Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jannich efter Mar 22, 2012, 03:20
Titel: Eksperiment nummer 33
Indlæg af: Jannich efter Mar 22, 2012, 03:20
Så er vi klar til anden runde,
I skal gerne opleve lidt forbedringer på aske halløjet.....
Igen gerne tilbagemeldinger på luft, før og efter......
osv... ;D
Pft Jannich
Titel: Sv: Eksperiment nummer 33
Indlæg af: Lamborg efter Mar 22, 2012, 04:42
Hej Jannich .
Smider du ikke et billde på af nr 33 så os på side linien kan følge lidt med i den nye udforming
Claus
Indlæg af: kimhp65 efter Mar 22, 2012, 09:09
Har netop modtaget den nye rist, som er tæt på at ligne den gamle. Dog er 'næbbet' ikke snævret ind, og der er et antal huller der er boret lidt op i forhold til nr 32.
Jeg har faktisk boret nogenlunde de samme huller op i nr 32, hvilket løste en del problemer for mig.
Så det bliver spændende at få den sat i når dagens dont er overstået. ^-^
Indlæg af: DennisRN efter Mar 22, 2012, 09:44
Har også modtaget en ny rist...  ;D
Den er lidt kortere en den første.
'Vingene' er ikke bukket inad og kun halvt så lange.
Flere huller tror jeg samt at der er større diameter på hullene der hvor pillen
træffer risten først - inderst til venstre.
Bliver sjovt at teste når jeg kommer hjem efter arb.
Dennis
Indlæg af: neist efter Mar 22, 2012, 12:02
Jeg var ellers på sommerstop da posten kom, men det blev der hurtigt lavet om på  :)
Frem med filen og i med sjoveren START.
Det brænder rigtig flot, blæser indstillinger har jeg ikke rørt ved endnu som udgangspunkt kører det fint med tallene fra den gamle korte 10kW herd (med de store huller).
Jeg har nedsat blæse rens meget 8, 3, 35 og det er et stort skridt i den rigtige retning.
Har tænkt på om det kunne være en ide at med mulighed for differentieret blæserens afhængig af last ?
Nu må det køre et par timer så der danner sig et billede, jeg er meget positiv :)
Hilsen Jørgen
Indlæg af: rostmo efter Mar 22, 2012, 14:06
Har fået sat nye rist i min woody 10 kw. Har måttet skrue ned for luft. 15, 19 og 22. Har indtil videre sat renseblæs på 30.  Melder tilbage senere.
Rostmo
Indlæg af: Crashboy efter Mar 22, 2012, 14:13
Så sidder jeg med en kold øl og venter på at solen bliver træt så fyret kan starte og man kan komme igang med den nye herd.
Indlæg af: Kurt_J efter Mar 22, 2012, 16:28
yeah , venter på solen... lidt ironi der :P er også gået over på "sommertid"
Er Spændt på det :)
Indlæg af: Heffernan efter Mar 22, 2012, 16:43
Så er den monteret. Risten ser lovende ud  8)
Hvor høj rens kører i andre med? Jeg kører med rens på 65 hver 10 minut i 4 sekunder, så må vi ses hvad der sker
Har en 16kW
Indlæg af: michael f efter Mar 22, 2012, 17:20
Herden byttet.
Det fungerer endnu bedre  :)
Rense blæser sat ned til 10 - 4 - 50
Indlæg af: MHES efter Mar 22, 2012, 17:50
Arhhhhh - ingen post til mig i dag  :'(
...hvordan skal jeg klare mig til posten kommer ?
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 22, 2012, 17:50
Jeg kan først hente min i Brugsen i morgen. Øv
Indlæg af: MHES efter Mar 22, 2012, 17:52
Hej Martin,
Lucky you....
...jeg har ikke engang en lille seddel fra posten  :'(
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 22, 2012, 17:54
Lucky you....
Jeg tror du er kommet i "bad standing"...     Jannich har sgu fundet ud af at du er en bandit  ;D
Det går nok ;) Hvis vi kan få tegningerne lokket ud af Jannich, så kan du se hvor du skal bore hullerne op ;)
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 22, 2012, 18:21
Samme her >:(
Det er bare ikke ok >:(
Uretfærdigt :-[ Snyd :-[
Carsten
Indlæg af: osj efter Mar 22, 2012, 18:24
Hej Martin, fik den nye herd idag :D
Du skulle gå på Post Danmarks hjemmeside og tilmelde dig "Modtager-flex".
Så får du et klistermærke til at sætte på din postkasse med et bogstav på, som betyder noget du har valgt (carport,skur,lade),posten ved hvad bogstavet betyder.
Jeg var også (bandeord)-træt af den seddel i postkassen.
Nu ligger pakkerne på min filebænk i laden når jeg kommer fra arbejde ;)
Selvfølgelig for egen risiko.
Hilsen Ole
Indlæg af: john m efter Mar 22, 2012, 18:52
Så er den ny herd monteret ,så venter jeg bare at det solopvarmede
vand i akkutanken falder i temp  :)
Indlæg af: kimhp65 efter Mar 22, 2012, 18:56
Også her er den nye herd monteret. Jeg oplevede at den under den spæde start leverede en federe forbrænding end nr. 32.
Men jeg lod den være med de samme parametre som den forrige, for at have en sammenligning.
Desværre leverer den mere varme  ;D så nu står narkomanen og svinger med en 10- 20 % drift. hvilket jo gør det lidt sværere at vurdere.
Jeg tror jeg lader parametrene være til imorgen, inden jeg piller, så må vi se hvordan den klarer natten.
Indlæg af: michael f efter Mar 22, 2012, 19:47
Den giver et yderligere fald i røg temperaturen.
