Hvis fyret er korrekt indstillet, bruger det så meget som er nødvendigt for at varme dit hus op
Røggastemperaturens nødvendige niveau er forskelligt fra installation til installation.
Generelt kan man sige at den skal være så lav som muligt uden at der kommer kondens i kedel, røgrør eller skorsten.
Jeps, du kan bruge røggastemperaturen til at definere hvornår kedlen skal renses.
Aflæs røggastemperaturen ved lige efter at du har renset kedel og når den så er steget 10-15
oC ved samme drift%, så er det tid til rensning.
Okay det er rettet. For satan det er smart med stokerapp til mobilen.
Ser det ellers ok ud? Syntes alligevel fyret bruger en del iår. Snegl står til 830gram.
Hvornår begynder røgtemp at være kritisk? Og kan man bruge denne temp som indikator for hvornår fyret trænger til rengøring. Har rengjort bagerste kammer ca 5 gange og foran ved brænder ca 15 gange på 2,5 år ( 13-14 tons flexheat)
Der plejer ikke at være mere end en go håndfuld i det bagerste kammer.
Er det helt ved siden af?
