Forfatter Emne: V.10 display problem  (Læst 5273 gange)
Offline MarkL
« Dato: Jul 27, 2014, 14:22 »
Hej alle
Jeg må mindst 2 gange om ugen tager strømmen fra min styring da den ser sådan her ud. Problem med styring eller display? Alt andet virker fint, displayet er sat til at gå i pause!
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: V.10 display problem
« Svar #1 Dato: Jul 27, 2014, 16:39 »
Hmm, svært at sige, men et godt og billigt sted at starte er fladkablet mellem styringen og displayet.
Prøv evt. at "klemme" stikkene på fladkablet i en skruestik, det kan nogle gange redde en dårlig forbindelse.
Afmonter kablet i begge ender og sæt efter tur de to ender op i en skruestik.
Du skal klemme bøjlen der sidder over fladkablet ned mod selve stikket, sådan at kablet bliver "mast" lidt mere ned i stikket.
Hej alle
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Jul 27, 2014, 17:58 »
Hmm lyder lidt crazy, jeg har prøvet at se om det sad godt i selve skærmen og i printet, og det gør det :( Den har altid gjort det, nu syntes jeg bare det er ved at være træls, fik det sat op i starten af oktober sidste år :(
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline J-B
« Svar #3 Dato: Jul 27, 2014, 22:08 »
Hej, jeg har en kasseret styring der laver samme unoder, den bliver brugt til at lege med ;)
Start med at notere alle data, da de bliver slettet.
Afbryd strømmen, tryk reset ned og afmonter batteriet, så henter du den nyeste software og kopiere den ned på en SD kort og sætter den i styringen.
Monter batteri igen og sæt strøm til, så skal styring opdatere med den blå skærm.
Når den siger du skal fjerne SD kort, tag strømmen fra, fjern kort, strøm til igen og ind i system og vælg brænderstørrelse.
Under system kan du skifte skærmbillede, prøv dem fra en ende af og de skal være uden fejl, er de det, så tast data ind og det burde virke, ellers er det en ny styring.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Jul 28, 2014, 11:22 »
det kan evt have noget at gøre med jord
prøv evt at købe http://www.harald-nyborg.dk/p1888/adapter-til-schuko-stik og monter den, det har virket på min v7
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Jul 29, 2014, 11:36 »
Hej Mark, min gør faktisk det samme engang imellem og den blev monteret samme tid som din. Jeg har ikke forsket mere i hvad der går galt så jeg håber spændt på at du finder ud af noget :)
Torrildvej2
« Svar #6 Dato: Jul 29, 2014, 16:58 »
Min har gjort det et par gange, men det har været i forbindelse med at strømmen har været kortvarigt væk fra styringen.
Offline Pelle Pellets
    • www.matene.com
« Svar #7 Dato: Sep 16, 2014, 12:01 »
Hei,
En av mine kunder i Norge har samme problem med display. Har fungert siden februar 2014 frem til august, så har display givet feil noen ganger. Styring er oppdatert med ny software lige nu men feilen vedvarer.
Er takknemlig om noen kender årsagen til feil og hvordan den kan løses! Der er tydeligvis flere nu som har dette problem.
2001 mod. Biomatic med Scotte 20kW 2012mod. 7 ton pilletank.
Producent av sneglsystemer, www.matene.com
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/matene.html
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #8 Dato: Sep 16, 2014, 15:34 »
Jeg har oplevet det én gang, det var i forbindelse med strømsvigt under stormen Bodil!
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline nasty
« Svar #9 Dato: Sep 16, 2014, 20:31 »
køb et/en ADAPTER TIL SCHUKO STIK og sæt på så jord stikket er i orden har hjulpet på min V7
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
    • www.matene.com
« Svar #10 Dato: Sep 30, 2014, 09:57 »
Ekstern udetemperatur blev for en uge siden deaktiveret ved at sette den godt over aktuel udetemperatur. Siden det blev gjort har displayproblem forsvundet.
Displayproblem oppstod i periode med udetemp=setting.
Årsagen til at udetemperatur kolliderer internt i hardware eller software er dog ukendt hvis ikke andre har opplysninger at give her.
