Forfatter Emne: version 10.040??  (Læst 20394 gange)
Offline skovlyst
version 10.040??
« Dato: Aug 08, 2013, 18:25 »
Jeg kan se i nyhedsmail, at der er en version 10.040 frigivet i dag,
men hvis jeg går ind på stokercloud, og kigger under version historik, i bunden af siden,
så syntes jeg ikke at der er noget nyere end 10.030, hvor man kan klikke på og downloade?
er det mig som er gal på den? og gør det forkert?
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline skovlyst
Sv: version 10.040??
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2013, 18:27 »
der står frigives i dag, er det først på dagen for åbent hus? eller er det i dag? O0
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2013, 19:26 »
Jeg har set samme men det er kun på sd kort hvor er der hul til det ? Er det inde styringen?
Jeg tror jeg venter til det bliver tilgængeligt direkte på styringen
V7 styring
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Aug 08, 2013, 20:23 »
Jeps, SD-kort læseren sidder inde på printet, oppe i højre hjørne  ;)
Når der kommer strøm på styringen mens der sidder et SD-kort med funktionsdygtig software i SD-slottet, starte opdateringen helt automatisk  ;)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Aug 08, 2013, 22:00 »
Hej Leif
Den skal lige bestå de sidste prøvelser, det gør den stort set, så vi forventer at download linket er aktivt i morgen fredag lidt op ad dagen.
Jo, du kigger det rigtige sted  :)
« Senest Redigeret: Aug 08, 2013, 22:01 af BoinkUser »
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Aug 09, 2013, 05:53 »
Bliver version 10.040 overhovedet tilgængelig direkte i styringen?
Eller skal jeg have fat i et sd kort?
V7 styring
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Aug 09, 2013, 08:50 »
10.040 skal opdateres med SD-kort, den kommer ikke online direkte i styringen.
På sigt vil også de store versioner kunne hentes på nettet, men pt. ikke.
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Aug 09, 2013, 09:11 »
Ok tak
Er max str på sd kort 2 gb?
V7 styring
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Aug 09, 2013, 14:10 »
Ok tak
Vi anbefaler nedenstående, men der er som sådan ikke noget i vejen for at prøve et 8GB med fat32 (eller hvad man ellers har i skuffen), det er bare mere sikkert det fungerer, hvis du gør som der står nedenfor:
Sådan opdateres styringen via SD-kort:
Hent ZIP-filen med den version der ønskes.
Klargør et SD-kort på 2 GB og formateret med filsystemet FAT
Sørg for at kortet er tomt og nyformateret
Kopier indholdet fra ZIP-filen til SD-kortet
Afmonter kortet i Windows, og fjern det fysisk fra computeren efterfølgende
Isæt kortet i styringen
Fjern strømmen fra styringen, tilslut igen og afvent opdatering
Fejlkilder:
Kortet er større end 2 GB, reducer størrelse (f.eks. diskpart) eller find et andet
Kortet er formateret med FAT32, formater med FAT
Bemærkninger:
Visse kort større end 2 GB med fat32 fungerer fint, men bruges på eget ansvar
« Senest Redigeret: Aug 09, 2013, 14:10 af BoinkUser »
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Aug 09, 2013, 14:46 »
Tak for svaret
God weekend
V7 styring
Offline Slamberten
« Svar #10 Dato: Aug 09, 2013, 15:00 »
Har lige brugt et 4 Gb, formateret til FAT.
Ingen problemer herfra!!!
DOR 16 - 16/24 kW brænder
v10.0467
VVB-styring, Kompressorrens
Opvarmer ca. 250 m2
Årsforbrug ca. 3,5 ton.
Nu med hjemmelavet magasin - ekoheat style!
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pedersen
Offline Trollefar
« Svar #11 Dato: Aug 09, 2013, 21:27 »
Vil lige høre om den stadig har alle sine data efter opdatering, ligesom når men opdater over styringen?
Hilsen jonas
Offline J-B
« Svar #12 Dato: Aug 09, 2013, 21:54 »
Hilsen jonas
Styringen husker dine indstillinger.
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #13 Dato: Aug 09, 2013, 23:02 »
Hejsa
Er der nogle af de nye funktioner (kedelrens 1 & 2 og askesnegl) der egner sig til at styre semi-rens i en BlackStar kedel ?
Morten
Morten
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #14 Dato: Aug 10, 2013, 06:24 »
Hejsa
Morten
du kan bruge aske snegl, den kører 2 min / 25 kg piller
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
