Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nekkos efter Jun 09, 2013, 16:30
Efter jeg på mit scotte har sat urstyring til, har jeg lagt mærke til at det taber tid.
Da jeg satte urstyring til, stillede jeg også uret i styringen. Idag lagde jeg så lige mærke til at det havde tabt 30 minutter. Det har vel kørt med urstyring en måneds tid.
Er der noget der har oplevet dette eller ved, hvorfor den taber tid ?
Brian
Har du flyttet jumper og aktiveret batteri backup ?
Øhh. Nej det har jeg ikke. Må lige i manualen og så have det ordnet
Jeg kan nu ikke se noget om det i manualen. Er det til at se sig ud af i styringen
Prøv lige at læse her http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.70%20danish.pdf?viewer=true (http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.70%20danish.pdf?viewer=true)
...side 8 foroven til højre, der er en tegning af hvordan man gør ;)
Øhhh, måske man bare skulle kigge ordentlig efter. sorry ???
Så blev batteri backupen sat til, så skulle jeg være ude over det problem :-)
ifølge NBE styres uret af krystaller og er ikke særlig nøjagtig, jo flere gange man stiller uret jo mere nøjagtig skulle det blive mvh erik
Arhh, det er altså en and ;)
De gamle v4.x styringer kører på CPU'ens clockfrekvens og går derfor som vinden blæser ;)
V6.x styringer "tæller" på netfrekvensen og gå derfor ganske nøjagtigt sålænge der er netspænding på ;)
...og bliver kun lidt ustabile i den tid de kører på batteribackup.
Når min styring tabte tid og batteribackup ikke var sat til giver det mening. Jeg har haft et hpfi, der har slået fra et par gange. Det passer nogenlunde med den tid der er tabt på uret.
Jeps, fordi du har en v6.x styring der tæller på netfrekvensen.
Når du ikke har batteri backup sat til, står uret stille hvis/når 230 VAC er afbrudt.
Har du batteri backup sat til, går uret videre på backup batteriet, med den unøjagtighed det nu medfører.
he j det var jeg ikke klar over at det var anderledes i de nye styringer ,men hvordan indstiller man uret på en 6 styring mvh erik
Det gør man i øverste line i menu urstyring.