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 22, 2012, 20:02
Kanon, nemlig ;)
Vi skal have fikset den røggastemp. ned under kedel temp. 8)
Målet er nu: ingen sod på kedelflader og lav røggastemp. Dette nås med de ny herd(s), tror jeg. Hvis nr. 33, er bedre end nr. 32 er jeg dælme imponeret ;) Men ked af :'( jeg ikke har fået en med posten i dag som jer andre >:(
Carsten
Indlæg af: dannidines efter Mar 23, 2012, 05:19
samme her, æææv..
Indlæg af: rostmo efter Mar 23, 2012, 08:22
Jeg har efterjusteret blæs i går aftes. Den fik for meget luft. Er kommet frem til 12-17-22. Den 100% luftindstilling var lidt svær. Kedeltemperaturen "fløj" op. Der skal jo ikke så meget til, i disse dage  :). Mit renseblæs er sat til 35. Der var lidt aske på herden her til morgen. Ingen askekage :). Skal nok bare have skruet lidt op for renseblæs.
Rostmo
Indlæg af: NK efter Mar 23, 2012, 08:43
osv... ;D
Pft Jannich
Så kom Postmand Per med den for lidt siden.
Takker og bukker.
Test af 33 bliver altså engang i aften. Skidt tidspunkt I har valgt for at teste, haha
Solen og vejret er så kanon and kl. 9 måtte jeg sgu slukke for dyret.
Håber du/I er lidt mere tålmodige denne gang med svar. Det tog mig ca. 2½ uge for at komme frem til den optimale indstillinger for no. 32.
@Alle:
Her er lidt billeder til de nysgerrig.
Som I kan se, og der har været fortalt, er risten kortere, ingen indsnævring og større huller i bunden.
Jeg tror at jeg starter ud med, at køre samme indstillinger som for 32.
Dog har jeg ændret rense indstillinger, siden jeg slog autoberegneren fra. De er nu: 10,4,60%.
God dag folkens! Det er herligt vejre. Glæder mig sgu til 1 eller 2 kolde pils senere i dag.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 23, 2012, 11:04
NBE guden Jannich har lyttet til min aftenbøn og sendt mig en herd til test af min 30kw...
Fedt fedt. Desværre skal jeg arbejde i København i weekenden så jeg må vente til mandag med at lege.
Indlæg af: Kurt_J efter Mar 23, 2012, 13:13
dag 1 vel overstået med herd nr 33
har valgt ikke røre ved indstillinger fra nr 32
og pt er der INGEN slagger eller ophobning nogen steder
kan dog se i asken der er nogle sorte piller , men mon ikke det er min rense der smider dem ned
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 23, 2012, 15:05
osv... ;D
Pft Jannich
Far kommer hjem fredag eftrmiddag :) Efter en lang ude med hårdt arbejde >:( Glæder sig som en lille dren ;D
Og så bliver far ikke sur :( Men bare enormt skuffet :-\
Hvorfor ligger der hverken en herd, eller en seddel fra postdanmark i postkassen :'(
Kan man blive smidt ud af forsøget ???
Nu leger alle andre >:(
Carsten
Indlæg af: MHES efter Mar 23, 2012, 16:21
Hej Carsten,
Lad os tude sammen   :'(
...heller ikke her i Sorø er der landet en ny herd  :'(
Vi må nok bare se i øjnene at vi er nedprioriteret hos Post Danmark...
...for det kan helt sikkert ikke være hos NBE  ;)
osv... ;D
Pft Jannich
Carsten
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 23, 2012, 16:23
Hej Carsten,
I det mindste gir man kun en 3-4 gange mere for at sende en pakke end man gjorde for en 5-6 år siden....
Banditter!
Jeg har lige hentet min og proppet den i fyret... så må vi se hvad den kan ;)
Indlæg af: Jannich efter Mar 23, 2012, 17:35
Hej Carsten,
osv... ;D
Pft Jannich
Carsten
Tør øjnene drenge, alle der var med i første runde er med i anden runde,
Vi har nok bare glemt at frankerer  pakken , så mon ikke den komme mandag , med strafporto ;D
Indlæg af: Hedestoker efter Mar 23, 2012, 20:50
Hej Jannich
Hvis du kommer til at lave en ekstra hærd til en 30 kw er jeg da med på en tester.
Har fundet ud af at hvis stop pladen under hærden er svejst på i den forkerte ende, brænder det sku ikke særlig godt :-X
I må lige ha strammet op på ham svejseren, og give ham nye briller og en øl mere så han får det vendt rigtigt når han svejser dem på ^-^
Bedste hilsner Allan
Hedestoker
Indlæg af: jpa efter Mar 23, 2012, 21:57
ØØhh, har da ikke set nogen steder at der også er forsøg med 30kw..
Øv, :'( ville også ha været med, da spændende at følge med i de forbedringer der er sket end til vidre.
Mvh Jan
Indlæg af: NK efter Mar 23, 2012, 23:09
PIS!
nå men den var sgu liiiige en tand breder end 32 og jeg orkede ikke slås med brændehovedet.
Nu har jeg lånt en vinkelsliber fra min kære nabo, så det bliver først søndag der slibes og testes.
Så kan jeg samtidig slibe original risten også.  8)
Indlæg af: Martin Pedersen efter Mar 24, 2012, 09:42
Jeg smækkede bare min i igår, og tændte op... kører bare med de samme iltstyrings tal, så den kører umiddelbart fint. Ser ud til at der er behov for mere iltoverskud før den kan brænde rent, så fra det perspektiv virker den til at være ringere... men, på den anden side virker det til at den bedre kan holde sig selv ren. Nu lukker jeg fyret ned. Solen skinner helt vildt, så nu kan gulvene få lov at køle ned.. og så vil jeg prøve at justere den ind i aften når det bliver lidt køligere og gulvene kan optage noget energi igen.
Der er væsentlig flere huller i bunden på den nye, og hele vejen frem, så der slipper mere luft forbi, specielt ved lav last, og pyrolyse effekten ser ikke så markant ud... nok fordi der ikke er så meget tryk tilbage til hullerne på siderne. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke... bare en konstatering ;)
Indlæg af: kimhp65 efter Mar 24, 2012, 11:06
Min har nu kørt i halvandet døgn.
