Forfatter Emne: Gløderør  (Læst 11632 gange)
Offline eriknymark
Gløderør
« Dato: Feb 20, 2015, 05:13 »
Min Woody er storforbruger af gløderør. Det sidste holdt kun 4 uger. Nogen ideer til hvad der er galt?
Torrildvej2
Sv: Gløderør
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2015, 05:22 »
Får du dem til at lægge rigtigt? Er de helt fremme ved herden?
Hvad er dine optændingsværdier?
Det kan være forkert placering, for stor effekt, eller at blæser ikke få varme nok flyttet ind i dine piller.
Mvh.
Hans Jørgen
Offline eriknymark
Sv: Gløderør
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2015, 05:28 »
Jeg har haft fyret ca. 6 år og har ikke justeret noget. Det er inden for det sidste års tid at det er begyndt at bruge gløderør. Jeg er sikker på at jeg monter det rigtigt.
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Gløderør
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2015, 06:10 »
Hmm, er de gløderør, der nu kun holder få uger, helt magen til det gløderør der sad i fyret før "problemerne" startede ?
Hvis gløderøret er anderledes (udformning, størrelse, effekt osv.) kan det være nødvendigt at justere på el-tændings parametrene.
Oplys venligst dine el-tændings parametre og gerne også dine blæser parametre, så er det væsentligt nemmere at guide dig i rigtig retning  ;)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Gløderør
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2015, 07:28 »
Prøv at monter en lampe på sammen med eltænder .
Det kan være en udgang hænger så der står
230 vac på den selv om den skulle slukke.
Ved der har været eksempler på at det
har sket på version 7 og 10 styring.
(Har selv oplevet det)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: Gløderør
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2015, 10:14 »
Heej
Jeg er enig med fbn, med den korte holdbarhed tyder det på at de står og brænder hele tiden.
Offline eriknymark
Sv: Gløderør
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2015, 11:34 »
Tak for de fine svar, men det står ikke og brænder hele tiden, har lige fået elektrikeren til at teste det. Jeg fandt et andet sted i dette forum, at når det ikke er keramisk skal den stå på 50 % og ikke som det gjorde 100 %. Så er mit spørgsmål om det måske kan være derfor det er brændt af ?
Offline fbn
Sv: Gløderør
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2015, 11:50 »
Normalt stiller man dem på 70% hvis der kun sidder 1 eltænder monteret
er den født med to stiller man den til 50%.
Jeg køre med 100% på min eltænder og den har kørt 2 måneder nu..
Det med at den kan stå med 230 vac når den skal være slukket er en "periodisk" fejl
så at han ikke har målt at den står med spænding nu er ikke det samme som det
ikke kan være den fejl du har, det er derfor lampen er fin at monterer, for så
kan du se om den pludselig hænger på udgangen.
Da min styring gjorde det var det periodisk, det tog 3 el tænder før jeg fandt fejlen.
Fordi jeg ikke havde hørt om fejlen før, så det var rent held det ikke kostede flere ;-)
Men jo det kan da være det er dit problem, men tror det ikke
Online Fyr
Offline thomas_h
Sv: Gløderør
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2015, 22:11 »
Min står på 100% så det er ikke fejlen, som andre foreslår, er det ikke sikkert relæet hænger, lige når elektrikeren måler på det, god ide med en pære ind over :-)
Held og lykke!
/t
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline ole.stevelt
  • Respekt optjent: +4/-0
  • Pens. læge og telegrafist (- ..- ... ..-)
Sv: Gløderør
« Svar #9 Dato: Feb 22, 2015, 09:02 »
Har også lige haft vrøvl med min optænding. Muligvis lå tænderen ikke dybt nok inde i lommen. Jeg skiftede til
k´"Keramisk tænder" Men jeg "resettede" styringen og tastede mine tal ind igen osv. Lidt bøvlet. Men nu virker det. Der er jo tal forskellige tal andetsteds her i forummet.  Men Jeg går ud fra, "forvarmningen" og "el tænder start" dækker over det samme begreb!?
