Brændsel => Priser => Emne startet af: FSJ efter Apr 07, 2010, 21:30
Titel: Præisolert PEX rør.
Indlæg af: FSJ efter Apr 07, 2010, 21:30
Projekt nyt fyrerum
I mit varmeprojekt har jeg brug for nedgravning af præsileret rør ca. 22 m fra mit fyrerum til mit stuehus.
Er der nogen som har erfaring i anvendelsen af sådanne rør. F.eks. twin 2 x 32 x 3 mm ø 160 mm udv.
Hvad skal man vælge ?
Uponor / Wavin eller dem fra VVS- Eksperten?
Pris ?
Kvalitet ?
Hvordan er de at arbejde med ?
MVH FSJ
Titel: Sv: Præisolert PEX rør.
Indlæg af: Ole S efter Apr 07, 2010, 21:36
Aner ikke om der er forskel på kvaliteten, tror de er isolerede lige meget/ lidt alle sammen med samme type skum.
Men de er noget bøvlede at arbejde med, og du skal regne med en ret stor bukkeradius, altså ikke noget med at lave skarpe hjørner. Men er man to til arbejdet kan det lade sig gøre.
Indlæg af: levi efter Apr 08, 2010, 11:04
De her er danske, - lavet af www.ISOPLUS.dk i Middelfart - http://dvcenter.dk/index/fjernvarmeroer-varme-1798
Hvis du går hele vejen ind på varen, er der en pdf du kan downloade :)
Fragtfrit leveret over 20 meter :)
Indlæg af: SKM efter Apr 09, 2010, 23:08
Pointen går vel også af fragten hvis ikke man kan få det længere væk end 20m...;-)
Indlæg af: MHES efter Apr 10, 2010, 07:14
Hov hov, der er vel ikke noget galt i at Levi giver gode konditioner til sine "nærmeste"  :D :D :D
...øv hvor kan dansk være et svært sprog  :D
Indlæg af: levi efter Apr 10, 2010, 14:54
hehe  ;D