Jeg startede som flere andre uden at ændre på luften, men har nu trimmet den en smule, således at min, mellem, og max alle ligger mellem 80 og 85 %.
Den ser ud til at brænde ganske fornuftigt i det område. Det virker som om den yder mere ved lavlast, end 32 gjorde, men omvendt så er vejret jo også blevet meget mildt.
Nu får den lov at stå dagen ud, så må vi se hvad resultatet bliver.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 26, 2012, 10:22
Så blev 30kw med mange og størrer huller sat i og det ser nydeligt ud. Tydeligt bedre forbrænding pga de flere huller i siden som sætter fut i overgaserne. Måtte stille en del op i luft for at den ikke skulle ryge.
Har ikke leget færdig med luft endnu men den gik i overhed da jeg stillede på 100%  ;D
Det er for vamt til 100 % lige nu men det var jo også på de lave % jeg havde problem med at huller stoppede til så vejret er perfekt til forsøg i det område
Claus
Indlæg af: DennisRN efter Mar 26, 2012, 14:51
Nu har jeg kørt med den nye herd siden fredag aften.
Det jeg har bemærket er at det er en meget renere herd end den forrige.
Jeg har ikke lavet om på indstillingerne fra nr.32, det jeg ser er en større
flamme, men ikke hissig, ingen uforbrændte piller i asken. Men derimod er
asken blevet lidt lysere i farven - noget hen imod farven af fuktig sand.
Alt i alt er det en forbedring i forhold til 32, jeg er godt fornøyed med denne
herd selv om jeg stadig påtænker at købe mig kompressorres, men nu haster det ikke længere.
Dennis
Indlæg af: neist efter Mar 26, 2012, 14:59
Jeg har kørt med risten siden torsdag middag, jeg oplever lidt det samme.
En renere rist og renseblæs kan reduceres meget, jeg bemærker dog også at bålet tit brænder mest i højre side af herden forrest. Det er lykkedes at få fyldt herd godt op med piller og slagger efter at have justeret blæs ned, har skruet lidt op igen og det har hjulpet
Indlæg af: MHES efter Mar 26, 2012, 16:57
Ju huuu.....
...postmand Per har lagt en lille seddel i postkassen - han har en pakke fra NBE til mig  ;D
Nu må jeg bare vente til tirsdag eftermiddag før jeg kan få fingre i den  :D
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 26, 2012, 17:06
Ju huuu.....
Hmmmmm
Ikke meget ju hu her >:(
Men godt Michael kan ju hu :(
Her er det :'( :'( :'( Det er bare ikke i orden >:( >:( >:(
Carsten
Indlæg af: Lamborg efter Mar 26, 2012, 17:09
Har nu kikket -studeret - og små justeret sin i formiddags og jeg må sige . Det duer.
Nemt at holde rolige flammer og jeg kan se at overluften som kommer ud af de øverste huller tænder gasserne så den brænder i hele herdens højde.
Bålet trækker lidt til højre ind i kedelen tror det er pga skorstenstrækket . Men de mindre huller i venstre side ser ud til fint at kompensere for dette .  Har sat min rense luft op da horden er længere så der skal mere til for at blæse det ud over kanten.
Nu venter jeg spændt på 2130 når den skyder komp. af for at se om der er nogen askekage .
Men so far so good.
Indlæg af: kimhp65 efter Mar 26, 2012, 18:29
Min Herd har nu kørt siden torsdag aften. generelt med et rigtig godt resultat.
Jeg oplever en ganske tynd askekage på 2 mm i tykkelsen som lægger sig over den bagerste tredjedel af herden.
så nu er jeg begyndt at lege lidt med renseblæs igen  ::)
Jeg har fået et luksusproblem i tilgift her i det milde vejr. Selvom den kun kører 10 - 15 % drift, så tilfører den så meget varme at fyret slukker med mellemrum.
På den gamle herd kunne den stå og brumme i tomgang uden at slukke.
men det bliver jo nok også en vane
Indlæg af: MrMoelgaard efter Mar 26, 2012, 19:00
Jeg har kørt med den nye testherd siden lørdag eftermiddag.
Jeg har småjusteret blæsertallene men det er ikke mere end et par pct. Renseblæs er derimod sænket fra 80-100% til 33%.
Med den indstilling holder herden sig fint ren. Den aske der er tilbage efter en driftsperiode er meget let og blæses nemt af. Der er ikke noget der er brændt fast eller askekage der bygger sig op. Alle hullerne i bunden af herden er synlige efter en driftperiode.
Jeg har trimmet lidt på luft i dag da jeg begyndte at se en smule sod på kedelsiderne. Jeg tror dog det skyldes at jeg mest kører VVB i de her dage og VVB drift giver en periode med temmelig fed forbrænding. (VVB drift: Optænding -> 100% indtil kedeltemp -> Øjeblikkeligt til 34% hvorefter reguleringen tager over)
Emil Mølgaard
Indlæg af: NK efter Mar 26, 2012, 19:58
Så fik jeg sgu slebet nr. 33 og original risten, så nu skal jeg ikke slås med brændehvodet mere   ;D
Nå men, 33 røg i søndag aften, har kørt hele natten til her i dag 10-11 tiden. Køre også i skrivende stund.
Indstillingerne er taget nøjagtig fra 32:
Citér
Blæse parameter er foreløbig under korrektion, nedsat med hele 20% (fra 12,23,31 til ca. 10,18,24)rense parameter stadig 10,4,90%
blot det at jeg kun har nedjusteret rense blæs til 90% (den var på 100% før)
Jeg synes ikke at jeg kunne slippe af med aske kage med lavere renseblæs effekt.
Ellers kan jeg sige at det er blevet lidt bedre på den måde, at pillerne brænder endnu bedre.