Der er også forskellige input her i foraét om hvad blæser hastighed ved optændingen er (3x30 eller 15,20,25 for henholdsvis blæser start, blæser midt og blæser slut). Måske skal vi spørge NBE, hvad der er op og ned i denne sag?     :-\
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=ole.stevelt
Instal.: 10-20 KW Woody Den gamle) ,star 20, silo 3 tons; Styr. v10, iltstyring
Sv: Gløderør
« Svar #10 Dato: Feb 22, 2015, 09:24 »
NBE's standardtal kan findes her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
...men man kan finde mange løsninger(kombination af tid,blæs og effekt) som fungerer.
Udgangspunktet bør dog være NBE's standardtal, der er jo trods alt en hel del erfaring bag dem  ;)
Der er absolut ingen grund til at resette styringen blot fordi man vil skifte el-tænder  ;)
...eneste tidspunkt kan have behov for at resette styringen er hvis fen er gået helt "i skoven", hvilket kun forekommer yderst sjældent  ;)
« Senest Redigeret: Feb 22, 2015, 09:26 af MHES »
Offline ole.stevelt
Sv: Gløderør
« Svar #11 Dato: Feb 22, 2015, 17:57 »
Ja, Men Michael standardtallene for en keramisk tænder står ikke i NBE's vejledning. Her er der en opsætning
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5470.msg45395#msg45395
og et andet sted står der langsom i´gangsætning af blæseren som anført i det tidligere indlæg. Det giver bedre mening for mig. Noget andet er, at man naturligvis kan se hvorlangtid der går fra eltænderen er tændt til der kommer ild og stille forvarmingstiden efter det, da dette kan være indivuelt fra en brænder til en anden. Jo kortere tid tænderen har strøm, jo længere lever den vel alt andet lige. Om der er spænding på klemmen i mortorprintet behøver man ikke en pære til. en polsøger på plus-klemmen gør vel det samme, og på version 10 står der vist i displayet, om  der er spænding på så længe der er det.
Sv: Gløderør
« Svar #12 Dato: Feb 22, 2015, 18:41 »
Hej Ole,
Jo, NBE's standardtal fungerer helt fint med den keramiske el-tænder, der sker blot det at den typisk tænder hurtigere  ;)
Den tråd du linker til fortæller ikke andet end at der er forskellige meninger   ;)
Jeg ved ikke lige hvor du vil hen med at bruge tiden før der er ild til at stille forvarmningstiden efter ?
Forvarmningstiden er den tid der er spænding på el-tænderen før blæseren starter på "Blæs start", altså den tid el-tænderen får til at forvarme før blæseren starter.
Denne tid skal være lang nok til at el-tænderen bliver varm og kort nok til at den ikke bliver for varm, og det har jeg svært ved at sammenholde med tiden før der bliver ild  ;)
At måle med en polsøger er ikke tigtigt noget der kan bruges til noget  ;)
En polsøger kan vise spænding uden at der rigtig er det og den kan vise "ingen spænding" selv om der er det, så væk med den  ;)
Den eneste måde at måle om der er spænding er at måle med et måleinstrument, en spændingstester eller en lampe  ;)
...visningen på displayet er blot den tid styringen tror der er spænding på udgangen, det er absolut ingen måling  ;)
Spørg blot Frank om det  ;)
« Senest Redigeret: Feb 22, 2015, 18:43 af MHES »
Offline ole.stevelt
Sv: Gløderør
« Svar #13 Dato: Feb 22, 2015, 20:18 »
Altså kære venner. hvis der er spænding på klemmen og der mellem klemmer er koblet en belastning på, så vil der også gå strøm igennem belastningen. og hvis indikatoren (polsøgeren) viser der er spænding og den Indikatoren, polsøgeren slukker igen i takt med det,m der står i styringe. Så er det jo nok ikke der hunden ligger begravet.
med mindre "0'en" er afbrudt, men så kører blæseren nok heller ikke. I kan få ret en anden gang!
Sv: Gløderør
« Svar #14 Dato: Feb 22, 2015, 20:41 »
Hej Ole,
Lad nu være med at misforstå  :)
Først og fremmest er der altså ikke nogen med elteknisk baggrund der stoler på en polsøger  :)
...dernæst, så er det jo slet ikke det sagen drejer sig om men derimod en bruger der ikke kan få sine gløderør til at holde, så skal vi ikke lade tråden dreje sig om det  ;)
