Forfatter Emne: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16  (Læst 12508 gange)
Offline Charlie
« Dato: Sep 03, 2008, 12:30 »
Jeg har et Scotte/dor 16kw sæt. Jeg har fyret 3 vintre med det indtil videre. I al den tid det har kørt, har der været problemer med askeophobning på herden. Jeg har prøvet at stille på renseintevaller og renseblæse-styrken.
Sidste vinter kørte jeg urstyring på mit system, da mit hus ikke kan aftage varmen fra fyret. Kører det konstant, så pause fyrer det meget. Fyret er neddroslet til 12kw i overgangsperioder, og 14kw i kolde perioder.
Jeg har trækstabilisator på. ingen iltstyring. Jeg har haft en montør ude, og han siger at det kører fint mit fyr, og det gør det også, men efter 1-2 dages drift, er herden fyldt med aske. Det fjerner jeg manuelt.
Kan der findes en løsning...? det håber jeg, ellers er vinterferier totalt udelukket, da fyret ikke kan køre mere end 2 dage uden opsyn.
Mvh. Charlie
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Askeophobning på Herd, Scotte 16kw/Dor16
« Svar #1 Dato: Sep 03, 2008, 13:22 »
Hej!
Er du sikker på det bare er aske, det er ikke slagge??
Min scotte har ihvertfald ikke problem med at blæse asken væk, men jeg har dog ved en dårlig kvalitet piller oplevet store mængder slagge, og det er svært at blæse væk!
Alternativt kan du jo prøve med en "skamolfætter"(et lille tag af skamolplade hen over herden). ::)
mvh thoken
Offline Charlie
« Svar #2 Dato: Sep 03, 2008, 13:31 »
Det er ikke en slagge, det er nemlig ikke hård, det er aske. Jeg har tidligere haft problemer med slagger, i første fyringssæson, men det var dårlige træpiller. Hvis man laver det lille "tag" over herden, hvor langt skal det så gå ind? helt ind til den interne snegl, eller?? -og skal det lukke helt af over pladen?
Offline thoken
Offline Charlie
« Svar #4 Dato: Sep 03, 2008, 18:31 »
Det vil jeg prøve, regner først med at tænde for fyret omkring 1. oktober, så vil jeg afprøve det der.
Tak for hjælpen indtil videre.
Mvh Charlie
Offline thoken
« Svar #5 Dato: Sep 03, 2008, 20:23 »
velbekomme! :)
mvh thoken
Offline Rasser
« Svar #6 Dato: Sep 04, 2008, 07:14 »
Jeg har også forsøgt med forskellige Skamol fætre. Jeg kører i øjeblikket med en der er lavet af 10 mm rustfrit stål.
Mvh Rasser
Offline Charlie
« Svar #7 Dato: Sep 04, 2008, 12:29 »
Hej Rasser,
Havde du også problemer med aske? har det har det givet nogen effekt på din brænder?
mvh. Charlie
Offline Rasser
« Svar #8 Dato: Sep 04, 2008, 16:53 »
Hej Charlie.
Ja jeg havde masser af aske og slagger i begyndelsen. Min erfaring er som de fleste andre at slagger kommer fra dårlige piller. Jeg har også skåret de yderste 20 mm af hærden.
Du skal tilpasse længden på den "Skamol fætter" som den matcher fyrets maks blæs. Ellers kan der blæse uforbrændte piller ned i askeskuffen.
Mvh Rasser
Offline Charlie
« Svar #9 Dato: Sep 24, 2008, 08:21 »
>Rasser
Så har jeg tændt for fyret. Konen var begyndt at fryse om aftenen...
Jeg kan se, efter jeg har monteret skamol-fætter, at den har blæst uforbrændte piller ned i askeskuffen, og den har stadigvæk den lille bunke aske liggende ved forbrændingen (ca. 1cm høj på 12 timer).
Sorte piller i skuffen tyder jo på for meget rens, hvorimod asken tyder på for lidt rens.
Renseinterval er sat til 10sek, pr. 20min.
Jeg har neddroslet fyret til 10kw.
Nogle forslag?
Offline Charlie
« Svar #10 Dato: Sep 26, 2008, 10:55 »
I andre må også meget gerne komme med et løsningsforslag.
kunne godt tænke mig lidt professionel hjælp, MHES?
Offline Hans
    • Min pille brænder
« Svar #11 Dato: Sep 26, 2008, 16:29 »
Prøv at købe et par hundrede kilo af en anden pillesort/leverandør/fabrikat og se om det gør nogen forskel.
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #12 Dato: Sep 26, 2008, 18:40 »
Min blæser rens står på 50,
renser 10 sek hvert 15 min.
Har ingen aske men lidt slagge
inderst på risten, men den køre
nemt 14 dage uden rensning.
mvh. john.
ps. hvad sker der hvis du ikke rører ved aske bunken.
« Senest Redigeret: Sep 26, 2008, 18:47 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Charlie
« Svar #13 Dato: Sep 28, 2008, 18:37 »
Jeg har haft brugt mange forskellige slags piller, og problemet er det samme. Hvis jeg ikke fjerner asken, så ender det med at fyret stopper helt til, og fotocellen smelter, og fyret går ud. Nogle der har gode råd?
Offline john m
« Svar #14 Dato: Sep 28, 2008, 18:54 »
Prøv at køre uden neddrosling.
mvh. john.
16 kw blackstar
værksted .