Der er utrolig lidt aske på risten og er ikke fastbrændt eller noget.
Ingen pille ophobning, men det fik jeg styr på under 32 med at slå autobregneren fra.
Den dosere simpelthen for meget, hvis jeg køre med korrekte doserings tal. Eller også skal snegl bunden gøres ret, ved det ikke.
Har sådan set ikke rigtig pillet ved ret meget siden 32, blot slebet risten O0
Indlæg af: Lamborg efter Mar 27, 2012, 08:59
Har en lille 5 cm i hele herdens brede flad løs askekage inden bagerst som komp ikke skylder af. Den kan fjernes med et lille skrav med en kæp. Den var der i aftes så stillede jeg ned på rens men så lå der lidt for meget aske som ikke blev blæst ned her til morgen så jeg stillede op igen. står nu på 10-4-80. Hullerne er af samme antal og dim. som i standreat men jeg har stillet op for blæserluften. Prøver om jeg kan juster den lidt ned.
Indlæg af: Peter efter Mar 27, 2012, 16:10
Har nu kørt siden fredag med herd 33 og den kører rigtig godt har kun hævet rensetiden fra 5 til 10 sek hvert 10 minut ingen slagger før var der lidt
Mvh Peter
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 27, 2012, 16:53
Ju huuu.....
Jeg er ikke specilet glad >:(
Føler mig meget udenfor :'( Håber i har det sjovt :-\
Carsten
Indlæg af: neist efter Mar 27, 2012, 17:12
Jeg synes også at 33 kører fint.
Men når fyret har været slukket blæser den ikke herden ordentlig ren, der er en masse rester tilbage.
Jeg ved ikke om jeg kan se nogle forbedringer ift til den oprindelige herd, det skal lige være at 10kW måske kan yde mere end den gamle uden at kaste piller i bakken, det er ikke prøvet.
Indlæg af: MHES efter Mar 27, 2012, 18:16
Hej Carsten,
Nu bliver jeg helt ked af det, for jeg har fået min herd i dag  :)
...jeg kan sagtens følge dig i din elendighed - det er bare ikke sjovt at vente  :'(
Men min herd-33 er altså ankommet og monteret, så må vi bare se om det er en succes.
Jeg krydser fingre for at din postmand-Per snart har guf til dig  ;)
Carsten
Indlæg af: Trollefar efter Mar 27, 2012, 18:17
Der var også legetøj til mig i torsdags. :)
Har leget/justeret siden Fredag hvor den blev indviet,  Det lykkes vist at ramme et godt resultat de sidste 24 timer.
Herden er helt ren inderst hvor den brænder, og der ligger en ligge smule for uden, der hvor der ikke kommer luft op, når den har slukket på timeren.
Må sige Blæseren skal skrues noget ned i effekt.
Jeg køre med Lava 8 mm Piller
Scotte 16 kw. Chip 4.99q
1150 g pr. 6 min
Mætning Lav:4,03 Høj:34,8
Blæs Lav:4 Blæs mellem:7 Blæs Høj:12
Rens 9min  4 sek 90 Effekt
Hilsen Jonas
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 27, 2012, 18:41
Hej Carsten,
Ellers må du sende en tegning :-* Så må jeg selv lave den ???
Vil være med >:( >:(
Carsten
Carsten
Indlæg af: xkfc efter Mar 27, 2012, 19:51
Hulk,hulk :-[ så kom nr.33 endelig, det er bare for SENT, jeg har jo ikke 230km arme, og jeg får nok ikke konen til at teste... Det er dælme træls at man skal arbejde.. det er fanme bankens skyld.. eller samfundet... det er ihvertifald ikke min skyld,,,  jeg vil hellere være hjemme og teste. ^-^
Nå heldigvis har jeg prakket en Scotte på en kammerat, så han må gøre det ud for mine fingre og øjne, han er lige ved at lege med nr32, og får lov at teste nr.33 før mig  ;)
Indlæg af: osj efter Mar 27, 2012, 20:26
Tillykke Jannich, du har begået et lille mesterværk!! ;)
Det var etwas ganz anderes, nr.33 dur bare, særligt iforholdt til nr.32 som i mine øjne var noget skrammel :( alt for meget renseblæs for overhovedet at kunne køre. :(
Nr.33 har kørt upåklageligt siden Torsdag aften, uden hverken pille eller askeophobning. Der ligger lidt løs aske yderst på risten, det er det hele. Man kan stadig se hvordan røggasserne brænder, særligt i højre side. Jeg har ikke kompr.rens.
Røgtemp. er faldet ca.20gr. i forholdt til standartrist. (Husk spidsen skal være midt i røret, der steg min lige 30 gr. ift. helt inde). ???
Pilleforbrug faldet fra 30 til 22 kg pr. dag (ja, det er også blevet bedre vejr). 8)
Opsætning:
Blæser fra: 12-15-18 til: 7-10-14
Rens: 30m 10s 40% (skal måske op på 50%)
Mætning: Lav 3,82   Høj 27,7
G pr. 6min: 1210g
Int. snegl: 6 x pr. min.
Ext. snegl: 8g pr. gang
P: 3,0  I: 0,25
Skakt temp: Ca.30 gr.
Hilsen Ole
Nb! Carsten, jeg føler med dig. :'(
Nb!Nb! Jannich, når du har sendt en rist til Carsten kan du roligt ligge dig ind og hvile på laurbærrene. ;D
Indlæg af: DennisRN efter Mar 27, 2012, 20:35
Så er det vist på tide med en lille opdatering fra mig også...
Fyret har kørt uden at blive renset siden torsdag aften.
Jeg kører stadig med de samme indstillinger som ved nr. 32.
Har lige haft risten ude for at studere den lidt.
Et par af de inderste hullen var tilstoppet.
Der var nesten ingen aske på risten, men derimod
var der et fint lag med fastbrændt slag over hele overfladen.
En stålbørste havde svært ved at fjerne 'hinden'.
