Hej, jeg har en kasseret styring der laver samme unoder, den bliver brugt til at lege med
Start med at notere alle data, da de bliver slettet.
Afbryd strømmen, tryk reset ned og afmonter batteriet, så henter du den nyeste software og kopiere den ned på en SD kort og sætter den i styringen.
Monter batteri igen og sæt strøm til, så skal styring opdatere med den blå skærm.
Når den siger du skal fjerne SD kort, tag strømmen fra, fjern kort, strøm til igen og ind i system og vælg brænderstørrelse.
Under system kan du skifte skærmbillede, prøv dem fra en ende af og de skal være uden fejl, er de det, så tast data ind og det burde virke, ellers er det en ny styring.
