
At den så tit kan gå for højt op i temperatur er han lige glad med, for den tænder jo selv igen.
Men prøv at stille den ned på 1,5 kw
Tror den fint kan holde lux der, hvis den nu er stor og flagrende, som du skriver, men hold øje med lux.
At lux kører lidt op og ned er ok, bare den ikke går ud og starter på optænding
« Svar #85 Dato: Jan 19, 2016, 08:44 »
Slukket, hvorfor ?
Offline Joanna
« Svar #86 Dato: Jan 19, 2016, 08:48 »
Prøver lige at tjekke om herden nu ligger rigtigt og fjerner piller så jeg bedre kan se flammen
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #87 Dato: Jan 19, 2016, 08:50 »
 8) 8) ;)
« Svar #88 Dato: Jan 19, 2016, 09:29 »
ææhh, den herd, har du fået den lagt rigtigt i ?
Inden du lægger den i skal du lige være sikker på der ikke lægger noget på pladen inde ved intern snegl.
Det mindste stykke slagger eller pillestump, gør herden kommer lidt op, og kan spærre for eltænderen, så den varmer herden op, men ikke pillerne og derved går i fejl optænding.
Offline Joanna
« Svar #89 Dato: Jan 19, 2016, 09:38 »
Ja - jeg tør dårlig sige havde der lige gik galt  ... For så er jeg stemplet som blondine  :-[
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 09:39 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