Man kan tydligt se at flere områder af risten har haft det godt og varmt.
Se vedhæftede bilder.
Men alt i alt kan man kun være tilfreds med risten.
Dennis
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 28, 2012, 20:37
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
Ole er en guttermand.  Og Jannich kan god hvile på laurbærene. Der lå nemlig en post besked :)
Jeg ser frem til og tjekke alle jeres superlativer om risten ;D
Så det er ren ju hu nu 8)
Carsten
Indlæg af: MHES efter Mar 28, 2012, 20:43
Ja, så har jeg også haft fornøjelsen af "eksperiment nummer 33" i godt et døgn, og det er helt sikkert en fornøjelse  :D
Forbrændingen er fin ligesom på nr. 32 men der er ingen askeophobning at spore efter et døgn.
Jeg kørte med min originale herd de sidste to dage før montering af nr 33, altså efter forsøgene med nr 32, og resultatet var en absolut målbar stigning i forbruget.
Forskellen i døgnforbrug med herd nr 32 og den originale herd er 8-10%, og straks efter skiftet fra original herd til nr 33 er forbruger igen på samme niveau som med nr 32.
Summa sumarum - jeg er enig i at Jannich & Co har gjort en god herd med nr 33  ;)
PS. Tillykke Carsten - den er helt sikkert værd at vente på  :D
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 28, 2012, 20:44
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
Hej Ole
er lidt nysgerrig vedr. hvilke piller du anvender ??? ???
Vil lege lidt med mine GP og Fleaxheat, når jeg i morgen har hentet herden :) :) :)
Det lyder som om du har fået det til og spille godt hos dig ;) ;)
Carsten
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 28, 2012, 20:49
Uhhh det lyder glimragende :) :) det er jo en helt lille juleaften :) Helt sikkert værd og vente på ;D
Ærgeligt jeg skal på job i morgen :( Men noget skal jo finansiere legen :D :D
Og dejligt man er fri for og bruge sure >:( Nu er man helt  ;D igen 8)
Carsten
Indlæg af: osj efter Mar 28, 2012, 22:10
Hej Carsten
Godt at høre at du endeligt har fået risten. :D
Så er det bare med at komme igang, du er jo flere omgange bagud. ;D (var den under bæltestedet?)
Ang. piller kører jeg med Barlinek.
Hilsen Ole.
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 28, 2012, 22:28
Hej Carsten
Hilsen Ole.
Hej alle
I er alle de bedste venner man kan få ;)
Mere medfølelse har jeg altså ikke oplevet før :) :) så lever jeg med og være nogle omgange bagud :-[ :-[
Det bliver indhentet ^-^ skal jeg love for 8) 8)
I skal alle have tak for jeres medfølelse :) det gør det værd og vente på nr. 33 :D :D
Carsten
Indlæg af: NK efter Mar 29, 2012, 00:15
Opsætning:
G pr. 6min: 1210g
P: 3,0  I: 0,25
Hilsen Ole
hmm du er nu den anden som har så lave blæs tal.
Ved ikke om hvor meget man kan bruge de forskellige folks tal, men jeg kan ikke lad være med at bid mærk i det.
Jeg har også sænket min blæse indstillinger, i første omgang ved nedsat korrektioner, men de er ikke så meget som din.
Jeg havde 12,23,31 med oprindelig rist, som røg ned på 10,18,24 med rist 32 (20% nedsat) og som du ganske rigtig påpeger, med kraftig hævning af rense blæs parameter.
Køre heller ikke med komp. rens. og der sidder altid lidt lag løs aske, som jeg bare fejer af. Asken har aldrig været så fin som nu. Ingen huller tilstoppes.
Min rense blæs er dog ikke ændret meget siden rist 32, som havde 10,4,100%.
Nu er jeg på 10,4 80%.
Men jeg fik altså først styr på askeophobning da jeg slog autoberegneren fra. Den doseret for meget.
For første gang i lang tid kørte fyret i længere tid på 10% i dag. Den havde sgu svært ved at se flammen. jeg har nu prøvet at hæve korrektioner lav fra 80% til 90%.
Der kommer jo lige et par dage hvor det bliver køligere, så må jeg se hvordan den opføre sig når fyret er i drift i længere tid.
Det med forbrug tør jeg sgu ikke spå om nu. Den skal ses over næste fyrings sæson, men helt sikkert at det er mindst 100 gange bedre rist end den oprindelige.
Tak for denne gave NBE!
Indlæg af: osj efter Mar 29, 2012, 20:49
Hej Max.
Med hensyn til blæsere mener jeg der findes 4-5 forskellige, med forskellige standart-parametre.
Min har f.eks. 12-15-18 som standart, men din kan jo have højere tal.
Så det med at sammenligne blæser-tal kan hurtigt blive noget med at sammenligne pærer og bananer. ???
Hilsen Ole.
Nb! Er der forøvrigt nogen af superbrugerne der kan lære mig, hvordan man nøjes med at citere et uddrag af et indlæg?
      Det bliver hurtigt nogle meget lange og uinteressante indlæg, med et citat af et citat af et citat, og så med hele det
      citerede indlæg hver gang. :-[
      Jeg har prøvet at markere et afsnit og så trykke "Indsæt citat", men jeg kan sgutte få det til at du` :-\ hele indlægget
      ryger med.
Indlæg af: Ole S efter Mar 29, 2012, 21:02
Kender ikke den korrekte måde, men jeg sletter bare det jeg ikke vil citere.
Indlæg af: MHES efter Mar 29, 2012, 21:04
Hej Ole,
Uden at skulle kalde mig superbruger, kan jeg da godt give dig et fif  ;)
Du sletter bare det du ikke vil have med  ;)
OBS OBSI det efterfølgende skal du erstatte (* med [ altså en firkantklamme  ;)
Problemet er at hvis jeg skriver [ og ikke (* vil det ikke kunne læses som tekst men bliver et citat  ;)
Et indlæg starter med (*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på topic og en dato, afsluttende med ]
...så kommer teksten...
og til slut afsluttes med (*/quote]
hvis der i et indlæg er ref. til et ældre citat er det indeholdt som sit eget citat. f.eks:
(*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på første citat ]
...tekst fra første citat...
(*quote author="ham/hende der har skrevet" og så et "link=topic=nr. på andet citat ]
...tekst fra andet citat...
(*/quote] (her afsluttes andet citat)
(*/quote] (her afsluttes første citat)
Husk at erstatte (* med [ i ovenstående
***her har jeg f.eks. slettet noget af teksten fra dit citat***
      ryger med.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 29, 2012, 21:17
Jeg slås stadigvæk med en lille askekage som ligge over de inderste huller på herden. Lige meget hvad jeg prøver så kan jeg ikke slippe af med den. Den er fuldstændig løst så et enkelt lille puf med en stand og den er væk . Prøver om et komp rør skulle være stoppet imorgen. Men forbrændingen er mums . Super at se flammer ud af de øverste huller som brænder røgasser af.
Indlæg af: osj efter Mar 29, 2012, 21:49
Tak for hjælpen Ole og Michael.
Hvorfor f...... kunne jeg ikke selv komme i tanke om, at prøve og slette det overflødige. ::)
Ole.
Indlæg af: Carsten RD efter Mar 31, 2012, 11:31
Hej med jer
Så har nummer 33 kørt 11/2 døgn :) Og dejligt med lidt rigtig kulde fra nord :P Heldigt :) Så man rigtigt kan teste :-*
Og jeg er enige med jer i, at herd 33 brænder rigtig flot ;D Lækkert og se flammer fra huller i siden af herd O0
Har justeret lidt ned i luft og renseblæs ;)
Så jo ^-^ Jannich og NBE har fundet formlen tror også jeg 8)
Carsten
Indlæg af: Heffernan efter Mar 31, 2012, 16:04
Jeg slåsser også med askekage ved min. Forbrændingen er rigtig god, og stort set ingen aske på siderne?
Har nu prøvet at sætte renseblæs op til 85 % i 4 sekunder (har en 16 kW). Hvor høj/langt nede er jeres renseblæs?
Indlæg af: NK efter Mar 31, 2012, 17:36
Min er på 10,4 90%
Aske kager ved min er meget løse i det. Inde i mellem når jeg gå forbi fyrrummet, så kigger jeg lige til ilden, roder forsigtigt op/rundt i det sådan så det helt læse kan blæses af.
På den måde kan jeg holde den nede til minimalt.
Indlæg af: TNI efter Apr 01, 2012, 12:20
Er der nogen der ved hvornår den nye herd
bliver til salg?
MVH Tom
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 01, 2012, 14:18
Havde et stykke askekage liggende her til eftermiddag >:( lige stort nok :'(
Den brænder ellers flot :) Jeg studser over, at farven på askekagen har et lidt svagt blåt skær i et par områder ???
Det har jeg oplevet et par gange siden vi gik igang med forsøg 32 og 33 ??? Tænkte det kan være fra herden ??? Måske i kan give et fingerpej ???
Jeg har gennem det sidste år udelukkende smidt GP 8 mm i. Jeg har også haft et par håndfulde gennem morteren, for at se efter urenheder. Uden held om man så må sig ;)
Carsten
Indlæg af: jvmadsen efter Apr 01, 2012, 14:38
Nu har jeg kørt med den seneste hærd en uge.
Også på denne hærd samler der sig en del aske.
Efter 3-4 dage samler der sig en del løs aske og skakt temperatuern stiger til 50 grader.
Flammen og forbrændingen er fin ved lav og høj drift. Ingen problemer her.
Den vil nok fungere fint med trykluft rens, vil jeg forvente.
Indlæg af: kimhp65 efter Apr 01, 2012, 15:02
Jeg oplever også lidt problemer med askekage.
Jeg har kørt med herden i 11 dage nu, og kørte istarten med samme parametre som nr 32.
Senere er jeg begyndt at justere lidt på den, specielt fordi vi fik mildt vejr.
Først justerede jeg luften op til 85 - 85- 80
Med det resultat at den brændte rigtig flot med høj ydelse på alle niveauer. Dog med en rimelig mager brænding
Da jeg justerede den lidt ned til en federe forbrænding 75 - 75 - 70 fik jeg en bedre forbrænding. Til gengæld kom der lidt mere askekage, og en vis ophobning af piller på herden. Jeg har herefter prøvet at sænke renseblæs fra 80 til 50 % uden den store succes udover en større ophobning af piller.
Min generelle opfattelse er dog at denne herd er meget bedre end nr. 32 da den brænder bedre, og er nemmere at styre.
Så hvis vi på nummer 34 kan slippe helt for askekage, så er den perfekt  ;D ( Jeg går hermed ud fra at der kommer endnu en model  ^-^)
Indlæg af: neist efter Apr 01, 2012, 16:36
[/quote]
Hvilke piller bruger du ?
Jeg bruger Viking på min 10kW
Indlæg af: kimhp65 efter Apr 01, 2012, 17:17
[/quote]
Jeg er begyndt at bruge 8mm German Pellets. som jeg er ganske godt tilfreds med.
Indlæg af: Lamborg efter Apr 02, 2012, 06:07
hej.
Herden på 30kw har helt klart forbedret afbrændingen af røggasser da den tænder ud for hvert enkelt hul i herden og det giver uden tvivl en højere udnyttelses %
Jeg har prøvet alt muligt med rens og uden rens men jeg kan ikke slippe af med den lille askekage på ca 5x5x1cm som ligger over de inderste huller på herden når kompressor har skudt. Har prøvet at lade den ligge og så kikke ved næste urstop ½ døgn senere og det giver ingen forskel på den er hverken større eller mindre ved næste skud. Desuden synes det ikke at have nogen effekt på forbrændingen. Men måske skal hullerne indrest være færre og mindre da forbrændingen ligesom er flyttet længere ind i kedlen og der derfor ikke behøves så meget luft her.
Skakt temp er faldet fra 43 til 35gr fordi bålet brænder længere inde og højere oppe.
Alt i alt meget bedre udforming med luftstrøm langs siden . Kunne man bare lige slippe for den lille iriterende kage så var den perfekt.
Claus
Indlæg af: Kurt_J efter Apr 02, 2012, 16:42
hej.
Claus
enig , men syntes ikke det gør den vilde forskel om der er kage eller ej
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 02, 2012, 17:04
hej.
Claus
Ja enig :D
Den skal bare fjernes ;)
Carsten
Indlæg af: Steen Andersen efter Apr 10, 2012, 05:06
hej.
Claus
Ja enig :D
Carsten
Jeg vil helst undgå askekager!
Derfor syntes jeg at man, som jeg tidligere har anbefaldet, skal give herden en gang elektropolering.
Det gør herden glat og derved har askekagerne svære ved at sætte sig.
Nu ved jeg ikke hvilken type rustfrit stål, herden er lavet af.
Jeg foreslår at man anvender ståltypen aisi 314 der har en god varmebestandighed,
Desuden skulle man få en særdeles glat overflade når det elektropoleres.
Den skarpe overgang som boreing af lufthullerne efterlader, bør fjernes inden
El-polering.
Steen
Indlæg af: Lamborg efter Apr 10, 2012, 05:50
Tja en glat herd vil da gøre en forskel i rens men jeg tror ikke den gør noget her for askekagen ligger helt inde ved bagpladen og ikke som normalt ude i spidsen af herden. Dette gør at komprossor har svært ved at få ram på den. Havde der været et ekstra blæserør som sad midt i var den garanteret skudt i sænk for den sidder ikke mere fast end komp sagtens kunne skyde den i skuffen . Men problemet er at den interne snegl sidder der. :-)
Troede lige jeg havde fundet ud af hvorfor den kom. Måtte regulere luft højere op fordi den begyndte at ryge.. ? Det blev mere og mere og min to træks hang til sidst bare ned som en 85 årrig tissemand så jeg fik en mistanke...
ALLIKE i skorstenen  !!!!! men det var en god ALLIKE for den var død...  Dog havde den 15 kg grene og skidt med sig i døden som "offergave". Der er en allike spær på skorsten så hvordan h..... den er kommet derned..?? men den kunne jo åbenbart ikke komme ud igen. Men en lidt hvad h..... fornemmelse lige at stikke hånden ind i renselemmen på loftet og så trække en død fugl ud... Nå jeg må op på taget og tjekke om spær sidder ordentligt men der er 10 m derop og det pissse regner idag så det må vente lidt.
Renser idag og skifter nok til standard herden for selvom der ikke er tvivl om at 33 kører meeeeeeeggget bedre i afbrænding af røggas og udnyttelse så irritere den askekage mig og jeg er ikke så meget hjemme i det næste stykke tid at den skal drille chefkokken.
Claus
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 10, 2012, 13:38
Jeg har prøvet alt muligt med rens og uden rens men jeg kan ikke slippe af med den lille askekage på ca 5x5x1cm som ligger over de inderste huller på herden når kompressor har skudt. Har prøvet at lade den ligge og så kikke ved næste urstop ½ døgn senere og det giver ingen forskel på den er hverken større eller mindre ved næste skud.  Kunne man bare lige slippe for den lille iriterende kage så var den perfekt.
Claus
[/quote]
Hej Claus(Lamborg)
Havde det same problem med, at kompressor rens ikke fjerner hele aske kagen ved skud :-[
Fixede den ved, at bore de huller op nedenfor de forborede. Dem NBE viser der skal bores op til rør til kompressor rørene. Så skar jeg gevind til et par tilpassede bolte og skruede i :) På min scotte 16 kw var der huller til kompressor rens rør. :P  ???De sidder måske for højt til rist nr. 33
Isatte kompressor rens rør i de nye nedre og opborede huller ;) Vupti nu skyder den med skarpt på bund af herd ;D Virker fint hos mig nu 8)
Borede så lige de andre huller op med 2 mm der hvor herden lægges an ::)  Nu hvor jeg har blokeret for luft i de forborede huller til kompressorrens ;)
Jeg er endog meget tilfreds med herd nr. 33.
Carsten
Carsten
Indlæg af: Heffernan efter Apr 10, 2012, 20:08
Jeg har lige skiftet fra 33 tilbage til std herden, synes ikke jeg kan undgå at der kommer pilleophobing på herden, og efterfølgende uafbrændte piller i asken. Men kunne være jeg skulle prøve tippet med at sænke kompressorrens rørene, synes nemlig også de sidder for højt
Indlæg af: Lamborg efter Apr 11, 2012, 06:35
Hej Carsten.
Lyder da som en god løsning for jeg synes nemlig også de sidder lige højt nok også til standard herden som jeg har skiftet til efter mega problem igår (ren panik må ikke mangle varme lige nu ) hvor jeg fik så mange piller på 33 at den brændte lystigt men kunne ikke se lys fordi de mange piller skyggede for fotosensor. 33 kører rigtigt godt i lavlast men lige nu fyrer jeg 557 kvm op og så har den svært ved det for når den kommer op omkring de 60-70 % så kommer der mange piller og måske bremser den lille aksekage så pillerne ikke rigtigt flytter sig frem . Bålet stiger i højden og hele herden bliver fyldt . Den flytter ikke bål tilbage mod sneglen for min skakt temp ligger ca 10 gr uden det den gør på standard herden. Alt i alt synes jeg godt om 33 den brænder så smukt og stille at man næsten kan kalde den kvindelig. Skal bare lige have tid til at lave de ændringer der skal til . Men jeg har stress på fuld hus i weekenden så jeg MÅÅÅÅÅ ikke lege eller miste varme eller varmt vand. Ihverfald ikke ret længe af gangen.
Claus
PS Askekage i standard herden iaftes... Glemt at sætte alm rens ned i luft... + den skulle lige have en tand op på blæseren ..
Indlæg af: kimhp65 efter Apr 12, 2012, 19:12
Jeg tror vi alle oplever det samme omkring en lille askekage som kompressorrens ikke kan puste væk.
Jeg vil derfor opfordre Jannich til at lave en version 34  ;D
Den skal hvis man spørger mig laves så bunden ligger en smule højere, således at kompressorrørene kommer ned i niveau, det er en bedre løsning end at vi alle skal ændre på hullerne i brænderen.
En anden ting der undrer mig en smule er hvorfor der ikke er lavet en lille hulning i midten af herden på samme måde som standard herden. det vil sikre at bålet lander midt på herden og ikke som det gør nu, brænder mest i den ene side.
Jeg er overordentlig glad for den nye herd, men tror den kan blive endnu bedre ved et par små twists
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 12, 2012, 21:35
Hej Carsten.
Lyder da som en god løsning for jeg synes nemlig også de sidder lige højt nok også til standard herden som jeg har skiftet til efter mega problem igår (ren panik må ikke mangle varme lige nu ) hvor jeg fik så mange piller på 33 at den brændte lystigt men kunne ikke se lys fordi de mange piller skyggede for fotosensor.  Skal bare lige have tid til at lave de ændringer der skal til . Men jeg har stress på fuld hus i weekenden så jeg MÅÅÅÅÅ ikke lege eller miste varme eller varmt vand. Ihverfald ikke ret længe af gangen.
Claus
Hej Lamborg
Helt enig med dig ;) Herd 33 er rigtig fin. I hvert fald hos mig.
Udover og flytte kompressor rør til nedre huller(opboret til rør), er jeg begyndt og eksperimentere lidt med mætninger ???
Herd 33 brænder faktisk fantastisk flot hos mig. Men har dog også bemærket den sideeffekt, at der ophobes lidt piller bagerst på herd :(  Derfor har jeg sænket mætninger en anelse, netop fordi vi nu har mere sekundær luft til rådighed, får vi jo også en bedre forbrændning netop over pillerne om man vil ;D
Standard herd blæste sekundær luft ind i en lavere højde end nr. 33. Samt mere blæs fra huller i bund og fra selve brænder.  Derved tror jeg, at bål og piller blev flyttet(blæst) længere frem på herd.
Det er ren spekulation fra min side. Men et skud kompressorrens i døgnet i ny stilling, kombineret med lidt sænkning af piller i mætning synes og give mening hos mig ;)
Carsten
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 15, 2012, 06:43
hej.
Claus
Ja enig :D
Carsten
El-polering.
Steen
Tror det kan gøres endnu bedre end elektropolering, så hermed et gratis tip til NBE: Find eet af de kinesiske firmaer der sprøjter de nye pande med keramisk belægning ud lige nu, og send et par herder derover til keramisk overfladebehandling. Har selv lige købt sådan en pande-fætter i ALDI formedelst kr. 179,-, og den holder virkeligt til ALT (læs ALT) man byder den; incl. monstervarme fra gasbrænderne på komfuret. Den steger fantastisk, og rester skylles bare af uden problemer - Intet fastbrændt. Jeg tror ikke det ville forøge salgsprisen på en herd betragteligt hvis vi snakker om bulk behandling af x-antal herder.
Mvh Folke
Ps.: Eller måske bare lige her: http://www.kb-maskinfabrik.dk/keramisk_sproejtning.htm (måske dog ikke ilge den samme form for keramik som en pandebelægning?)
Indlæg af: xkfc efter Apr 15, 2012, 07:59
Nå... Jeg kom for sent i gang med nr.33 Det er ikke en lavlast herd, men faktum er at jeg bruger flere piller når 33 er i, så både 32 og 33 holder sommerferie. Sommerherden + min blikplade er stadig det bedste sæt, ingen ophobninger, bare stabil drift.
Indlæg af: john m efter Apr 15, 2012, 08:09
Jeg er tilbage ved min std.16kw herd med skamol det kører
problemfrit med et skud komp.rens i døgnet. :)
Indlæg af: michael f efter Apr 15, 2012, 14:50
Kører stadig med nr 33 herd  :)
Virker super.
100% renseblæs i 4 sek.
Ingen sniller snaller eller aske på herden.
14 dages kørsel uden at røre ved noget.
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 15, 2012, 15:52
Og jeg fortsætter med herd 33, og et pust kompressor rens i døgnet. Måske 2 til vinter med større last ;)
Synes nr. 33 er rigtig god. Specielt  kombineret med kompressor rens ;D I de laveste nylavede huller ;)
Carsten
Indlæg af: rostmo efter Apr 20, 2012, 10:26
Bruger stadig herd nr. 33. Har sat renseblæs op til 92 i 3 sekunder hvert 12 minut. Kører bare derudaf. :)
Rostmo
Indlæg af: Carsten RD efter Apr 20, 2012, 12:27
Min kører også bare derudaf :)
Nummer 33 er kommet for og blive her 8) Den er s.... god 8) her ;D
Carsten
Indlæg af: kimhp65 efter Apr 20, 2012, 15:33
Min kører også ganske fornuftigt. Er dog lidt bekymret for hvor længe den vil holde. Den begynder at blive temmelig deform i bunden.
Specielt i den side med de små huller helt inde ved sneglen.
Tror det skyldes at bålet ligger lidt skævt på risten. det vil sikkert kunne hjælpe hvis den fik en mere buet facon på samme måde som standard herden.
Indlæg af: neist efter Apr 21, 2012, 09:02
Hvis der er en der kan undvære den "gamle" herd 32 kunne jeg godt bruge en 10kW til et eksperiment.
